1. #1
    Dabei seit
    Dez 2010
    Ort
    ULM
    Widerstand für Lüfter
    da mir an meinem Enermax lüfter das Steuerrad für die Geschwindigkeit ab ist und es auch blöd zu löten ist und ihn jetzt auch verloren habe möchte ich wissen was ich für einen widerstand benötige um ihn leise laufen lassen zu können.
    Ich habe an 10ohm gedacht aber ich habe leider null ahnung von widerständen
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Jan 2011
    AW: Widerstand für Lüfter
    Einfach nur einen Widerstand davorlöten bringt nicht sonderlich viel. O.o
    Da musst du schon einen Spannungsteiler machen.
    CASE: ANIDÉES AI6-B @ 2x BQT! SW2 140mm + 1x BQT! SW2 120mm || NETZTEIL: BQT! DPP 10 550W
    MAINBOARD: MSI Z170 KRAIT GAMING || RAM: 32GB KINGSTON HYPERX FURY DDR4 2666/15
    CPU: INTEL CORE i7 6700K || GPU: SAPPHIRE R9 390 NITRO + BACKPLATE
    SSD: SAMSUNG 850 PRO 256GB || HDD: WD CAVIAR GREEN 2TB || RETRO-DRIVE: LG ELECTRONICS BH16NS40
    MONITOR: ASUS PA246Q
    Avatar (C) by Cheetah1337
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Dez 2010
    Ort
    ULM
    warum bringt das nix?
    habe gedacht die vermindern die spannung
    und das ist ja das was ich ereichen will
    so 7-8 volt
  5. #4
    Dabei seit
    Jun 2008
    Ort
    Marburg
    Spannungsteiler ist auch nicht so gut da über die Widerstände Strom läuft und die heiß werden. Ein 0815 Metallschichtwiderstand macht 250 mW mit bevor er kaputt geht und das ist schnell erreicht.
    Eine einfache quick and dirty lösung ist Dioden in reihe zu schalten mit dem Ventilator.
    Bei 0.7 V pro Diode ( gehen auch Leds) einfach gewünschte Spannung nehmen schauen und wieviel Dioden man braucht. Dioden richtig polen nicht vergessen.
    Die Gemeinheit ist hier das blaue Didoen auch mal eine Spannung von 2.7 Volt haben können und im Falle eines Kurzschlusses im Lüfter die Dioden auch hinüber sind.
    Das sicherste mit minimalen Aufwand ist : Widerstand - Zenerdiode mit gewünschter Spannung ( zur nor kombinieren ) und den Venitilator in Reihe zur Zenerdiode.
    Die Zener diode hält die Spannung konstant und der Widerstand davor verhindert schlimme Nebenwirkungen.
  6. #5
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jul 2008
    Ort
    Niedersachsen
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...-95V::176.html
    Geht. Allerdings ist die Angabe "9,5 Volt statt 12 Volt" etwas unglücklich. Der Widerstand in dem "Adapter" ist konstant, der Lüfter dahinter immer anders. Die 12 Volt teilen sich auf den "Adapterwiderstand" und dem Lüfter auf. Welchen Wert man ungefähr nimmt, kann ich nicht sagen. Wenn ich so einen Adapter finde (weiß nicht, wo meiner ist), kann ich ja mal messen.
    PS: Die Quick'n'Dirty-Lösung von SeraFornax gefällt auch. Im Grunde wird das immer nur ein Pi-Mal-Daumen-Konstrukt, bei dem man probieren muss. Bei dem Aufwand der Besorgung der Kleinteile, kann man auch gleich eine Lüftersteuerung mit Potis kaufen oder eben den ganzen Lüfter samt Poti tauschen.
    Geändert von Wilhelm14 (14.10.2011 um 14:21 Uhr)
  7. #6
    Dabei seit
    Jun 2008
    Ort
    Marburg
    Achja bei pc einfach die 3 volt , 5 und 12 Volt kombinieren das ist noch einfacher und Netzteil regelt schon das nichts böses passiert.
  8. #7
    Dabei seit
    Jul 2010
    Du kannst die Spannung auch einfach ändern, in dem du das Anschlusskabel umbaust. Einfach mal bei google nach "lüfter 5 7 12" suchen, dann findest massig Erklärungen wie das geht.
  9. #8
    Dabei seit
    Sep 2008
    du kannst ihn auch ohne geld auszugeben einfach an einen molex-anschluss anschließen
    hier steht wie das geht
    falls du die rpm auslesen mächtest kannst du das tachosignal einfach im 3-pin lassen und aufs board stecken
  10. #9
    Dabei seit
    Jan 2011
    @SeraFornax: Ja, war mir schon klar, aber ich bezog mich allgemein auf seine Idee mit den Widerständen.
    Die Idee mit der Z-Diode scheint mir auch die praktikabelste zu sein, nur ist das halt eine ziemliche Bastelei ohne extra Platine (welche wiederum extrem groß und aufwändig wäre). ^^
  11. #10
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jul 2008
    Ort
    Niedersachsen
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...296_10300.html
    Noch mehr Vorlagen, die man mit etwas Geschick und gutem Willen nachbauen kann.
  12. #11
    Banned
    Dabei seit
    Sep 2011
    Spannungsteiler-Regel
    Am größten Widerstand fällt die größte Spannung ab,
    z.B. 1,5W Lüfter
    Leistung = Spannung * Strom
    P = U * I
    I = P / U -> 1,5W / 12V = 0,125A
    Widerstand = Spannung / Strom
    R = U / I
    12V / 0,125A = 96 Ohm
    Spannungsteiler-Verhältnis
    U1/U2 = R1/R2
    angenommen am Lüfter sollen nun 8V (U2) abfallen, dann müssen 4V (U1) an dem Widerstand abfallen (da wir ja 12V Versorgungsspannung haben)
    R1 = (U1/U2) * R2 -> 4V/8V * 96 Ohm = 48 Ohm
    Verstanden ?
    oder
    du holst dir ein Drehpoti für PC Lüfter mit fertigen Klemmen
  13. #12
    Captain
    Dabei seit
    Feb 2009
    Ort
    München
    Die Lösung von Majestro ist die 0815 Lösung für sowas, kostet nix, hast keine risiken oder Teile die Kaputt gehn können, brauchst nicht lösten etc...
    12, 7 und 5V lassen sich so ganz problemlos erreichen.
  14. #13
    Dabei seit
    Dez 2010
    Ort
    ULM
    das problem ist wenn ich das am netzteil mache das die leds nicht so hell leuchten
  15. #14
    Captain
    Dabei seit
    Feb 2009
    Ort
    München
    das haste immer wenn du die spannung reduzierst... und wenn du keine pwm lüfter hast kriegste sie nicht anders leiser/langsamer...
    hat nix mit nt oder mainboard oder sonstwas zu tun.
  16. #15
    Dabei seit
    Dez 2010
    Ort
    ULM
    ich will den widerstand da hin tuen wo vocher der regler war das ist extra und nicht zwischen lüfter und nt
    das ist ein extra kabel vom lüfter wo mir die blöde steuerung ab ist
    und da will ich einen widerstand rein machen dier widerstand wird nur die lüfter geschwindigkeit regeln mehr nicht
  17. #16
    Captain
    Dabei seit
    Feb 2009
    Ort
    München
    Wie beim T.B. Silence Manual ?
    Aber was hastn dann fürn Lüfter? Hab ich was verpasst? Mir is keiner mit LED und Poti bekannt?
  18. #17
    Dabei seit
    Dez 2010
    Ort
    ULM
    Es ist dieser Lüfter
  19. #18
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Jun 2010
    Dann friemel dir das so zurecht, dass du den Lüfter über das Netzteil betreibst mit 5/7V und die Led's auch diese aber normal anschließt.
    Lian Li PC-A05FNB l Asus Sabertooth Z77 l Corsair CMV8GX3M1A1333C9 l Intel i5 3570k
    l Seasonic X-750 l Sapphire HD 6970 l Crucial M4 128GB
    Noiseblocker PK-2 l Thermalright HR-02
    Logitech G15 l Logitech G500 l Windows 7 Professional 64bit
  20. #19
    Captain
    Dabei seit
    Feb 2009
    Ort
    München
    Frag mal bei Enermax was das fürn Poti ist und dann packste da wieder so einen rein bzw. halt nen widerstand mit nem wert im bereich des potis. wenn du ihn nochmal finden solltest kannstes auch messen...
  21. #20
    Dabei seit
    Dez 2010
    Ort
    ULM
    hmm die leds und den lüfter einzeln anzuschließen wird schwer
    was brauche ich für einen widerstand wenn ich von 12 volt auf 8 volt will?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
