Der japanischen Kühlungsspezialist Scythe hat seine „Slip Stream“-Lüfterserie um drei neue Modelle mit einer PWM-Steuerung erweitert, die ansonsten auf das bewährte Design setzen und mit Funktionen wie automatischer Abschaltung, Drehpotentiometer und bei Bedarf deaktivierbarer PWM-Steuerung aufwarten können.
Der Slip Stream 120 PWM wird über die PWM-Funktion des Mainboards in einem Bereich von 0 (+200) bis 1300 U/min (±10 Prozent) automatisch geregelt, wobei er einen Luftdurchfluss von bis zu 126 m³/h bei einer Lautstärke von 26,5 dBA erzeugt. Die Besonderheit ist hier, dass der Lüfter komplett abschaltet, wenn er nicht benötigt wird.
Der bereits auf dem CPU-Kühler „Yasya“ (ComputerBase-Test) verbaute Slip Stream 120 PWM Adjustable ist ab sofort auch einzeln erhältlich. Der Wirkungsbereich dieser Lüftervariante lässt sich stufenlos zwischen minimal 470 (±30 Prozent) und maximal 1.340 U/min (±10 Prozent) sowie zwischen 740 (±25 Prozent) und 1.900 U/min (±10 Prozent) einstellen. Die PWM-Steuerung arbeitet dann nur in diesem festgelegten Bereich. Luftdurchfluss und Lautstärke liegen dabei zwischen 39,08 und 187,42 m³/h respektive 7,05 und 37 dBA. Die Anpassung dieser Bandbreite erfolgt über ein Drehpotentiometer, das über eine PCI-Slotblende an der PC-Rückseite erreichbar ist.
Der Slip Stream 120 PWM & V.R. ist das dritte neue Modell. Diese Variante lässt sich als normaler PWM-Lüfter mit einem automatisch gesteuerten Drehzahlbereich von 500 (±30 Prozent) bis 1.500 U/min (±10 Prozent) bei einem Luftdurchfluss zwischen 41,63 und 138,71 m³/h sowie einer Lautstärke zwischen 7,5 und 32,01 dBA betreiben. Alternativ lässt sich die PWM-Funktion auch deaktivieren und der Lüfter über ein Drehpotentiometer manuell regeln. Die Steuerungselemente sind wie beim Slip Stream PWM Adjustable in einer PCI-Slotblende untergebracht.
Der Scythe Slip Stream 120 PWM (SY1225SL12LM-P) ist ab sofort zu einem Preis von 8,95 Euro im Handel erhältlich. Die Slip Stream 120 PWM Adjustable (SY1225SL12HPVC) und Slip Stream 120 PWM & V.R. (SY1225SL12HPVS) sind für 9,95 Euro zu haben.
