gehäuselüfter
- Ersteller errut
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Die Auswahl an 200mm Lüftern ist zwar größer geworden als früher, aber einer mit PWM ist zumindest mir nicht bekannt.
Dein Board (wo du es vermutlich anschließen willst?) kann kein Lüfter mehr über die Spannung steuern oder wie?
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Aber das 600T hat doch eine Steuerung! ?
Was fehlt denn da? Bin halt neugierig weil ich es auch haben will demnächst.
ja, aber der frontfan ist sehr laut und der obere läuft nur, wenn die regelung auf voll steht.
es scheint so, dass eine 3-pinregelung -also spannungsgeregelt- nicht möglich ist. ich habe schon mal in diesem board gefragt. in einem asusboard wurde zumindest gepostet, dass an den cpu-fans, die alle beide pwm sind, eine spannungsregelung nicht möglich ist.
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Sollten das nicht die gleichen sein?
Wie weit kannst denn bei dem vorderen runter gehen das er noch läuft - und is er dann leise?
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Klingt seltsam - habe gedacht das wäre es dann mit Lüfter nach kaufen - wie laut ist denn der hintere?
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Das habe ich nämlich schon gelesen - dass der hintere laut ist.
Jetzt kommt es halt drauf an, wenn du den vorderen gut runter drehen kannst und er immer noch läuft kommt für oben ein schnellerer in Frage - wenn eher nicht dann einer der nicht so hoch dreht - ohne PWM meine ich jetzt.
Das macht mich jetzt echt wirr - habe gedacht ich brauch dann nur den Hintern zu ersetzen das alles passt.
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Und wenn du den oberen (wenn er leise ist) fest an 12 V klemmst und nur die anderen regelst?
Aus meinen Erfahrungen mit oberen Lüftern kann ich nämlich sagen das es eh so gut wie nix bringt wenn die schnell laufen, außer Lärm.
