1. #1
    Dabei seit
    Sep 2005
    470 gtx SOC SLI Temperatur
    Hallo Zusammen!
    Ich hab 2 470 GTX SOC im SLI laufen und die vor kurzem auf Wakü umgebaut.
    Die Temperaturen sind erheblich besser als zuvor mit Luftkühlung,nur hat die untere Karte meistens 10 Grad mehr,ausser im Idle da sind beide gleich auf.
    Hab den Kühler auch nochmal abgenommen und geschaut ob der auch richtig sitzt,wieder alles drauf und zusammen geschraubt aber immer noch 10 grad mehr.
    Es ist jetzt kein Weltuntergang,aber würd mich halt nur interessieren an was das liegen kann. 1.Graka kratzt grad mal an den 50°C während die 2. auf 60°C hoch geht.
    Kann es sein das bei manchen 470 GTX SOC der IHS nicht richtig sitzt?
    mfg manuel
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    Peine
    AW: 470 gtx SOC SLI Temperatur
    Vieleicht liegt es daran, dass das Wasser von der "kälteren" Karte bereits die Wärmeenergie aufgenommen hat, wärmer ist, und somit von der "wärmeren" Karte nicht mehr soviel Wärme aufnehmen kann?!
    Core i7 980X | G.Skill Phoenix Pro 120GB SSD | 6144 MB Corsair XMS3 | Zotac 480 GTX AMP!
    http://www.sysprofile.de/id142311
    Acer Aspire 1830T | Intel i5 430UM @ 1200Mhz - 173Mhz |4GB DDR3 | 11,6"
    Apple IPhone4 Black 16GB
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Sep 2005
    nein,das kann ich aus schließen.Hab das vergessen zu erwähnen...
    Mein Kühlkreislauf: Pumpe+Ausgleichsbehälter-CPU-120Radiator-2.Graka-240Radiator-1.Graka-240Radiator-und wieder zurück zur Pumpe.
  5. #4
    Dabei seit
    Jul 2004
    Kann alles sein, Wärmestau oder so.
    Allerdings glauben auch alle Leute, dass die Temperatursensoren in der Hardware auf 1°C genau anzeigen.
    Selbt die Sensoren in den CPU`s von Intel zeigen nur auf +/-10°C genau an!
    Mein PC -> Funktioniert wieder!
  6. #5
    Dabei seit
    Sep 2005
    Den Wärmestau kann ich ausschließen.Hab das Corsair 600T,in der Front 1x 200 Lüfter und 1x 120er.Oben ist der 240Radi,mit 2 120er Lüfter aus dem Gehäuse saugend und hinten der 120er Radi aussen der Lüfter dazu der auch aus dem Gehäuse saugt.Der 2. 240er Radi ist ausserhalb.
    Ist ja nicht so schlimm,solang die Karten ihren dienst tun.
    Würd mich halt nur,wie schon gesagt,interessieren an was das liegen könnte.
  7. #6
    Dabei seit
    Jul 2004
    Ne ist ja ok, aber kann es nicht sein das sich eine Karte durch die andere etwas aufheizt.
    Mit Wärmestau meint ich ja kein Überhitzungproblem, sondern eben diese 10°C.
    Wie gesagt wenn man den Sensoren trauen kann.
  8. #7
    Dabei seit
    Feb 2011
    Ort
    Filderstadt
    Ist der 240 Radiator der aus dem Gehäuse saugt der, der zwischen den beiden Grafikkarten geschalten ist? Dann könnte es sein dass der Radiator den Kreislauf durch die wärmere Gehäuseluft aufheizt anstatt kühlt.
  9. #8
    Dabei seit
    Sep 2005
    der 240er Radi der aus dem Gehäuse saugt kühlt die abwärme der 2.Graka (die Karte die wärmer wird).von da aus geht das Kühlwasser zur 1.Karte.
    Also dann müsste die 1.Karte wärmer werden wenn sich der Radi durch die Gehäuse Temperatur aufwärmt.
    Ergänzung vom 12.12.2011 07:49 Uhr: @Demolition-Man Das kann nicht sein,dann müsste es grad umgekehrt sein,das heisst dann müsste die andere Graka wärmer werden als die jetzige.
    Siehe Kühlkreislauf: Pumpe+Ausgleichsbehälter->CPU->120er Radi->2.Graka->240er Radi->1.Graka->240er Radi(Ausserhalb)->Pumpe+Ausgleichsbehälter.
  10. #9
    Commodore
    Dabei seit
    Apr 2010
    Die Lösung ist recht einfach, das Wasser ist nachm 120er der CPU wämer als nachm 240er der 2. Graka. Wenn ich richtig sehe hast du einen Q9650 auf ~4GHz, der heizt schon ordentlich. Generell isnd 60°C mit Wakü zu hoch.
    mfg
    Nur weil du nicht paranoid bist, heißt das nicht, dass SIE dich nicht verfolgen!
    Core i5 2400 vice world record @ 4110 MHz / 1.184 V
  11. #10
    Dabei seit
    Sep 2005
    hab mittlerweile eine neues system. i5 2500k@ 4,2ghz bei 1,19v.
    könnte schon sein.aber dass der so extrem heizt?!
  12. #11
    Commodore
    Dabei seit
    Apr 2010
    naja wie gesagt, 60°C mit Wakü sind ziemlich hoch. Irgendwie klingts danach als ob deine Wakü die Hitze nicht richtig weg bekommt. Aber ein etwas übertakteter i5 heizt natürlich etwas weniger als ein heftig gehetzer Q9650.
    Dass der Heatspreader nicht ordentlich sitzt habe ich noch nie gehört, eher ist der Kühler nicht ganz so gut montiert oder die Karten laufen mit unterschiedlichen Spannungen.
    mfg
  13. #12
    Dabei seit
    Sep 2005
    Spannungen sind bei beiden Karten gleich eingestellt,mit MSI Afterburner auf 1,012V bei 820/1640 und mem bei 1950mhz
    Den Kühler hab ich jetzt mittlerweile schon öfters neu montiert und geschaut ob auch wirklich alles passt.
    Neue Paste drauf,aber das brachte nie eine Veränderung.Immer 10°C mehr.
    Scheint wirklich so als würde meine Wakü vielleicht die Hitze nicht wirklich weg bekommen.
    Ich werd den Kühler heute Nachmittag nochmal abnehmen und eine andere Paste probieren.Hab noch Coollaboratory Liquid Pro Wärmeleitpaste rum liegen,die leitet vielleicht Wärme etwas besser ab als die Artic Cooling MX-4.
  14. #13
    Dabei seit
    Sep 2005
    Ich meld mich nochmal zurück...
    Also ich bin mit meinem Latein am Ende,hab verschiedene Wärmeleitpasten ausprobiert,hab sogar die erste Grafikkarte raus genommen,und vom strom getrennt um zu schauen ob die Kühlung vielleicht zu wenig ist...
    Die 2. GPU geht bei ca. 10min Furmark auf 68°C während die 1.GPU bei 52°C herum gurkt.
    werd jetzt nochmal den Kühler abmachen und vielleicht noch irgendwie versuchen zu schauen ob der Heatspreader auch wirklich plan ist.
    Ergänzung vom 06.01.2012 12:06 Uhr: So... Hab das Problem nun gelöst.
    Hab den HS von der 2.GPU entfernt und nun kratz die Karte gerade mal bei 40°C!Da war wohl der HS nicht richtig drauf!!
    Vielleicht werd ich den Heatspreader von der 1. GPU auch noch ab machen,ist aber eine extrem fummelige arbeit und die Temps bei der 1. GPU sind ja eigentlich sehr gut.
    Geändert von manuel6971 (06.01.2012 um 12:07 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
