Scythe hat die Verfügbarkeit einer mit höherer Drehzahl arbeitenden Variante des Slip-Stream-PWM-Lüfters bekanntgegeben. Der Slip Stream 120 PWM High-RPM wird über die PWM-Funktion des Mainboards in einem Bereich von 500 (+200) bis 1.900 U/min (±10 Prozent) automatisch geregelt.
Dabei soll er einen Luftdurchfluss zwischen 41,63 und 187,42 m³/h und eine Lautstärke zwischen 7,5 und 37 dBA entwickeln. Der bereits erhältliche Slip Stream 120 PWM wird im Gegensatz dazu in einem Bereich von 0 (+200) bis 1.300 U/min (±10 Prozent) automatisch geregelt, wobei er einen Luftdurchfluss von bis zu 126 m³/h bei einer Lautstärke von 26,5 dBA erzeugt – wenn er nicht benötigt wird, schaltet er komplett ab.
Zudem gibt es mit dem Slip Stream 120 PWM Adjustable und dem Slip Stream 120 PWM & V.R. zwei Lüftervarianten, bei denen sich der Drehzahlbereich bzw. die Drehzahl – letzteres ist optional – über ein Drehpotentiometer einstellen lassen. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Slip Stream 120 PWM High-RPM beträgt 8,95 Euro. Der dem Listenpreis nach gleich teure Slip Stream 120 PWM ist aber bereits ab 5,59 Euro erhältlich.
