1. #41
    Dabei seit
    Mai 2010
    Ort
    /Desktop
    AW: [Sammelthread] Intel Sandy Bridge Overclocking: Fragen (Teil II)
    @s1cher
    für nen 2500k mit 4.5 ist die spannung schon etwas hoch, poste mal bitte deine restlichen oc-einstellungen.
    dass der ram-teiler beim oc 1:1 betragen sollte hast du vermutlich in 775er-oc-anleitungen gelesen. beim sandy kannst du den ram-teiler setzen wie du willst, es wird keinen einfluss auf das oc-potenzial der cpu haben.
    ram-oc bringt aber auch nur ein paar prozent, vernachlässigbar
    Geändert von CPUinside (08.12.2011 um 17:09 Uhr)
    P8Z68 Deluxe - 2600K (4.4GHz) + Venomous X - 16GB DDR3 Frostbyte
    GTX570 SC (BIOS-Mod) - D2X + 242HD / PC360
    XLR8 E 120 + 1TB + 3TB Barracuda 7200.14 - X-660 - Obsidian 550D (ein würdiger Nachfolger eines Chieftecs)
    7 Pro SP1 x64 - P27T-6P IPS |SysP|
    Laptop - SSD-only + OC'ed [smile?]
    el. Musik: //R13. [DnB] | LFT [DnB | MSHCR | exp. el. | el. whatever | Amb/Sndscp]
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #42
    Perling83
    @oPhoeniXo
    Mach weiter so und du kannst dir bald neue hardware kaufen Oo und ich empfehle dir die howto zu lesen... jeder gesunde menschenverstand sagt doch das die temperatur zu hoch ist und somit nicht in ordnung ist...
  4. #43
    Dabei seit
    Okt 2011
    @ CPUinside: haha gut - stimmt, mein letztes Sys war ein 775 Sockel
    die restlichen settings sind eigentlich alles Standart, was mir eben mein Asus P8Z68-V einstellt. möchtest du etwas bestimmtes lesen?
    mir gefällt die hohe spannung auch nicht wirklich, davon mag ich weg!
    danke für eure hilfe
    Ergänzung vom 08.12.2011 20:36 Uhr: vllt hier noch meine sys-komponenten:
    8GB Corsair XMS3 DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit
    Asus P8Z68-V
    Intel Core i5 2500K
    1280MB Gainward GeForce GTX 570 Phantom
  5. #44
    Dabei seit
    Mai 2010
    Ort
    /Desktop
    ...eigentlich nur, dass die anderen spannungen manuell auf die jeweiligen standardspannungen fixiert sind
    was hast du für die loadline calibration und andere zusatzoptionen eingestellt? vcore ist vermutlich im offset modus, welchen offset hast du derzeit?
  6. #45
    Dabei seit
    Okt 2011
    hi,
    gerade habe ich mal nachgeschaut:
    Loadline Calib, steht auf AUTO
    CPU - Voltage Manual Mode
    CPU - Manual Voltage - 1,32 V
    CPU-PLL-Voltage AUTO - 1,803 V
    Warum fährt er automatisch mit der Spannung hoch, wenn die CPU last erfährt?!
  7. #46
    Dabei seit
    Jun 2011
    Ich habe ein Problem mit meinem 2500k. Die CPU Läuft jetzt auf 4.5Ghz / 1.35v / 1.1v VTT / 65°@Load.
    Intel Burn Test sagt dass alles stabil ist, ich bekomme aber ständig " #124 Blue Screen". Soll ich jetzt weiter vcore erhöhen?
    AsRock P67 Pro3 - i5 2500k - G.Skill 8GB DDR3 1600 - XFX 6870 - X-Fi Xtreme Music - CoolerMater CM690 + 6x120MM - LG W2252TQ-PF
  8. #47
    Commodore
    Dabei seit
    Jun 2011
    Du hast 1600 Speicher... wie ist der denn Eingestellt.. poste doch mal nen Bild vom CPU-Z Screen SPD.
    |-- Gesamtes System anschauen --|
    Sysprofil :: Wasserkühlung im PC :: Galerie
    Erinnerungslücken, der Gratisgewinn am Boden jeder Vodkaflasche. S. C. TBBT
  9. #48
    Dabei seit
    Jun 2011
    der ist auf Auto in BIOS.
  10. #49
    Dabei seit
    Aug 2008
    Ort
    Berlin
    Cool AW: [Sammelthread] Intel Sandy Bridge Overclocking: Fragen (Teil II)
    Zitat Zitat von 0815-TYP Beitrag anzeigen
    Ist nicht böse gemeint,aber lies lieber erst mal ein paar Anleitungen und informiere Dich in welchen Spannungsbereichen Du Dich maximal aufhalten solltest.Sonst hast Du unter umständen nicht lange freude an deiner neuen Hardware.
    Danke erstmal für eure "kritischen" Beiträge...
    und ganz neu und unbelesen bin ich nicht...
    ( ZITATE: )
    1.) Auch mit deaktiviertem Thermal Monitor ist eure CPU aber nicht komplett ungeschützt:
    Erreicht ihr den kritischen Tj. Max von 98°C schaltet sich euer Rechner einfach aus.
    2.) VCore: 1.1 - 1.55V (BIOS) dürfte die relevante Range für 4,0 - 5,0 Ghz abdecken,
    je nach Vdrop/Vdroop.
    Also nix "Grillen" der Hardware, oder "murksen" am System...
    Bin ja nun auch schon ne weile ein Freund des OC und seid 2008 hier im Forum... nur so nebenbei
    tune ich schon seid den 286er/386er... nur im laufe der Zeit ändern sich eben manche Dinge,
    die auch einen "alten Hasen" am Anfang etwas verwirren können (siehe aktuelles AMI-BIOS)
    Hab aber auch mit meinem vorherigen System (i5-750 @3600MHz) sehr positive Erfahrungen mit
    den "AUTO-Einstellungen" gemacht, sodass ich diese hier auch nutze, weil stabiler...
    meinen Erfahrungen nach
    Ist halt ein "schnelleres" und relativ "sicheres" OC'en - nur eben nicht bis ans Limit möglich.
    Auch ein Problem... Mein G.Skill-Speicher (1,65V)
    ( ZITAT: )
    3.) VDIMM: 1,50 V (1,425 - 1,575V)
    -> RAM Spannung.
    => Es gibt widersprüchliche Berichte, ob 1,65V nun schädlich für die CPU sein kann oder nicht.
    Wer sicher gehen will stellt max. die von Intel spezifizierten 1,575V ein.
    Dank euch nochmal
    Mein aktuelles System:
    Asus Sabertooth P67 B3
    i7-2700K @ 4500MHz m. WaKü Tt BigWater745
    G.Skill RipjawsX 2x 8GB Dual-Kit PC3-17000 (CL9-11-10-28 CR2)
    XFX HD6970 XXX Edition (@900/5600MHz)
    SB X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro 64MB X-Ram
  11. #50
    Dabei seit
    Dez 2004
    Ich finde deinen Vcore nicht zu hoch. 1.32V sind doch nicht zuviel, schon garnicht bei 4.5Ghz, klar, gibt welche mit weniger Vcore, aber was solls denn. LLC würde ich mal testweise deaktivieren (siehe Spannungsspitzen). Deine Temperaturen sind auch voll im grünen Bereich, gerade bei dem Vcore, allerdings lief Prime auch erst 6min als du den Screenshot gemacht hast Lass mal 1-2 Stunden laufen, dann biste bei 70°C
  12. #51
    Dabei seit
    Aug 2007
    Es ist heutzutage auch selten die Temperatur, die eine CPU zum Sterben bringt, sondern die übermäßig schnelle Alterung durch Elektromigration, die durch hohe Versorgungsspannungen massiv gefördert wird.
    Bis 1,37 Volt halt das Auswirkungen auf die maximale Lebensdauer der CPU. Ab 1,38 – 1,4 Volt werden Sandy Bridge Prozessoren intern langsam gekillt und die Lebensdauer wird deutlich beeinflusst. Der Prozessor kann mit 1,42 Volt schon kurze Zeit später komplett ausfallen!
    [aus: http://www.hardwareboard.eu/topnews/...en-update-600/ ]
    Aber mach ruhig weiter mit Deinem "stabilen" "Auto-Faulheits-OC" -- es ist DEINE Hardware.
  13. #52
    Dabei seit
    Okt 2011
    @seven.7EN:
    ah ok, dann ist der llc für die spannungsspitzen verantwortlich - danke dir!
    ja du hast recht, prime lief nicht wirklich lange. ich mache jetzt mal den 1-2h test!
    Ergänzung vom 09.12.2011 11:18 Uhr: one llc mag er nicht primen !
    Welcher Vcore stimmt denn nun? der von cpu-z mit 1.32v oder das was core-temp mit 1.36v anzeigt?
    Geändert von s1cher (09.12.2011 um 11:20 Uhr)
  14. #53
    Dabei seit
    Aug 2008
    Ort
    Berlin
    Angry AW: [Sammelthread] Intel Sandy Bridge Overclocking: Fragen (Teil II)
    Also Leute...
    ich muss schon sagen... einem "Sandy-Neueinsteiger" könntet ihr ruhig behutsamer bei bringen,
    dass sich EINIGES geändert hat !
    Es gibt bei i5-1156er-Boards wesentlich weniger zu beachten, als bei den neuen 1155ern.
    Bzw. waren die Boards/CPUs auch nicht so extrem sensibel.
    Kein Wunder, dass ich anfangs so verwirrt war... nicht nur wegen der optischen BIOS-Änderung...
    Nun hab ich ein bissl über "Sandys" geschmöckert und weiss, was ich auf keinen Fall tun darf !!!
    Danke trotzdem nochmal, für eure "Anregungen" !!!
  15. #54
    Dabei seit
    Mai 2010
    Ort
    /Desktop
    @oPhoeniXo
    war nicht bös gemeint, aber wenn man sich schon einen sockel samt nicht gerade billiger cpu anschafft, sollte man sich vor dem loslegen trotzdem ein wenig einlesen. die zeiten ändern sich und damit auch die art des oc's.
    vorerfahrung schadet nicht, "gute erfahrungen" mit auto-werten sind für mich aber blankes unwissen. einfach mal hochstellen, wenns läuft ok, wenn nicht pech gehabt und keinen bock auszuprobieren woran es denn hakt. dazu jubelt das board wohl noch die falschen spannungen nach oben, da lebt die cpu dann im extremfall noch ein paar monate bis 2 jahre (elektromigration wurde ja schon erwähnt).
    _naja_ ist ja deine hardware, ram und board werdens überleben aber die cpu vermutlich nicht.
    trotzdem gut, dass du dich rechtzeitig gemeldet hast, sonst hätte die cpu evtl noch schaden nehmen können und wäre nie wieder stabil betreiebbar geworden
    @s1cher
    coretemp zeigt nur die vid, cpu-z, speedfan, hwmonitor zeigen die reale vcore
  16. #55
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    home of benchbrothers.de
    Der "Sandy-Neueinsteiger" könnte sich allerdings auch mal befleißigen, den 1. Teil dieses Threads sowie die zahlreichen SB OC Anleitungen hier im Forum zu lesen, zumal er ja nach eigenem Bekunden im Bereich OC umfassende Vorkenntnisse hat. Wie wäre es damit?
    Geändert von jodd (21.02.2012 um 19:53 Uhr) Grund: Beitrag wiederhergestellt
    aktuelle Verkaufsthreads:
    • derzeit keiner
  17. #56
    Perling83
    Guten Abend ,
    Also vorweg habe mir jetzt schon paar seiten und sogar youtube videos angeguckt wegen oc , aber irgendwie bin ich doch sehr vorsichtig °_°
    Daher habe ich jetzt ein paar einstellungen gemacht und ihn auf 4Ghz gemacht.
    Also meine bitte ist , kann vielleicht einer über diese 3 bilder drüber gucken ob man das soweit lassen kann? wäre sehr sehr nett.
    Danke schonmal , und schönes wochenende :=)
  18. #57
    Dabei seit
    Mai 2010
    Ort
    /Desktop
    @Perling83
    youtube-videos gucken klingt für mich nach settings kopieren und nicht genau wissen was man tut.
    prima lesestoff, der sollte alle fragen aus dem weg räumen: http://www.computerbase.de/forum/sho...d.php?t=974836
    die energiesparmodi zu deaktivieren halte ich für eher sinnlos, solange du nicht extremst-oc betreiben willst. warum im leerlauf nicht so viel strom ziehen wie ein unübertaktetes system?
  19. #58
    Dabei seit
    Jun 2010
    Gibt es eigendlich noch kein Sammeltheard zu Sandy Bridge-E?
  20. #59
    Perling83
    @CPUinside
    Den link kenne ich schon , und muss ehrlich sagen das es soviel ist wenn ich unten angekommen bin , das ich alles von oben wieder vergessen habe
  21. #60
    Dabei seit
    Mai 2010
    Ort
    /Desktop
    dann eben ausdrucken oder auf nem zweiten rechner/laptop anschauen, während du im efi unterwegs bist und dich über die funktionen wunderst
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
