Sparsamer IPS-Monitor mit LED-Backlight von Eizo
23 Zoll, Full-HD-Auflösung, IPS-Panel und eine weiße LED-Hintergrundbeleuchtung – dies sind die Eckdaten von Eizos neuestem Monitor mit der Bezeichnung EV2335W. Der Monitor aus der EcoView-Produktreihe soll mit einem typischen Verbrauch von lediglich 16 Watt und einem maximalen von 35 Watt zudem auch ausgesprochen sparsam sein.
Die Bildhelligkeit des entspiegelten Monitors – maximal beträgt sie 250 cd/m² – kann automatisch an die Umgebung und auf den Bildinhalt angepasst werden. Dank IPS-Technologie bietet das Display außerdem horizontal und vertikal einen Blickwinkel von 178 Grad und einen statischen Kontrast von 1.000:1. An moderne TN-Panel kommt der EV2335W bei der Reaktionszeit zwar nicht heran, die Overdrive-Technologie und eine Reaktionszeit von sechs Millisekunden für den Grau-zu-Grau-Wechsel sollten jedoch für den normalen Spieler absolut ausreichen. Die Farbtemperatursteuerung erlaubt das Einstellen der Weißpunkte in 500er Schritten zwischen 4.000 und 10.000 Kelvin. Zusätzlich kann die Farbsättigung (Gain) für RGB-Farben separat eingestellt werden.
Eizo EV2335W-GB
Eizo EV2335W-GB
Der Fuß erlaubt das Drehen und Neigen des Displays sowie den Betrieb im Hoch- und Querformat. Die stufenlose Höhenverstellung beginnt ganz unten auf dem Schreibtisch und hat eine Spanne von 165 Millimetern. Für eine rudimentäre Soundwiedergabe sind an der Unterseite des Monitors zwei kleine Lautsprecher eingebaut, alternativ ist aber auch ein 3,5-mm-Klinkenstecker für Kopfhörer vorhanden. Zum Anschließen an den Rechner sind DisplayPort, DVI-D sowie VGA vorhanden. Wie bei Eizo üblich, gibt es auch für den EV2335 einen auch 5-jährigen Vor-Ort-Austauschservice. Er wird ab Ende September im Handel erhältlich sein und soll rund 450 Euro kosten. Zur Wahl stehen dabei zwei Farbvarianten des Displaygehäuses, die beide mit schwarzer Rückseite und schwarzem Fuß ausgeliefert werden. Der EV2335W-GB hat ein Gehäuse in Lichtgrau, während der EV2335W-BK komplett in Schwarz gehalten ist.
Autor: Parwez Farsan  Quelle: Pressemitteilung
Mehr zum Thema
Themenseiten:
Anzeige
