Vollpassiver Multimedia PC
Anoubis
Vice Admiral
März 2010
ich würde gerne Meinungen zu meiner Konfiguration hören.
Ziel ist es einen vollkommen passiv gekühlten, stromsparenden und schnellen Allround-PC zusammen zu stellen.
Es werden Filme geguckt (1080p mkv), hin und wieder wird mal ein keines Video konvertiert oder eine Audiospur extrahiert, Internet mit sehr vielen Tabs usw... Also nichts besonderes, keine Spiele, keine Bildbearbeitung
Bitte keine Kommentare wie: Lüfter XYZ bei 600 RPM ist unhörbar,.. Vollpassiv ist sinnlos,..
Budget lag bei 400€ und musste leider auf 450€ angehoben werden. Mehr geht nicht!
Board: ASUS P8H67-I Rev 3.0, H67 (B3) https://www.computerbase.de/preisvergleich/621649
USB 3.0 und SATA 6 Gb/s sind mir wichtig
Asus wäre gut, aber kein Muss
CPU: Intel Core i3-2120, 2x 3.30GHz https://www.computerbase.de/preisvergleich/580323
Undervolten ist natürlich klar
Die i3 21xxT Versionen halte ich für sinnlos, da sie mehr kosten und man selbst den Takt und die Spannung senken kann
CPU Kühler: Thermalright HR-02 Macho (Lüfter werden nicht verwendet) https://www.computerbase.de/preisvergleich/664436
Bin mir nicht sicher ob er ins Gehäuse passt
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 5450, 512MB DDR3 https://www.computerbase.de/preisvergleich/503657
Wegen des 24p Bugs möchte ich nicht die Onboard Grafik verweden: http://www.hardwareluxx.de/community/f89/verstaendnisfrage-24p-bug-erklaerung-797983.html
Ram: Corsair ValueSelect DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 https://www.computerbase.de/preisvergleich/476985
SSD: Crucial m4 SSD 64GB https://www.computerbase.de/preisvergleich/626831
HDD wird nicht verbaut, wenn dann extern
DVD Laufwerk: Brauche ich nicht, zur Not habe ich noch ein externes
Gehäuse: Lian Li PC-Q07B schwarz, Mini-ITX https://www.computerbase.de/preisvergleich/429663
Kann man das selbst noch dämmen? Ich hatte schon öfter Probleme mit Fiepen und Summen von Komponenten
Netzteil: Ungewiss, vielleicht hier die 120 Watt Version: http://www.minipc.de/catalog/gl/23
Ich habe bisher immer nur standard ATX Netzteile verwendet. Also da brauche ich wirklich hilfe!
Ich höre mir Verbesserungen gerne an, doch nur wenn diese konstruktiv sind!
Ich weiß, dass viele User vollpassiv ablehnen, aber darum geht es hier nicht.
In dein Gehäuse passt weder der Kühler noch dein Mainboard, das ist ITX. Du brauchst ne Nummer größer oder die beiden Komponenten halt kleiner.
Und passiv Kühlen wird sehr schwer werden
Mein Board ist Mini-ITX!
Wenn der Kühler nicht passt, würde ich lieber einen anderen nehmen und das Gehäuse behalten.
Vorschläge?
http://geizhals.at/661265
undervolten bei bedarf und passt schon. 3 cores für multitasking und es gibt genug kühllösungen die auch 65 watt passiv wegbekommen. Wobei bei Multimedia die APU sowieso nie soviel verbrauchen wird.
https://www.computerbase.de/2011-08...tel-core-i3-2100/3/#abschnitt_videowiedergabe
zumindetens Verbraucht der A6 3500 weniger als der A6 3650, und der schlägt sich besser als der i3... A4 würde übrigens die arbeit auch machen schätze ich.
Btw würdest du die HD 5450 einsparen die etwas langsamer ist. Manche Boards unterstützen sogar HDMI 1.4a
https://www.computerbase.de/2011-08...intel-core-i3-2100/14/#abschnitt_undervolting
Also beim A6 sieht mann das man mit maximal verbrauch auf 51 watt runter kommt mit undervolting, da sollte ein A6 3500 mit 2,1 ghz bzw 2,4 mit trubo sicher niedrigere Werte schaffen, sodass ein passiver betrieb nix in Wege steht.
Klingt erstmal Interessant. Ich werde mich da mal einlesen. Ich habe die Llano CPU`s nicht berücksichtigt, weil ich von einer viel zu hohen Leistungsaufnahme ausgegangen bin, wie es bei AMD oft der Fall ist. Der Test sagt zumindest was anderes.
Bei deinen Anforderungen würd ich Onboard-Grafik nehmen.
Und wäre auch ein grösseres Gehäuse möglich? So ein kleines passiv zu kühlen wird schwierig bis fast unmöglich.
Der Kühler passt nicht ins Gehäuse, da er fast so groß ist wie selbiges.
Etwas auf Basis eines AMD E-450 ITX Boards lässt sich auf jeden Fall passiv kühlen.
Allerdings geht es dann schon sehr in Richtung Multimedia PC.
Internet ist locker drinne, aber intensives Arbeiten eher nicht.
@ XeroNXS: Ja ich weiß, habe damit schonmal "gearbeitet". War mir echt zu langsam.
@ Bazooka_Joe: Ich habe da nicht lange genug drüber nachgedacht. Ich dachte einfach die Höhe des Kühlers (160mm) muss ja kleiner sein, als die Breite des Gehäuses (193mm) damit es passt und das ist gegeben. Ich habe nicht beachtet, dass das Board auch noch Platz braucht. Also da brauche ich noch einen Vorschlag.
@ Shaav: Ja kenne ich. Daher habe ich das Gehäuse ausgewählt.
Der Prozessor wird indessen passiv absolut souverän vom Thermalright HR-02 in Schach gehalten. Selbst unter PRIME95-Auslastung.
Also passt der doch?!
Wieso passt der Kühler nicht ins Gehäuse?
In mein damaliges PCQ07 ging auch ein Mugen 2 mit 158mm Höhe. Beweis?
Hier:
Wie man unschwer erkennen kann sind noch ungefähr 10mm Platz bis zur Gehäusewand. Der Thermalright mit 160mm Höhe könnte also durchaus passen.
Also....weniger schnacken...:evillol:
Korrekt. Du brauchst den AC/DC Wandler aka Notebooknetzteil(extern) und das interne DC/DC Netzteil. Beide werden dann zusammengeschlossen und sind 100% passiv.
Schau am besten nach Bundles, die sind etwas billiger als einzeln zu kaufen. Wenn du etwas risikofreudig bist empfehle ich dir die Seite www.short-circuit.com
Billiuger bekommst du es nichtmal hier, obwohl du dort in den USA via paypal bestellst und das Shipping noch hinzukommt.
Theoretisch können Computerteile zollfrei eingeführt werden?! Am besten nochmal genau informieren.
PS: http://www.short-circuit.com/combo/picopsu120-120w-acdc.html
Kostet 77Dollar, sind 57€ :D
@ Puzzler: Ich gucke dann auch nochmal mal bei ebay. Danke schonmal
@ Minimax83: Ja ich weiß, die Llano`s wurden mir von "pipip" auch empfohlen. Sie sind auch wohl genau richtig für meinen Zweck, doch ich habe mir überlegt, dass ich diesen 2. PC irgendwann später wohl zu meinem 1. PC aufrüsten möchte. Die Ivy Bridge CPU`s sollen mit dem Sockel kompartibel werden. Dann möchte ich etwas mehr Leistung haben, um auch anderen Sachen als Multimedia zu betreiben. Klar dann gehts nicht mehr vollpassiv, aber das überlege ich mir wenns soweit ist.
poste letzt endlich mal deine Ergebnisse.. ich hatte probiert meinen htpc voll passiv zu kühlen. sogar der E350 wird zu warm.
Komponenten siehe Signatur.
Dass die Kompenenten recht warm werden und sich dadurch die Lebensdauer signifikant vekürzt ist dem TE sicherlich klar. Ich würde soetwas auch lieber nicht machen, sondern zumindest einen großen 12cm gehäuselüfter oder so einbauen. Aber er wünscht es sich ja so.
Wenn die Komponenten denn so lange durchhalten...
ja richtig ich hab nen 80 mm NB Lüfter im Gehäuse. so knacke ich selten 65°C.
Ich glaube schon, dass die Komponente das aushalten. GPU`s machen in der Regel 100 Grad mit. CPU`s sind allgemein ziemlich robust, also mir ist noch keine kaputt gegangen. Die SSD wird nicht besonders warm, das Netzteil ist dann außerhalb des Gehäuses. Nur das Board wäre die Schwachstelle, doch Asus ist ja eine gute Marke, da habe ich vertrauen. Vielleicht klappts ja am Ende auch nicht, dann baue ich einen 120er Lüfter ein, aber erstmal möchte ich es so versuchen.
