Scythe, bekannt durch leistungsstarke CPU-Kühler und leise Lüfter, stellt mit den sogennanten „Scythe Kama PWM“-Lüftern eine neue Lüfterserie vor. Besonderes Highlight ist die Möglichkeit, die Drehzahl über PWM (Pulsweitenmodulation) steuern zu können, wozu bislang nur die wenigsten Lüfter bzw. CPU-Kühler am Markt fähig sind.
Ein Mainboard kann mit entsprechendem (4-Pin-)Anschluss und der richtigen BIOS-Einstellung einen PWM-Lüfter last- oder temperaturabhängig regeln. Das ist an sich nichts neues, lediglich das Verfahren unterscheidet sich von bisherigen Methoden der Lüftersteuerung. Als häufig genannte Merkmale eines PWM-Lüfters gelten eine feinere Abstufung des Signals sowie ein unauffälligeres Verhalten bzw. mehr Komfort für den Nutzer.
Vorgestellt wurden zwei Modelle. Ein 92-mm-Lüfter mit einer angegebenen Drehzahl von bis zu 2500 U/min (Umdrehungen pro Minute) und einem maximalen Luftdurchsatz von 55,55 CFM (94,3 m³/h), sowie ein 120-mm-Lüfter mit bis zu 1200 U/min und 52,71 CFM (89,5 m³/h). Die Lüfter sind auch kompatibel zum gebräuchlichen 3-Pin Anschluss bzw. lassen sich auch über eine normale Lüftersteuerung regeln. Des Weiteren ist über einen beiliegenden Adapter der Anschluss direkt ans Netzteil möglich. Die unverbindliche Preisempfehlung für den 92-mm-Lüfter beträgt 8,95 Euro, die des 120-mm-Lüfters fällt mit 9,95 Euro nur unwesentlich höher aus. Die vollständigen technischen Daten der beiden Lüfter können dem Klapptext entnommen werden.
Modellname:
- Kama PWM 9 cm Lüfter
- Kama PWM 12 cm Lüfter
Modell-Nr.:
- DFS922512M-PWM (9 cm)
- DFS122512L-PWM (12 cm)
Maße:
- 92 x 92 x 2 5mm (9 cm)
- 120 x 120 x 25 mm (12 cm)
Gewicht:
- 90 g (9 cm)
- 110 g (12 cm)
Lüfterdrehzahl:
- 0 (+200) ~ 2.500 rpm (±10%) (9 cm)
- 310 (±200) ~ 1.200rpm (±10%) (12 cm)
Bemerkung: Die Lüfterdrehzahl kann abhängig vom Mainboard anders ausfallen.
Geräuschpegel:
- 0,00 ~ 31,07 dBA (9 cm)
- Unmessbar ~ 24,89 dBA (12 cm)
Luftdurchfluss:
- 0,00 ~ 55,55 CFM (9 cm)
- 12,38 ~ 52,71 CFM 12 cm)
Spannung:
- 12 V (9 cm und 12 cm)
Stromstärke:
- 0,07 A (9 cm)
- 0,16 A (12 cm)
Gewicht:
- 90 g (9 cm)
- 110 g (12 cm)
Anschluss:
- 4-Pin PWM (4-Pin-Peripherie-Adapter liegt bei)
Bemerkung: Beim Einsatz des 4-Pin-Peripherie-Adapters oder der direkten Verbindung an einen herkömmlichen 3-Pin-Anschluss, kann die PWM Funktion nicht genutzt werden. Um die PWM-Funktion nutzen zu können, muss das Mainboard diese Funktion unterstützen.
Lagertyp:
- Gleitlager
MTBF:
- 30.000 Stunden
Wir danken sebbekk
für das Einsenden dieser News.
