Der Kühlungsspezialist Arctic Cooling hat zwei neue Modelle des CPU-Kühlers Alpine 7 vorgestellt. Es handelt sich namentlich um die GT- und die Pro-Versionen des Alpine 7, welche wie gehabt konventionell als Kühlkörper ohne Heatpipes mit aufgesetztem Lüfter ausgeführt sind. Die beiden Kühler sind für Intels Sockel 775 bestimmt.
Der Alpine 7 GT ist mit einem 80-mm-Lüfter ausgestattet und mit einer Höhe von 64 mm relativ kompakt gehalten. Arctic Cooling gibt den GT bis zu einer Wärmeleistung von 70 W seitens der CPU frei. Der PWM-gesteuerte Lüfter dreht zwischen 500 bis 2000 Umdrehungen pro Minute und kann bis zu 48,5 m³/h Luft fördern. Der Kühler ist ab Werk mit Wärmeleitpaste ausgestattet wird mit Intels Push-Pins installiert.
Die größere, 86 mm hohe Pro-Version des Alpine 7 trägt einen 92-mm-Lüfter, welcher über Gummilager gehalten wird. Der PWM-gesteuerte Lüfter dreht zwischen 500 bis 2000 Umdrehungen pro Minute und fördert bis zu 62,2 m³/h Luft. Der Kühler wird ebenfalls mit bereits aufgebrachter Wärmeleitpaste über Intels Push-Pins installiert. Dank des voluminöseren Kühlkörpers und dem höheren Luftdurchsatz des 92-mm-Lüfters ist der Alpine 7 Pro jedoch bis zu einer Wärmeleistung von 90 W freigegeben.
Die Kühler sind ab sofort mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 8,45 Euro für den Alpine 7 GT und 10,95 Euro für den Alpine 7 Pro (jeweils exklusive Mehrwertsteuer) verfügbar. In Preissuchmaschinen finden sich jedoch schon weitaus günstigere Angebote zum Alpine 7.
Arctic Cooling Alpine 7 GT
- Lüfter: 80 (L) x 80 (B) x 30 (H) mm
- Kühler: 90 (L) x 86 (B) x 64 (H) mm
- Drehzahl: 500 – 2000 rpm (PWM-gesteuert)
- Durchsatz: 48,5 m³/h
- Lagerung: Gleitlager (Fluid Dynamic Bearing)
- Gewicht: 295 g
- Lebensdauer (MTBF bei 40 °C): 400.000 h
- Garantie: 6 Jahre
- Freigabe (bis zu 70 W)
- Alle Intel Core 2 Duo
- Alle Intel Pentium Dual-Core
- Alle Intel Celeron D (65 nm)
Arctic Cooling Alpine 7 Pro
- Lüfter: 92 (L) x 92 (B) x 32 (H) mm
- Kühler: 99 (L) x 93 (B) x 86 (H) mm
- Durchsatz: 62,2 m³/h
- Gewicht: 480 g
- Garantie: 6 Jahre
- Freigabe (bis zu 90 W)
- Intel Core 2 Extreme X6800
- Bis Intel Pentium 4 661 (65 nm)
- Bis Intel Pentium 4 650 (90 nm, Stepping R0 oder später)
- Bis Intel Pentium 4 551 (90 nm, Stepping E0 oder später)
- Bis Intel Pentium 4 3.2 GHz
