Dein Gehäuse ist ein?
Gute Durchlüftung? 32-40 ist denke ich normal mit dem Kühler. 85°C ist aber zu hoch.
21.11.2011, 20:39 #21
AW: [Sammelthread] Intels Core i7/i5/i3 - Ist meine Temperatur in Ordnung? (Teil II)
|-- Gesamtes System anschauen --|Sysprofil :: Wasserkühlung im PC :: Galerie
Erinnerungslücken, der Gratisgewinn am Boden jeder Vodkaflasche. S. C. TBBT
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
21.11.2011, 20:41 #22Cadet 3rd Year
- Dabei seit
- Nov 2011
öhh ein schwarzes gehäuse mit blauen LED^^ und es führt so ne art schlauch zum CPU Lüfter also von der linken gehäusewand...sonst wars das mit Lüfter...halt der Grakalüfter noch
MFG MegaMichell
21.11.2011, 20:43 #23
Lol wo kommt denn dann die Frischluft her? Mach doch mal nen Foto und zeig uns dein Innenraum oder nen link zum Gehäuse.
Welche Marke ist das Gehäuse? Wo hast du das gekauft?|-- Gesamtes System anschauen --|Sysprofil :: Wasserkühlung im PC :: Galerie
21.11.2011, 20:45 #24Cadet 3rd Year
- Dabei seit
- Nov 2011
Foto kommt sofort
EDIT:
http://imageshack.us/photo/my-images/39/dsc0000041.jpg/Geändert von Mega_Michell (21.11.2011 um 20:50 Uhr)
21.11.2011, 21:59 #25
Dir würd ich erstmal zu einem ordentlichen Gehäuse für ca 50€ raten. Hier das ist ganz ordentlich. Da kannst du dann auch noch ein paar 120mm Lüfter installieren. http://www.caseking.de/shop/catalog/...ck::16209.html
Am besten also gleich noch einen oder Noiseblocker 120mm dazubestellen.
PS: Auch die Kabel würden in so einem Gehäuse dann hinter der Rückwand verschwinden.|-- Gesamtes System anschauen --|Sysprofil :: Wasserkühlung im PC :: Galerie
22.11.2011, 01:46 #26
Habe meinen 2500k jetzt mal rein zum Test auf 4,5 GHz gebracht. Dazu auch mal Grafikkarte übertaktet und BF3 angeschmissen. Nach ner halben Stunde waren es dann max. 68°C. Gehäuse ist schlecht durchlüftet, zudem sondert die Grafikkarte mit 87°C auch noch ordentlich Wärme ab. Vcore habe ich noch nicht ablesen können, ist aber allgemein eher überdurchschnittlich hoch - wurde nicht verändet.
Wenn ich mir die Temperatur jetzt ansehen, weiß ich aber nicht welches Fazit ich ziehen soll.
Auf der einen Seite ist die Temperatur schon gute 20°C höher als normal unter Last, aber wenn ich das mit meinem mobilen i5 vergleiche, der sich praktisch ständig bei 95°C einpendelt, dann können diese 68°C doch nicht wirklich schädlich sein?
Nichtsdestotrotz werde ich wieder runtertakten, da 4,5 GHz zur Zeit noch total unnötig sind
Gibts vllt. irgendwo ne List, in der man sieht, was Andere so für Temperaturen bei 4,5 GHz haben?
22.11.2011, 01:54 #27
Deine Temp ist voll in Ordnung und ja die Liste hast du gefunden, jedenfalls den Teil II. Der Teil I geht hier los http://www.computerbase.de/forum/sho...d.php?t=622588.
22.11.2011, 16:49 #28
Hab jetz mal nachgeschaut: Vcore ist 1,296 bei 4,5 GHz.
Ist das Durchschnitt?
22.11.2011, 17:25 #29Cadet 3rd Year
- Dabei seit
- Nov 2011
Gibt es auch eine lösung ohne neues gehäuse??
diese 120mm lüfter sind dazu da um neue luft ins gehäuse zu blasen oder? da kann ich mir doch einfach so einen holen...und mit den kabeln wenn ich die bissel verbinde is es damit net auch getan?? will mir schon den Noctua holn und aufn weiteres gehäuse hab ich kein bock eig.
MFG MegaMichell
22.11.2011, 18:39 #30
Zwar sollte man die Kühleigenschaften eines guten Gehäuses nicht unterschätzen, aber wenn du bereits eines besitzt muss es nicht zwangsläufig ein neues sein.
Du sollte aber unbedingt für eine funktionierende Belüftung sorgen! Bei Standardgehäuse sieht das meist so aus das ein Lüfter (vorne/unten) frische Luft ins Gehäuse befördert, und der zweite Lüfter (hinten/oben) die erwärmte Luft wieder abzieht. Was den Noctua Kühler angeht, Noctua baut hervorragende Kühler keine frage, aber es gibt durchaus noch einige andere Kühler die mindestens gleich gut kühlen oder sogar besser.
Also einfach mal etwas einlese in die Materie, und wenn das benötigte Wissen (nicht nur auf den Kühler bzw. die Kühlung bezogen) vorhanden ist eine Entscheidung treffen. Das spart Geld und den ein oder anderen Hardwaredefekt
Gruß DeepGeändert von Deepflyer (22.11.2011 um 18:43 Uhr)
CPU: Intel Core i5-2500K @ 4600 MHz bei 1,280V Kühler: Be Quiet Dark Rock Pro C1 Mainboard: ASRock Z68 Extreme3 Gen3 Speicher: G.Skill 16GB Systemplatte: Samsung Series 470 SSD Grafikkarte: ASUS EAH6950 DCII (2GB) @ 6970
Gehäuse: Lancool K62 Black Edition Netzteil: Be Quiet Straight Power E9 Gehäusebelüftung: Be Quiet SHADOW WINGS
Aktuelle Marktplatzbewertung: 83x Positiv - 0x Negativ (erste Bewertung vom ComputerBase Bot beachten)
22.11.2011, 18:42 #31Lieutenant
- Dabei seit
- Mär 2007
habe ein Mini-ITX System und würd gern wissen, was ihr von meinen Temperaturen haltet...
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-194049
Ja, noch ohne Graka
CPU Lüfter ist rausblasend in NT montiert und der Frontlüfter reinblasend, werde den bei der nächsten Gelegenheit aber wohl umdrehen.
Ich Frage nach den Temperaturen, da ich heute 2x bei CS 1.6 einen Inetverbindungsabbruch hatte, der nach einem Neustart behoben wurde. scheint als wäre die Netzwerkkarte einfach ausgestiegen.
CPU ist um 0,17v undervoltet
Temps im Idle laut Speedfan:
CPU: 45 Grad
System 37 Grad
Last:
CPU: 60 Grad
System 39 Grad
Sollte ich die Temps versuchen noch weiter zu optimieren, oder ist alles im grünen bereich?
22.11.2011, 18:43 #32
@Mega_Michell
Hinten wie gesagt zum raus blasen, kannst du zufällig noch irgendwie vorne einen reinbasteln, dann könnten die Temps ein ganzes Stück runter gehen.
Aber nur Kabel etwas aufräumen alleine wird bei dir nicht so viel bringen.
Lüfter kosten ja nicht viel und hochwertige brauchst du wohl sowieso nicht, da der CPU-Lüfter schon Lärm macht und ein paar 120er da nicht mehr auffallen.
@Precide
Jop kann man als Durchschnitt betrachten.
@der-junge
Temps sind ok, aktuell braucht man nix machen, lieber leiser als paar Grad weniger ^^
Wenn die Graka drin ist kann man ja weiter sehen ob noch Verbesserung nötig ist ...
22.11.2011, 18:44 #33
@der-junge
Alles voll im grünen Bereich!
Gruß DeepCPU: Intel Core i5-2500K @ 4600 MHz bei 1,280V Kühler: Be Quiet Dark Rock Pro C1 Mainboard: ASRock Z68 Extreme3 Gen3 Speicher: G.Skill 16GB Systemplatte: Samsung Series 470 SSD Grafikkarte: ASUS EAH6950 DCII (2GB) @ 6970
22.11.2011, 19:09 #34
Was für einen CPU Kühler hast du denn? Wie heiss wird denn die CPU in Prime95? 68°C an sich ist ok, aber dafür dass du nur BF3 gezockt hast (GPU lastig) schon etwas hoch, lass da mal den Sommer kommen und ein CPU lastiges Spiel.
Dein Vcore ist guter Durchschnitt, ich brauche fast genau soviel für 4,5GHz. Temps in BF3 liegen bei mir so um die 58°C, Grafikkarte so um die 74°C.Geändert von seven.7EN (22.11.2011 um 21:43 Uhr)
23.11.2011, 15:08 #35Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Okt 2011
Mein 2600K wird beim Zocken knapp 50°C und nach 2 Stunden Intel Burn test 55°C.
23.11.2011, 16:26 #36
23.11.2011, 17:02 #37
@pino89
Top Temps
@Precide
Sieht man dann eindeutig, das durch die Graka deine CPU mit "erhitzt" wird.
24.11.2011, 06:19 #38Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Okt 2011
Er läuft auch nur mit 1.1V bei 22 Grad RaumtempTop Temps
i7 2600K @ 4,8 GHZ/ Asus Z68V-pro | 8GB DDR3 1600 |Asus gtx 680 DirectCU II Top| Corsair AX 860|Win7 64 Bit | Coolermaster HAF-X / Samsung SSD 830 128 GB
24.11.2011, 21:31 #39Lieutenant
- Dabei seit
- Mär 2007
Habe jetzt eine Asus 6850 verbaut und unter Prime folgende Temps:Hallo,
Ja, noch ohne Graka
CPU: 45 Grad
System 37 Grad
Last:
CPU: 60 Grad
System 39 Grad
Idle:
CPU: 54 Grad
System \ MoBo 41 Grad
Last:
CPU: 69 Grad
System \ MoBo 43 Grad
Denke jetzt wirds langsamm was warm oder? die GraKa war bei den teste bei 47 Grad...die wird ja auch noch wärmer unter last..
24.11.2011, 22:37 #40
Lies mal die Temps (CPU Package) mit AIDA64 aus und welchen Vcore hast du unter Last?
Ich habe heute meine CPU z.B mit 1.072V geprimed @ 3.4Ghz. Da deine CPU nur auf 3.1Ghz läuft kannst du vllt ähnlich weit untervolten. Habe 20min den Test laufen lassen, hat also eigentlich keine Aussagekraft obs stabil war oder nicht, aber du kannst es ja mal testen, würde deinen Temperaturen sicher gut tun. Offset im Bios war auf -0.100 und LLC war auf AUS.
