[Sammelthread] Ist die Temperatur meiner Wasserkühlung in Ordnung?
sagt mal ist es normal, dass der i7-2600K @ 4,3Ghz @ ~1,3V load von Idle-Modus auf Prime95 SOFORT auf 60°C springt?
Kühler: Heatkiller 3 Cu
Raumtemp bei dem Test: 28,2°C
Wassertemp: 30,0°C
Wassertemp nach 30min. Prime: 31°C
An der Wassertemperatur kanns nicht liegen. Meint ihr der 2 Jahre alte Heatkiller ist der Schuldige?
na was erwartet ihr bei OC 4,3 4,5 4,7 ghz das eure cpus auf gute 50 grad bleiben.. bei 25-29 grad im zimmer.
Würde auch sagen, dass es eher normal ist. 1,3V sind für die Sandy's auch nicht gerade wenig.
Grüße
Kevin
Hallo, was haltet ihr von meinen Temps?
Wakü:
Headkiller 3.0 LT
XSPC RX360 Tripple Radi mit 2 Noiseblockern XL1
Aquastream XT Ultra
AMD Phenom II X4 955 BE @ 3,6 Ghz/ 1,475V
Also nur die CPU ist watercooled.
Temps Idle:
CPU:40°C
Wasser: 38°C
Temps Load(Nach 1Std Prime):
CPU: 50°C
Wasser: 41°C
Zimmertemp. ist ca. bei 25°C
greez Gegn3r
Zimmertemperatur = 25°C
Wassertemperatur Idle = 38°C
Das ist eine Differenz von 13°C und meines Erachtens etwas seht viel. Ich habe eine Differenz von 2°C
Ansonsten ist das Verhältnis zwischen Prozessortemperatur und Wassertemperatur in Ordnung. (Sofern die Angaben stimmen)
Allerding finde ich 1,475 Volt für 3,6 GHz ziemlich viel. Ist zwar ein bisschen her das ich an meinem 965BE rumgespielt habe , aber ich glaube mich dadran erinnern zu können das der sogar für 4 Ghz weniger gebraucht hat.
Hallo
Mittlerweile ist Sommer bei uns in Chemnitz und draußen sind es angenehme 23 Grad. Drinnen allerdings aufgrund von 3 permanent laufenden Rechnern 30°C.
Ich führe gerade einen weiteren Stresstest durch und komme auf folgende Ergebnisse:
wassergekühlte Hardware (siehe SIG)
QX9770 @ 3,82Ghz @ 1,32 V @ Raystorm
Asus Rampage Extreme @ Liquid Extasy Fullcover
HD3850 Luftkühlung
Wasserkühlung:
XSPC RX360 @ 3x NB MF M12-S2 @ 1250 U/min
EK WB DCP 4.0 @ 12 V
Aquaero 4 Powerbooster MOD + DFM + Wassertempsensor
Software:
Last @ Prime95 Small / Futuremark Stresstest
Messungen . Aquasuite / Speedfan
Ergebnisse (alles auf Screenshot zu erkennen):
Zimmer / Umgebungstemperatur: 30,5°C
Gehäuseinnentemperatur 31,8 °C
CPU Temperatur 69-70,5°C
GPU Temperatur 75 - 78°C (Luft)
Wassertemperatur Radiatorausgang 42°C
Wassertemperatur Radiatoreingang 43,1°C
Durchfluss ~150 l/min
Problem ist jetzt ich will eine GTX275 in meinen Wasserkreislauf aufnehmen..
Die hat laut NVidia eine TDP von 212 Watt....
Werde da überhaupt ne Chance haben das unter 60°C Wassertemperatur zu bekommen? Weil Pumpe und Radilüfter laufen jetzt schon auf Anschlag...
Zugegeben die Situation ist Extrem mit 30°C Zimmertemperatur, aber ich meine man muss halt alle Eventualitäten beachten...
Mfg
C10DAW
Ein 360er Radi mit rel. schnell drehenden Lüftern sollte einen übertakteten Core 2 Quad und eine GTX275 noch einigermaßen gut/ausreichend kühlen können. Es sollte doch auch kein Problem sein noch einen 240er oder wenigstens einen 120er Radi in den Kreislauf einzubinden. 60°C Wassertemp halte ich zu übertrieben für einen rel. guten Radi mit schnell drehenden Lüftern. Es kommt halt darauf an, welche Wassertemperatur du in Kauf nehmen willst/kannst. Durchflusstechnisch bist du super ausgestellt und kannst die Pumpe noch ein gutes Stück herunterregeln ohne Einbißen in der Kühlung befürchten zu müssen.
@C170DAW
Nimm einfach einen dicken 420er mit 2 Lüfterreihen, versorg ihn mit frischer Raumluft und gut ist.
60°C Wassertemperatur ist nicht prickelnd! Aber bei 30°C RT kann mann ja auch in Chemnitz mal lüften, oder?
WaKü arbeitet auch bei 40er °C Wassertemperaturen gut.
Stresstest ist die Maximalbelastung, die im Normalbetrieb selten errreicht wird.
Ich habe mit Radiatorgrößen etwas rumgespielt und von Magicoll den 280er und den 420er an mein Testsystem gehängt.
............................280er................420er
Raumtemperatur.......28°C...............27°C
Warmwasser.............52°C...............44°C
GPU.........................73°C...............64°C
CPU.........................74°C...............65°C
Alles im akzeptablen Bereich. Lüfter : Yate Loon D14SL-12 bei ca.1000rpm.
Bei Verwendung schnellerer Lüfter wirds noch mal etliche K kühler.
Aber 1000 rpm ist flüsterleise.......
HoiHoi,
ich reihe mich dann auch mal ein :)
Erst einmal die wichtigsten Daten zu meiner Wasserkühlung:
Pumpe: Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version
Radiator 1: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm @ 3 X Enermax T.B.Vegas PCGH-Edition 120mm
Radiator 2: MagiCool SLIM SINGLE 140 MC Radiator @ be quiet Silentwings USC Gehäuselüfter 140mm
GPU Kühler: EK Water Blocks EK-FC580/570 GTX+ - EN (Nickel)
CPU Kühler: EK Water Blocks EK-Supreme HF - EN (Nickel)
Schlauch: Primochill Schlauch PrimoFlex Pro 16/10 (3/8"ID) Clear
Fertigmix: EK Water Blocks EK-Ekoolant UV BLUE premix
CPU: Intel I5 2500k
GPU: EVGA GTX 570
WLP: MX2
Cpu Idle 31-33°
GPU1:31-33°
Wassertemp: 31°
Raumtemperatur: ca. 28°
Benchmark (nach 15 min) Prime95 und Furmark:
CPU 55-60°
GPU 1:54°
Wassertemp: 42-43°
Raumtemperatur: ca. 29
Benchmark (nach 30 min) Prime95 und Furmark:
CPU 58-63°
GPU 1:57°
Wassertemp: 45,6-47°
Raumtemperatur: ca. 30
Lüfter laufen alle mit 750 rpm.
Aufbau:AGB-Pumpe-Radi1-GPU-CPU-Radi2-AGB
Sieht ganz gut aus würde ich sagen oder ?
Gruß baLu
Läuft doch. Mit der Raumtemp. und 750rpm sind halt nicht weniger als 55-60 Grad bei der CPU drin.
Zur GPU Temp muss man nicht viel sagen. Die ist sowie fast immer bei WaKü zu vernachlässigen.
Für den Winter kannst du normalerweise nochmal mit 4-6 Grad weniger Rechnen.
Grüße
Kevin
So, habe die GTX275 mit in den Kühlkreislauf aufgenommen. Ich denke die Temperaturen gehen in Ordnung. Diesmal sind die Messungen bei einer normalen Zimmertemperatur erfolgt.
Zimmer / Umgebungstemperatur: 25,3°C
Gehäuseinnentemperatur 26,9 °C
CPU Temperatur 68-69°C
GPU Temperatur 53-55°C
Wassertemperatur Radiatorausgang 39°C
Wassertemperatur Radiatoreingang 40,2°C
Wassertemperatur gemessen mit Thermometer im AGB: 38 °C
Durchfluss ~135 l/min
Mfg
C170DAW
3770k @stock
aquastream xt
phobya 360@3x1000rpm
Raumtemperatur ca. 25°C.
Idle:
Wasser = 30°C
CPU = 35°C
Last@Prime95:
Wasser = 33°C
CPU = 70°C
Es wird nur die CPU gekühlt.
Es befinden sich relativ viele kleine Bläschen im Kreislauf, die aber im Schlauch hängen und nur beim Gegenklopfen bis zum AGB getrieben werden können.
Da ist doich was faul oder? :D
Zuviel Flüssigkeit oder zuwenig?
Kühler zu fest oder zu locker?
Oder steh ich aufm Schlauch? :D
Also ich hab die selbe CPU, allerdings ohne K was bei Stock ja egal ist, mit nem Cuplex Kryos. Und hab unter mehrstündiger Volllast maximal 55°.
Daher würd ich vermuten dass da wirklich was net ganz ok ist.
Das mit den Bläschen ist eigentlich ein geringes Problem, denn das kommt immer vor wenn man den Kreislauf gerade erst befüllt hat, die gehen weg wenn man die Wakü ein paar Stunden laufen lässt. Große Luftblasen die nicht rausgehen sind da eher ein Problem. Der Anpressdruck des Kühlers könnte dazu ebenfalls ein Problem sein.
Welchen CPU Kühler benutzt du denn? Hast du ne Backplate?
Jetzt muss ich hier auch mal was schreiben,
ich bin wegen der HW Luxx Aktion von einem Kryos Delrin auf einen HK3.0 umgestiegen, und bin gerade ein wenig erschrocken, im Idle liegen meine Temps mehr als 10 Grad höher auf 52° und unter Vollast schafft er auch nur 60, vorher war bei 55 Schluss, Wassertemp ist ungefähr 30Grad
Ist das normal, oder hab ich beim Umbau irgendwas falsch gemacht?
Ausgelesen wird mit HWMonitor und Phobya Inline Sensor
Meine HW im Kreislauf ist:
i7 3770
Hd 5770 XXX
Hab mit meiner H80 und dem i5 3570k @ 5 GHz idle 23°C und unter Last (Prime95) geht er auf über 90°C!
und was erwartest du von nem ivy bridge auf 5Ghz? Die sind erstens unter vollast eh heißer weil die nicht mehr verlötet sind und zweitens ist der nominaltakt mehr als 1Ghz niedriger
90° sind schon ein bisschen viel, bei den Leistungsdaten aber nicht verwunderlich, ein bisschen weniger wär der Lebenszeit bestimmt zuträglich
Ich reihe mich mal ein und hoffe ihr könnt mir sagen ob das Aquarium noch ne 7970 Stock verträgt (AquagrATIx hängt grad am Schweizer Zoll -.-)
Hardware:
I7 3820 @Stock
Pumpe: Aquacomputer Aquastream XT Ultra
CPU Kühler: Aquacomputer Cuplex Kyros XT 2011
XSPC EX360 Slim
Innovatek Protect
3x Noiseblocker Multiframe M12
Cpu Idle ca.30°
Wassertemp: 26°
Raumtemperatur: ca. 25°
Benchmark Intel Burn-In 15min
CPU max. 50°
Wassertemp: 30°
Verträgt das ganze noch ne 7970 ? die momentan mit Luftkühlung von Asus bei ca. 83° rennt in BF3
