Auch wenn die Ausstattung eines ersten Asus-Mainboards mit zwei zusätzlichen USB-3.0-Ports für die Vorderseite der Gehäuse für das meiste Aufsehen gesorgt hat, ist es einmal mehr ein kleiner Hersteller, der schon weiter ist. ASRock stellt gleich drei Mainboards in Dienst – zwei für AMD und eins für Intel.
ASRock macht es dabei wie der bekanntere Hersteller Asus. Neben den zwei Ports an der Rückseite werden zwei weitere USB-3.0-Anschlüsse an die Front gelegt. Dafür wird ein zweiter Zusatzchip nötig, denn bisher kann jeder dieser Chips maximal zwei Ports bereitstellen. Für die AMD-Prozessoren bietet der Hersteller in Kürze die Platinen „ASRock 890FX Deluxe4“ und „ASRock 890GX Deluxe4“, auf Basis von Intels P55-Chipsatz kommt das „ASRock P55 Extreme4“.
Neben USB 3.0 mit insgesamt vier Anschlüssen werden die Boards von zusätzlichen SATA-Ports für 6 GBit/s profitieren. Bei der Intel-Platine sorgen gleich zwei Marvell-Chips für insgesamt vier Ports mit 6 GBit/s, die neben den sechs normalen SATA-Anschlüssen für ausreichend Konnektivität sorgen dürften. Auch das 890FX-Board wird neben den sechs Ports, die von Haus aus schon 6 GBit/s bieten, in Form eines Marvell-Chips zwei weitere schnelle SATA-Ports bekommen. Die weiteren Ausstattungsmerkmale sollen den bisherigen Lösungen „P55 Extreme3“ respektive „890FX Deluxe3“ entsprechen.
