Musikbegeisterte Autofahrer können jetzt in nur drei einfachen Schritten ihre Musik vom PC auch direkt ins Auto laden. Sonys neues In-car Soundsystem MEX-1GP, kurz GIGA Panel genannt, macht es möglich, denn es verfügt über ein abnehmbares Bedienelement mit USB-2.0-Schnittstelle.
Und so funktioniert es: Das Frontpanel abnehmen, über die USB-Schnittstelle an den PC anschließen, Musikdateien auswählen. Per „drag and drop“ werden die MP3-Dateien auf das GIGA Panel übertragen. Schon kann die Fahrt mit der individuell zusammengestellten Lieblingsmusik losgehen.
Das GIGA Panel speichert auf dem integrierten 1 GB Flash-Speicher bis zu 500 Songs (bei einer verwendeten Bitrate von 64 kBit/s oder ca. 265 Songs bei 128kBit/s). Dies entspricht einer Speicherkapazität von mehr als 35 Stunden Musik (bei 64 kBit/s oder ca. 18 Std. bei 128 kBit/s). Das GIGA Panel wird mit einem USB-Kabel ausgeliefert und beim Anschluss an den PC als externes Laufwerk erkannt. Zusätzliche Software oder weiteres Zubehör sind nicht erforderlich. Natürlich gibt das GIGA Panel nicht nur MP3-Dateien wieder, sondern ist zudem noch ein leistungsfähiger MP3 CD-Tuner, der problemlos CD-R/-RWs abspielt.
Das Sony MEX-1GP wird ab Mitte März 2006 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 399 Euro erhältlich sein. Die kompletten technischen Daten sind im Anhang vorzufinden.
- Integrierter 1GB Flash Memory im Bedienelement
- Mini USB 2.0 Port im Bedienelement
- USB Kabel mitgeliefert
- Drive-S
- RDS EON
- Sinusleistung: 4 x 27 W (DIN 45324)
- Max. Ausgangsleistung: 4 x 52 W
- CD-R/-RW wiedergabetauglich
- CDs in den Formaten MP3, Atrac3plus und WMA wiedergabetauglich
- 24bit D/A-Wandler
- CD-/MD-Wechslersteuerung
- ID3 Tag Anzeige
- CD Text Anzeige
- Repeat / Shuffle
- DSO II
- EQ3 Stage 2
- Separate Bass, Treble Control
- 2 Pre Outs
- Sub Switch (Tiefpassfilter: Rear Out wird zum Sub Out)
- Separate Lautstärkeregelung des Sub Outs
- Blaue Tastenbeleuchtung
- AUX-Input (RCA)
- Safety Commander Anschlus (3,5 mm Klinke)
- Sensor für IR-Fernbedienung
- Abnehmbares Bedienteil
- Tel.-ATT
- Mitgelieferte Fernbedienung: IR-Card Commander RM-X151
- Optionale Fernbedienung: Safety Commander RM-X4S
