Hallo Forumsleute
ich wende mich nach nun zweitägiger Fehlersuche an euch.
Ich habe mir letzte Woche zwei SSDs zugelegt - genauer gesagt zwei Corsair Force 3 mit 60 und 120 GB Kapazität.
Die beiden SSDs hängen beide an folgender Hardware.
- ASRock A780GXH/128M (S-ATA II auf SB710)
- AMD Phenom II 940 (Standardtakt)
- 8 GB OCZ Gold
- ATI Radeon HD 6870
Die beiden Platten sind die einzigen Speichermedien im PC.
Bei mir zeichnet sich folgendes Problem ab:
Ich habe auf die 60 GB Platte, welche die Systemplatte sein soll, eine frische Installation von Windows 7 Ultimate (64 Bit) durchgeführt. Wenn ich nun beide Platten, also die 60er und die 120er angeschlossen habe und im AHCI-Modus den PC hochfahre, dann hängt der Ladebildschirm von Windows an folgender Stelle für ziemlich genau 2 Minuten.
Erst nach den besagten zwei Minuten fliegen die vier Kugeln ins Bild. Danach dauert es knappe 10 Sekunden, bis Windows einsatzbereit ist. Interessant hierbei zu beobachten ist, dass kurz bevor die Kugeln ins Bild fliegen, die Peripheriegeräte (Maus, USB-HDD, Tastatur) kurz aufblinken. Möglicherweise sucht sich der Bootmanager nen Wolf bzw. nen Treiber o.ä (?!).
Jetzt kommt das mehr oder weniger kuriose: Wenn ich die 120er Platte vom Board ziehe, dann fährt der PC auch im AHCI Modus in ca. 15 Sekunden hoch. (Gemessen nach P.O.S.T).
Wenn ich beide Platten angeschlossen habe und im BIOS vom AHCI Modus in den IDE Modus wechsele, dann ist der schnelle Systemstart auch mit beiden Platten möglich. Allerdings leidet dann die Performance der Platte.
Was ich bislang ausprobiert habe:
- AMD AHCI Treiber installiert (v. Boardherstellerseite)
- BIOS auf die aktuellste Version geflasht
- S-ATA Kabel getauscht
- Windows neuinstalliert und dabei nur die 60er angeschlossen
- AHCI optimierte Einstellungen im BIOS geladen
- Die 120er Platte an sämtlichen S-ATA Ports angeschlossen und den Bootvorgang getestet.
- Diverse Bildschirmhintergründe getestet (aufgrund des mehrfach erwähnten Bugs)
- Gecheckt, ob msahci / Start in der Registration auf 0 gestellt ist - Wert ist bei 0
- Registrationseintrag "amdsata" - Start steht auf 3 - also deaktiviert?
- MS Fix it für AHCI Probleme installiert
- 60er Platte auf FW 1.3 geupdated - 120er war schon auf 1.3
Seit dem Upgrade booten die Platten im AHCI Modus garnicht mehr. Bei einer Windows-Neuinstallation im AHCI Modus werden die Platten zwar erkannt aber eine Fehlermeldung verweigert das Fortfahren.
Wechsel ich wieder in den IDE Modus, funktionieren beide Platten "einwandfrei".
Ein Kumpel und ich - wir sind mit unserem Latein am Ende. Ich hoffe nun, dass jemand von euch vielleicht noch einen Ratschlag hat. Auf ein Posting der AS Benchs verzichte ich zunächst, da Lese- und Schreibrate im AHCI Modus voll im grünen Bereich sind. Lediglich im IDE Modus habe ich eine Verlustleseleistung von 80 MB/s.
Besten Dank im voraus!
Micha
- 8 GB OCZ Gold
Micha
(Diagnose ergänzt)
