Powerbutton ans Mainboard anschließen
- Ersteller Kai1337
cptn.chaos
- Dez. 2006
Ja, + auf PWRBTN und - auf Grnd
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Jop die zwei Pins sind es ... (pwrbtn & gnd)
Rome1981
Captain
- Apr. 2007
ACHTUNG FEHLER!!!!
Das wird so nicht gehen, wie in #2 beschrieben und die anderen sind leider ungenau!
Du hast 2x GND, einmal für Power und einmal für Reset!
Die werden allerdings nicht von oben nach unten sondern quer gesetzt!
Rein elektrisch geht auch von oben nach unten, dann musst du aber auf die Polung achten und selbst das kann daneben gehen! Also bitte quer (Mitte und GND rechts daneben) stecken, dann ist es richtig.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Wie willst du bitte die Pins quer setzten, das stimmt so wie beschrieben und Polung gibt es schon mal gar nicht, dazu ist GND bei den Dingern immer GND, egal wo du einsteckst ...
Rome1981
Captain
- Apr. 2007
Da ist ein Pin mit PWRBTN und rechts daneben GND... was soll da nicht quer gehen?
Und GND ist eben nicht gleich GND und es ist eine Frage, wie das auf dem Board und im Gehäuse beschaltet ist. Da Strom nicht über Erde abgeleitet werden darf sind wir uns sicher einig, dass GND zwar die Abkürzung für Ground ist, aber dennoch statt dessen im Idealfall auf N geht, genau genommen aber auf einen Pol in einer Schaltung, die weder mit N noch PE was zu tun hat. Schlimmstenfalls konsultiere das Handbuch, dass im Internet zu finden ist, da sollte auch drin stehen, wie die Stecker gesteckt werden müssen.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Du meinst jetzt von links nach rechts, ja dann ist klar das es passt, hab ich so eigentlich auch gemeint, war teils etwas komische geschrieben, dank irgendwas von Polung was hier nicht relevant wäre.
GND ist bei den Dingern übrigens gleich, weil sonst hätten die GND eine unterschiedliche Bezeichnung, gibt auch welche mit GND1 und GND2, ob es da aber einen Unterschied gab hab ich nie nach gemessen, das mit N und PE ist aber auch was ganz anderes ...
halskrause
- Apr. 2011
ich habe das mal verbildlicht, damit wirklich keine missverständnisse entstehen:
und es ist egal, wie rum der stecker da drauf steckt!
Crishan
- Dez. 2005
Natürlich setzt man die Anschlüsse quer.
Wäre ausprobieren jetzt wirklich so schwer gewesen?
Alleine die Zeit, die man auf Antworten hier wartet, hätte dafür mehrfach ausgereicht.
Wundern muss man sich allerdings auch über den Hersteller, der dies offen lässt, denn
in der Regel (habe soeben in mehreren Gigabyte-, MSI- und ASUS-Anleitungen nach geschaut)
sind zusätzlich noch immer Verbindungsstriche grafisch zwischen den Anschlüssen angegeben.
Rüffel für den Anbieter (von wem ist das Board?)!
