Ryzen 7000 mit 65 Watt im Test: 7900, 7700 & 7600 sind kaum langsamer als die X-Varianten
AMD Ryzen 7000 für Sockel AM5 gibt es ab sofort auch in den drei 65-Watt-TDP-Varianten Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 und Ryzen 5 7600. Abseits der ab Werk reduzierten Verlustleistung und infolgedessen niedrigeren Taktraten entsprechen die drei CPUs den X-Varianten. Wie schnell sie in Anwendungen und Spielen sind, klärt der Test.
Der Test wurde im Abschnitt Leistung in Spielen (720p) um Gaming-Benchmarks weiterer CPUs ergänzt, namentlich Ryzen 7 5800X, Ryzen 7 5800X3D, Core i5-12600K und Core i5-13600K.
AMD Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 und Ryzen 5 7600 sind ab sofort im Handel verfügbar. Als enger AMD-Partner führt Mindfactory als einer der ersten Händler alle drei neuen CPUs im Angebot* und verlangt 479 Euro, 369 Euro respektive 259 Euro. Das entspricht den offiziellen UVP für Deutschland, die AMD heute ebenfalls bekanntgegeben hat. Wie vermutet, notieren die drei neuen CPUs damit zum Start nur geringfügig unterhalb der Marktpreise der X-CPUs. In Anbetracht der sehr ähnlichen Leistung ist das keine Überraschung.
Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 & Ryzen 5 7600 im Test
AMD Ryzen 7000 für Sockel AM5 auf Basis der Zen-4-Architektur gab es bisher nur in den vier X-Varianten 7950X, 7900X, 7700X und 7600X. „X“ steht bei Ryzen traditionell für die schnellste – und teuerste – Ausbaustufe der jeweiligen Modellreihe mit dem höchsten Verbrauch.
X trieb es dieses Mal auf die Spitze
Der Stromverbrauch ist in dieser Generation im Wettstreit mit Intels 12. und 13. Generation Core-CPUs sogar noch gestiegen und zwar so deutlich, dass unter Volllast sogar die Effizienz der großen X-CPUs gegenüber Ryzen 5000 gefallen ist.
Dabei kann Zen 4 sehr effizient sein, weil deutlich weniger Leistungsaufnahme nicht direkt deutlich weniger Leistung bedeutet. Es ist kein Hexenwerk, im BIOS eines AM5-Mainboards die Vorgaben für die maximale Package Power (PPT) abzusenken, ComputerBase hat das im Test der Ryzen 7000X selbst mit dem Ryzen 9 7950X von 230 Watt PPT bis runter auf 45 Watt getan. Alle vier X-CPUs konnten auf diesem Weg signifikant effizienter betrieben werden.
Zweifelsohne ist es wenig sinnvoll, das Geld für ein X-Modell auszugeben, wenn es im Anschluss in der TDP eingebremst wird. Ab Werk weniger TDP, dafür etwas weniger Leistung und das zum geringeren Preis, das fehlte bisher.
CPU | TDP | max. Verbrauch (PPT) | PPT/TDP |
Ryzen 9 7950X | 170 Watt | 230 Watt | 1,35 |
Ryzen 9 5950X | 105 Watt | 142 Watt | 1,35 |
Ryzen 9 7900X | 170 Watt | 230 Watt | 1,35 |
Ryzen 9 7900 | 65 Watt | 88 Watt | 1,35 |
Ryzen 9 5900X | 105 Watt | 142 Watt | 1,35 |
Ryzen 9 5900 (OEM) | 65 Watt | 88 Watt | 1,35 |
Ryzen 7 5800X | 105 Watt | 142 Watt | 1,35 |
Ryzen 7 5800 (OEM) | 65 Watt | 88 Watt | 1,35 |
Ryzen 7 7700X | 105 Watt | 142 Watt | 1,35 |
Ryzen 7 7700 | 65 Watt | 88 Watt | 1,35 |
Ryzen 7 5700X | 65 Watt | 76 Watt | 1,17 |
Ryzen 5 7600X | 105 Watt | 142 Watt | 1,35 |
Ryzen 5 7600 | 65 Watt | 88 Watt | 1,35 |
Ryzen 5 5600X | 65 Watt | 76 Watt | 1,17 |
PPT: Maximal zulässige Verlustleistung, solange die Temperatur es zulässt |
Ab Werk effiziente Zen-4-CPUs
Mit den neuen 65-Watt-CPUs liefert AMD jetzt entsprechende CPUs mit 12, 8 und 6 Kernen. Die PPT, das heißt der maximale Verbrauch, solange die Temperatur es zulässt, liegt bei allen drei Modellen bei 88 Watt, ausgelegt sind sie auf dauerhaft 65 Watt abzuführende Abwärme (65 Watt TDP). Das sind beim Ryzen 9 7900 satte 142 Watt weniger als beim Ryzen 9 7900X (der 230 Watt selbst unter Vollast selten abruft), bei den anderen beiden Modellen sind es 54 Watt Abschlag.
Mit Boxed-Lüftern nicht nur für OEMs
Ryzen 9 7900 und Ryzen 7 7700 kommen als Boxed-Variante mit Wraith-Prism-Kühler (RGB-LED), der Ryzen 5 7600 mit dem Wraith-Stealth-Kühler (keine RGB-LED). Die X- sowie die X3D-Varianten kommen ohne Kühler zum Kunden. Alle drei CPUs erscheinen auch ganz offiziell für Endkunden, während es Ryzen 9 5900 und Ryzen 7 5800 nur für OEMs gab.
Technische Eckdaten im Vergleich
Der teils deutliche Einschnitt in die maximale Leistungsaufnahme geht mit niedrigeren Taktraten einher. Der Taktabschlag zeigt sich insbesondere beim Basis-Takt (700 bis 1.000 MHz weniger), denn das ist der Takt, den die CPU „bei ihrer TDP“ unter Volllast erreichen soll. Beim maximalen Turbo sind die Abschläge hingegen geringer, doch dieser liegt auch nur bei Last auf wenigen Kernen oder Teillast an.
Architektur | Kerne/Threads | Takt Basis/Turbo |
L2 + L3 | TDP | iGPU | Preis | ||
UVP (Start) | Preis (tagesaktuell) | |||||||
AMD Ryzen 9 7950X3D | Zen 4 | 16/32 | 4,2/5,7 GHz | 16+64+64 MB | 120 W | ✓ | ? Euro (? USD) | ab Februar 2023 |
AMD Ryzen 9 7950X | Zen 4 | 16/32 | 4,5/5,7 GHz | 16+64 MB | 170 W | ✓ | 849 Euro (699 USD) | ab 471 Euro |
AMD Ryzen 9 5950X | Zen 3 | 16/32 | 3,4/4,9 GHz | 8+64 MB | 105 W | – | 799 Euro (799 USD) | ab 279 Euro |
AMD Ryzen 9 7900X3D | Zen 4 | 12/24 | 4,4/5,6 GHz | 12+64+64 MB | 120 W | ✓ | ? Euro (? USD) | ab Februar 2023 |
AMD Ryzen 9 7900X | Zen 4 | 12/24 | 4,7/5,6 GHz | 12+64 MB | 170 W | ✓ | 669 Euro (549 USD) | ab 344 Euro |
AMD Ryzen 9 7900 | Zen 4 | 12/24 | 3,7/5,4 GHz | 12+64 MB | 65 W | ✓ | 479 Euro (429 USD) | ab 338 Euro |
AMD Ryzen 9 5900X | Zen 3 | 12/24 | 3,7/4,8 GHz | 6+64 MB | 105 W | – | 549 Euro (549 USD) | ab 229 Euro |
AMD Ryzen 7 7800X3D | Zen 4 | 8/16 | 4,?/5,0 GHz | 8+32+64 MB | 120 W | ✓ | ? Euro (? USD) | ab Februar 2023 |
AMD Ryzen 7 5800X3D | Zen 3 | 8/16 | 3,4/4,5 GHz | 4+32+64 MB | 105 W | – | 489 Euro (449 USD) | Preisvergleich |
AMD Ryzen 7 5800X | Zen 3 | 8/16 | 3,8/4,7 GHz | 4+32 MB | 105 W | – | 449 Euro (449 USD) | ab 153 Euro |
AMD Ryzen 7 7700X | Zen 4 | 8/16 | 4,5/5,4 GHz | 8+32 MB | 105 W | ✓ | 479 Euro (399 USD) | ab 290 Euro |
AMD Ryzen 7 7700 | Zen 4 | 8/16 | 3,8/5,3 GHz | 8+32 MB | 65 W | ✓ | 369 Euro (329 USD) | ab 291 Euro |
AMD Ryzen 7 5700X | Zen 3 | 8/16 | 3,4/4,6 GHz | 4+32 MB | 65 W | – | 299 USD | ab 140 Euro |
AMD Ryzen 5 7600X | Zen 4 | 6/12 | 4,7/5,3 GHz | 6+32 MB | 105 W | ✓ | 359 Euro (299 USD) | ab 205 Euro |
AMD Ryzen 5 7600 | Zen 4 | 6/12 | 3,8/5,1 GHz | 6+32 MB | 65 W | ✓ | 259 Euro (229 USD) | ab 186 Euro |
AMD Ryzen 5 5600X | Zen 3 | 6/12 | 3,7/4,6 GHz | 3+32 MB | 65 W | – | 299 Euro (299 USD) | ab 117 Euro |
AMD Ryzen 5 5600 | Zen 3 | 6/12 | 3,5/4,4 GHz | 3+32 MB | 65 W | – | 199 USD | ab 105 Euro |
AMD Ryzen 5 5500 | Zen 3 | 6/12 | 3,6/4,2 GHz | 3+16 MB | 65 W | – | 159 USD | ab 83 Euro |
Welche Auswirkungen die neuen Spezifikationen auf die Leistung in Anwendungen hat, hat die Redaktion im Endeffekt schon im Herbst 2022 anhand der X-Varianten getestet. Doch zur Markteinführung der 65-Watt-Modelle bleiben zwei weitere Fragen zu klären:
- Können die 65-Watt-Modelle auf ihrem TDP-Niveau effizienter agieren als gedrosselte X-CPUs?
- Wie steht es um die Leistung in Spielen?
Beiden Fragen wird in diesem Test der drei Neulinge nachgegangen.
Testergebnisse
ComputerBase hat die drei neuen Ryzen-CPUs mit demselben Testsystem und derselben Testmethodik getestet wie zuletzt die X-CPUs. Das BIOS des Gigabyte X670E Aorus Master musste zu diesem Zweck allerdings auf die Version F8h aktualisiert werden (65-Watt-CPUs werden ab F8c unterstützt). Der Speicher wurde erneut mit DDR5-5200 CL32-32-32-61 betrieben, als Grafikkarte für die Gaming-Benchmarks im CPU-Limit kam noch einmal die GeForce RTX 3090 Ti zum Einsatz. Kern-Isolierung war aktiv, HVCI inaktiv.
Die Frage, ob die 65-Watt-CPUs auf ihrem TDP-Niveau effizienter arbeiten können als die gedrosselten X-CPUs kann auf Basis der Testergebnisse eindeutig verneint werden. Mit 65 Watt TDP (88 Watt PPT) leisten Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 und Ryzen 5 7600 im Multi-Core-Testparcours jeweils so viel wie ihre auf 88 Watt PPT eingebremsten X-Schwestermodelle. Beim Ryzen 7 und Ryzen 5 liegt tendenziell sogar das X-Modell leicht vorne, allerdings standen sich in diesem Fall auch zwei verschiedene BIOS-Versionen gegenüber – die X-CPUs hat die Redaktion aus Zeitgründen nicht noch einmal mit BIOS F8h neu in den Anwendungen vermessen.
Die angegebenen Watt in den Diagrammen beziehen sich auf die PPT, also die dauerhaft von der CPU im Test konsumierbare elektrische Leistung, sofern die Temperaturen passen – was sie im Testsystem der Redaktion tun.
- Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL3298 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL3696 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL3695 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3293 - Core i9-13900K (142 W)
DDR5-5600CL3682 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL3280 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL3679 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL3277 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3276 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL3675 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL1471 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL3670 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL3669 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL3268 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL3268 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL3267 - Core i7-13700K( 125 W)
DDR5-5600CL3666 - i9-12900K (offen)
DDR4-3200CL1464 - i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL1463 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL3661 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL3660 - Core i5-13600K (142 W)
DDR5-5600CL3660 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL1460 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL3659 - Ryzen 9 5950X (88 W, Eco)
DDR4-3200CL1459 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL3259 - Core i5-13600K (125 W)
DDR5-5600CL3659 - i9-12900K (125 W)
DDR4-3200CL1459 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL3256 - Ryzen 9 5900X (88 W, Eco)
DDR4-3200CL1455 - Core i5-13600K (88 W)
DDR5-5600CL3654 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3254 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL3252 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL3652 - i9-12900K (88 W)
DDR4-3200CL1451 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL3251 - Core i5-13600K (65 W)
DDR5-5600CL3649 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL3648 - i9-10900K (offen)
DDR4-2933CL1445 - i9-12900K (65 W)
DDR4-3200CL1444 - i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL1444 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL3244 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1444 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL3243 - i9-11900K (offen)
DDR4-3200CL1443 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL3243 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3243 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL3243 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL3641 - Ryzen 7 5800X (88 W, Eco)
DDR4-3200CL1441 - Core i5-13600K (45 W)
DDR5-5600CL3641 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL3241 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL3240 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL1439 - i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL1439 - i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL1438 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL3236 - i7-10700K (offen)
DDR4-2933CL1436 - i9-9900K (offen)
DDR4-2666CL1435 - Ryzen 9 6900HS (45 W)
Asus ROG Zephyrus G1435 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL1433 - i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL1433 - Ryzen 5 5600X (60 W, Eco)
DDR4-3200CL1432 - i5-11600K (125/250 W)
DDR4-2933CL1430 - i5-11600K (offen)
DDR4-2933CL1429 - i5-10600K (offen)
DDR4-2933CL1426 - i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL1426 - i7-8700K (offen)
DDR4-2666CL1425 - i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2933CL1423 - i5-9400F (offen)
DDR4-2666CL1418 - i7-7700K (offen)
DDR4-2400CL1417 - i5-8400 (offen)
DDR4-2666CL1417 - i7-4770K (offen)
DDR3-160013 - i7-2600K (offen)
DDR3-133310
DDR5-5600CL36631 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL36630 - Core i9-13900K (142 W)
DDR5-5600CL36630 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL36630 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL36629 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL36629 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL36628 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL36586 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL32586 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32586 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL32585 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL36585 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL32584 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL36584 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32583 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL36583 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL36583 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL32583 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL32582 - Core i7-13700K( 125 W)
DDR5-5600CL36582 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL32580 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL32580 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL32579 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32575 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL32574 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL32573 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL32572 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL32564 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL32562 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32562 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL32561 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL32560 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL36557 - Core i5-13600K (65 W)
DDR5-5600CL36557 - Core i5-13600K (45 W)
DDR5-5600CL36555 - Core i5-13600K (88 W)
DDR5-5600CL36555 - Core i5-13600K (142 W)
DDR5-5600CL36555 - Core i5-13600K (125 W)
DDR5-5600CL36554 - i9-12900K (65 W)
DDR4-3200CL14548 - i9-12900K (88 W)
DDR4-3200CL14547 - i9-12900K (125 W)
DDR4-3200CL14547 - i9-12900K (offen)
DDR4-3200CL14543 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL32542 - i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL14540 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL32532 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL14481 - i9-11900K (offen)
DDR4-3200CL14479 - i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL14479 - Ryzen 9 5900X (88 W, Eco)
DDR4-3200CL14476 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL14475 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14471 - Ryzen 9 5950X (88 W, Eco)
DDR4-3200CL14470 - Ryzen 7 5800X (88 W, Eco)
DDR4-3200CL14467 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL14449 - Ryzen 5 5600X (60 W, Eco)
DDR4-3200CL14449 - Ryzen 9 6900HS (45 W)
Asus ROG Zephyrus G14446 - i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL14446 - i5-11600K (offen)
DDR4-2933CL14443 - i5-11600K (125/250 W)
DDR4-2933CL14441 - i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL14409 - i9-10900K (offen)
DDR4-2933CL14409 - i7-10700K (offen)
DDR4-2933CL14400 - i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL14393 - i9-9900K (offen)
DDR4-2666CL14392 - i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL14380 - i5-10600K (offen)
DDR4-2933CL14380 - i7-8700K (offen)
DDR4-2666CL14366 - i7-7700K (offen)
DDR4-2400CL14345 - i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2933CL14336 - i5-9400F (offen)
DDR4-2666CL14319 - i5-8400 (offen)
DDR4-2666CL14305 - i7-4770K (offen)
DDR3-1600268 - i7-2600K (offen)
DDR3-1333222
So oder so ist der Leistungsverlust der 65-Watt-Modelle gegenüber den 105- respektive 170-Watt-Varianten unter Multi-Core-Volllast vernachlässigbar klein: Der Ryzen 9 erreicht 89 Prozent der Leistung der X-Variante, bei Ryzen 7 und Ryzen 5 sind es sogar über 90 Prozent.
- Leistungsrating
- 7-Zip
- Agisoft PhotoScan Pro
- Blender Benchmark
- Cinebench R15 – Multi-Core
- Cinebench R20 – Multi-Core
- Cinebench R23
- Corona 1.3 Benchmark
- DigiCortex Simulation
- HandBrake
- POV-Ray – Multi
- Ryzen Threadripper 3990X
DDR4-3200CL1487 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL1474 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL3271 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL3870 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL3869 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3268 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL1462 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)61 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL3860 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL3258 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL3857 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL3256 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3255 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL3854 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL1452 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL3851 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL3850 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL3250 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt49 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL3249 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL2649 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL3249 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL3848 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL1448 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL2647 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL1447 - Core i9-12900K (241W)
DDR5-4400CL2646 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL1445 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL1445 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL3644 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL3844 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL1443 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL3843 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL3243 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL1442 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL1441 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL3241 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL3240 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL1440 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL1440 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3239 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL3238 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL3838 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL3237 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL1437 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL1436 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL1436 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL1436 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL1436 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL1435 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL3835 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL2634 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 1534 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL1434 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL1433 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL1433 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 1532 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL1432 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL3232 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL1431 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL1431 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1431 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL3231 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL1431 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL3231 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3231 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL3231 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL1431 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE7630 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL3830 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL3230 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL1430 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL3229 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL1429 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL1428 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL1428 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL3228 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL1428 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL1428 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL1427 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL1427 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL1427 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL1427 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL1427 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 1526 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL1426 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL3226 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL1426 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL1426 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 1526 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL1426 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL1425 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL1425 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G1425 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X1325 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL1424 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL1424 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL1424 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL3224 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 1524 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL1424 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G1423 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL1423 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 1523 - Core i5-12500
DDR4-3200CL1423 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL1422 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL1422 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL1422 - Core i5-12400
DDR4-3200CL1422 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL1422 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL1422 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL1422 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL1421 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G1421 - Ryzen 9 4900HS21
- Core i5-11600K
DDR4-3200CL1421 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL1421 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL1420 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL1420 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL1420 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED20 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL1420 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL1419 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL1419 - Core i7-9700
DDR4-2666CL1419 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL1419 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL1419 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook19 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL1419 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL1419 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 1518 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 1518 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL1418 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED17 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL1417 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL1417 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL1417 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL1417 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL1417 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL1417 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL1416 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL1416 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL1416 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL1416 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL1415 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL1414 - Core i7-10710U
Intel NUC13 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL1413 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL1413 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL1412 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL1412 - Core i5-8400
DDR4-2666CL1412 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL1412 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL1411 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL1410 - Core i7-4770K
DDR3-16009 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL149 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL148 - Core i7-2600K
DDR3-13337 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL147 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 37 - Core i5-10210U
Asus PN627 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA6 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL145 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL145 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL145 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL144 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox4
DDR4-3200CL14250.420 - Ryzen Threadripper 3990X
DDR4-3200CL14247.009 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL14210.937 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL32206.214 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32204.758 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL38194.246 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL38191.830 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL32185.426 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL38177.488 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL38172.532 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32165.314 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL32164.178 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL32163.563 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL38156.859 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL32154.994 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL32153.581 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)151.241 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL14151.131 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL38150.339 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL38145.190 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL38141.213 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL32139.863 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL38139.269 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL14136.799 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL14131.901 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL38130.466 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL14129.563 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL26127.708 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt127.214 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL26125.046 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL36124.011 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL32123.745 - Core i9-12900
DDR5-4400CL26121.890 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32121.580 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL26121.493 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL14120.155 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL14119.683 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL38117.000 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL32116.894 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL14115.635 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL32114.979 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL32114.839 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL14113.751 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL38113.204 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL32111.500 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL14111.324 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL14110.534 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL14109.674 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL14109.583 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL14109.175 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL14109.006 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL32108.126 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL14106.009 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL32103.781 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL1498.338 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL1496.855 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL3296.524 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 1596.412 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL1496.336 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL3896.194 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL1496.082 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL1495.908 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3295.812 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1494.864 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 1594.362 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL3294.098 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL1492.341 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE7692.047 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL3290.717 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL1489.583 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL3289.301 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL1488.780 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL1488.632 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL1488.079 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G1486.400 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL3286.322 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL1486.244 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL1485.319 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL1484.414 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 1584.235 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL1482.874 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL1482.357 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL1482.054 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G1481.812 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL1481.232 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL3281.089 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X1381.008 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL1480.579 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL1480.199 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL1479.761 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL1479.713 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 1579.624 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL1477.297 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL1476.679 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL1475.995 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL1475.789 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 1575.475 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 1575.024 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL1474.294 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL1474.129 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL1473.956 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL1473.939 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL1473.683 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL1473.029 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL1471.076 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL1471.061 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 1570.321 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL1469.246 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL1468.783 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G1467.502 - Ryzen 9 4900HS67.502
- Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL1466.900 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL1466.074 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED65.224 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED64.376 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 1564.259 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL1463.636 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL1463.636 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook62.869 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL1462.695 - Core i5-12500
DDR4-3200CL1462.560 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL1462.482 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL1461.945 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL1461.935 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL1461.612 - Core i5-12400
DDR4-3200CL1461.208 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL1460.424 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL1460.397 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL1459.793 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL1459.309 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL1458.675 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL1456.789 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL1456.324 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL1456.284 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL1455.308 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL1453.653 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL1453.272 - Core i7-9700
DDR4-2666CL1453.074 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL1451.837 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL1451.514 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL1451.505 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL1451.090 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL1448.740 - Core i7-10710U
Intel NUC47.391 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL1446.875 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL1444.638 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL1443.517 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL1443.517 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL1440.293 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL1437.923 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL1437.060 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL1436.783 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL1436.272 - Core i5-8400
DDR4-2666CL1435.289 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL1432.934 - Core i5-10210U
Asus PN6230.655 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL1430.141 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 327.955 - Core i7-4770K
DDR3-160027.102 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL1425.685 - Core i7-2600K
DDR3-133324.924 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA24.112 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL1424.093 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL1423.192 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL1415.776 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL1415.679 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL1415.536 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL1414.364 - Snapdragon 8cx (7 W)
Samsung Galaxy Book S13.42832-Bit-Version - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox13.199
Align Photos (84 JPEGs):
DDR5-5600CL3895,499 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL3896,546 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL32101,366 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32103,051 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL38107,158 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL38108,173 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL38111,05 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL38114,738 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL14116,326 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL32116,633 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL32116,714 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL38117,038 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32117,341 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt120,196 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL26121,31 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL38124,485 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL14124,893 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL26125,032 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL32126,255 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL14126,367 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL36126,836 - Ryzen Threadripper 3990X
DDR4-3200CL14127,006 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL32127,132 - Core i9-12900
DDR5-4400CL26127,988 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL14130,431 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL14130,817 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL38131,259 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL14131,333 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL32132,606 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL32138,707 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL38138,989 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL14139,406 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL32140,525 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL14140,966 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL32142,151 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL14144,368 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL14145,405 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL38148,133 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32150,349 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL32150,45 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL14150,887 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL32151,683 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 15160,455 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL14163,362 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL14164,229 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL14164,875 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL14167,539 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL14168,086 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL14168,672 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL14169,477 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL14169,56 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL14169,757 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL14170,374 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 15170,47 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL32171,336 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL14172,888 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL38173,517 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32174,006 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL26176,591 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL32177,191 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL32178,986 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL14181,056 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL38181,596 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14182,266 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL14186,243 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL32187,409 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE76187,975 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL32188,063 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL14188,964 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL14189,185 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL14189,817 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL14190,155 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL32191,22 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL14191,425 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL14193,251 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL14196,161 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL14197,490 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL32198,268 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL32199,281 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL14199,466 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL14201,435 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL14202,454 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL14204,529 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 15204,738 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL14205,73 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL14206,475 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL14210,813 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 15211,077 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL14212,136 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL14212,707 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G14214,229 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL14214,341 - Core i5-12500
DDR4-3200CL14215,467 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL14217,485 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X13218,538 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL32219,966 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL14220,199 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL14220,213 - Core i5-12400
DDR4-3200CL14220,628 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 15220,715 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL14221,176 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)221,885 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL14224,992 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G14227,091 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL14228,111 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL14229,409 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL14231,35 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL14232,282 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL14232,836 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL14234,43 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 15235,05 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL14236,445 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G14238,301 - Ryzen 9 4900HS238,301
- Core i5-11600K
DDR4-3200CL14238,789 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL14242,952 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL14246,102 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL14247,059 - Core i7-9700
DDR4-2666CL14247,138 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL14252,483 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL14254,004 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED254,997 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL14255,872 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 15256,64 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL14258,963 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL14262,794 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL14264,427 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL14264,535 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL14266,652 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook267,276 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL14270,202 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL14270,536 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL14283,311 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED283,437 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL14283,884 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 15288,413 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL14293,524 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL14296,545 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL14297,757 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL14297,951 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL14298,04 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL14298,97 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL14299,103 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL14301,668 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL14316,372 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL14322,594 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL14337,509 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL14350,819 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL14372,741 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL14379,471 - Core i7-10710U
Intel NUC380,627 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL14383,09 - Core i5-8400
DDR4-2666CL14387,905 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL14397,301 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL14420,108 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL14421,194 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL14498,599 - Core i7-4770K
DDR3-1600506,343 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL14516,657 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL14518,022 - Core i7-2600K
DDR3-1333593,529 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 3648,006 - Core i5-10210U
Asus PN62679,685 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA776,967 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14835,285 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14840,635 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14907,878 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14910,239 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox978,323
Quick Benchmark:
DDR4-3200CL142:50 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)3:38 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL144:24 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL325:32 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL145:43 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL325:51 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL386:11 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL386:16 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL146:16 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL326:58 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL327:21 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL387:21 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL327:28 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL147:38 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL147:40 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL387:41 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL387:54 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL148:17 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL328:22 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt8:26 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL328:30 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL328:30 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL268:34 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL148:47 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL388:47 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL148:51 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL388:52 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL148:52 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL268:53 - Core i9-12900
DDR5-4400CL269:13 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL149:31 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL329:53 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL389:54 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL149:57 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL3610:14 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL3810:23 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL3810:24 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL1410:25 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL1410:27 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL3210:30 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL1410:32 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL1410:33 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL3210:40 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL1410:44 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL1410:55 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL1411:00 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3211:02 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL1411:16 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL1411:26 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL3211:29 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL1411:44 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL3211:48 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL1412:00 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL3812:02 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL3212:45 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL1413:02 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 1513:05 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL3813:26 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1413:41 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL3213:42 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL1413:49 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL1413:55 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL1413:58 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL1414:02 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL1414:05 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL3214:06 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL1414:09 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3214:11 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL1414:11 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL3214:14 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 1514:16 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL2614:18 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL1414:23 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL1414:29 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL1414:37 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL1414:42 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL3214:56 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL1414:59 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL3215:01 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL1415:02 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL3815:03 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL1415:19 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL1415:19 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL1415:21 - Core i9-12900HK (85/135 W)
MSI Raider GE7615:21 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL1415:22 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL1415:41 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 1515:42 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL1415:47 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL3215:48 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL1416:04 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL1416:05 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL1416:18 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE7616:26 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL1416:45 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL3217:03 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 1517:05 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G1417:09 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL1417:59 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL1418:18 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X1318:21 - Core i5-12500
DDR4-3200CL1418:24 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL1418:24 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL1418:27 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL3218:32 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G1418:53 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL1418:53 - Core i5-12400
DDR4-3200CL1419:03 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 1519:13 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL1419:17 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL1419:22 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL1419:37 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL1419:55 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL1419:57 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL1420:29 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G1420:37 - Ryzen 9 4900HS20:37
- Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL1420:49 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL1420:54 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL1420:57 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL1421:01 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL1421:09 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL1421:10 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED21:12 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 1521:15 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL1421:18 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL1421:19 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL1421:38 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL1421:55 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL1422:04 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL1422:22 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 1522:26 - Core i7-9700
DDR4-2666CL1422:37 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook22:58 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL1423:54 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL1424:27 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED24:37 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 1525:30 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL1425:30 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL1426:01 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL1426:26 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL1426:30 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL1427:12 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL1427:19 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL1427:34 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL1427:39 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL1427:48 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL1430:49 - Core i7-10710U
Intel NUC32:34 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL1432:48 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL1433:29 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL1433:41 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL1434:06 - Core i5-8400
DDR4-2666CL1435:18 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL1435:43 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL1438:15 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL1440:36 - Core i7-4770K
DDR3-160046:51 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL1450:27 - Core i7-2600K
DDR3-133357:56 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL1458:36 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL1460:24 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 362:16 - Core i5-10210U
Asus PN6266:59 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL1485:45 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL1485:55 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA94:43 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL1495:19 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL1496:35 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox108:35
DDR4-3200CL1410.447 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL147.398 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)6.550 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL326.366 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL386.283 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL386.130 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL145.933 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL325.910 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL145.173 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL385.163 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL384.973 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL324.952 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL324.848 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL324.728 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL384.642 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL144.563 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL144.354 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt4.354 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL264.310 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL384.289 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL384.195 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL324.191 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL324.128 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL264.109 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL144.103 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL144.096 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL144.096 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL324.076 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL144.070 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL384.028 - Core i9-12900
DDR5-4400CL263.975 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL143.799 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL143.678 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL363.656 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL263.652 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL383.641 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL323.518 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL383.507 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL143.342 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL143.338 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL323.337 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL323.321 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL143.237 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL143.236 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL323.223 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL143.221 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL143.188 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL143.168 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL323.118 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL383.038 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL142.970 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL322.959 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL142.946 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 152.829 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL382.814 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 152.787 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL322.689 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL142.673 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL142.673 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE762.642 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL142.636 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL142.615 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL142.612 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL142.604 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL142.596 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL142.588 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL322.561 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL322.544 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL322.500 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL322.487 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL142.480 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL142.467 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL142.415 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL322.414 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL322.394 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL382.391 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL142.356 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL142.330 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL142.300 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL142.296 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL142.270 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL142.262 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL322.253 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL142.236 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL142.226 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL142.208 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 152.206 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL142.202 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 152.198 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL142.166 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 152.158 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X132.149 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL142.124 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL142.116 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G142.115 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL322.088 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL142.086 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL142.080 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL142.078 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL142.060 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL141.971 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL141.963 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL141.958 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G141.941 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G141.927 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 151.922 - Ryzen 9 4900HS1.916
DDR5-5200CL321.891 - Core i5-12500
DDR4-3200CL141.855 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL141.850 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL141.838 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL141.826 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL141.812 - Core i5-12400
DDR4-3200CL141.785 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL141.766 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL141.762 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL141.757 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL141.717 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL141.682 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL141.668 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL141.648 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook1.640 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 151.635 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL141.621 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL141.613 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL141.596 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL141.581 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL141.571 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED1.570 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL141.560 - Core i7-9700
DDR4-2666CL141.522 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL141.510 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL141.501 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 151.474 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL141.474 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED1.472 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL141.444 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL141.428 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL141.375 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL141.338 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL141.322 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL141.284 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL141.274 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL141.241 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL141.224 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL141.223 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL141.132 - Core i7-10710U
Intel NUC1.120 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL141.018 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL141.008 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL14990 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL14970 - Core i5-8400
DDR4-2666CL14956 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL14912 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL14876 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL14822 - Core i7-4770K
DDR3-1600750 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL14660 - Core i7-2600K
DDR3-1333616 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 3612 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL14604 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL14583 - Core i5-10210U
Asus PN62559 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA534 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14402 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14391 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14390 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14359 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox357
DDR4-3200CL1424.685 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL1417.448 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)16.121 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL3815.655 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL3815.212 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL3215.057 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3214.112 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL1413.551 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL3812.900 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL3812.317 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL3211.863 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL3811.839 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL1411.665 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL3211.530 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3211.178 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt11.085 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL2610.891 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL3810.684 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL3810.568 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL1410.523 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL2610.475 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL1410.475 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL1410.469 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL1410.435 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL3810.221 - Core i9-12900
DDR5-4400CL2610.129 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL329.921 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL329.838 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL329.788 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL149.667 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL369.337 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL149.165 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL389.043 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL388.894 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL148.846 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL148.745 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL148.733 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL328.733 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL148.545 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL328.424 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL327.999 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL147.772 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL387.672 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL327.620 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL147.516 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL147.507 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL327.396 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL147.240 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL147.171 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 157.157 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL327.136 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL267.103 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL147.100 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL387.028 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL146.926 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 156.863 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL146.730 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL146.717 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL146.698 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL326.544 - Core i9-12900HK (85/135 W)
MSI Raider GE766.434 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL146.417 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL146.393 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE766.353 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL146.318 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL386.084 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL326.068 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL146.062 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL326.051 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL326.026 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL146.010 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL325.969 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL145.805 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL145.760 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL145.706 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL325.701 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL325.670 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL145.605 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL145.550 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL145.478 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 155.420 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL145.402 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL325.340 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL145.333 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL145.315 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL145.265 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL145.227 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL145.116 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 155.040 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X135.011 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL144.995 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 154.987 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL324.985 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL144.976 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL144.959 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL144.892 - Core i5-12500
DDR4-3200CL144.881 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G144.873 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL144.856 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL144.813 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 154.794 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL144.747 - Core i5-12400
DDR4-3200CL144.742 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL144.674 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL144.589 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL144.569 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL144.567 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL324.546 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL144.537 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G144.408 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL144.343 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL144.338 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL144.336 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G144.323 - Ryzen 9 4900HS4.323
- Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL144.270 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL144.091 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL144.057 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL144.007 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL143.968 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL143.852 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL143.730 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL143.678 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED3.636 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL143.626 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL143.621 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 153.618 - Core i7-9700
DDR4-2666CL143.593 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL143.577 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL143.566 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL143.539 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL143.520 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL143.478 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook3.418 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 153.392 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL143.329 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL143.257 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL143.250 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL143.194 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL143.189 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL143.156 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL143.114 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED3.098 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL143.057 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL142.935 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL142.828 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL142.737 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL142.594 - Core i7-10710U
Intel NUC2.391 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL142.387 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL142.385 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL142.374 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL142.354 - Core i5-8400
DDR4-2666CL142.240 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL142.173 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL141.957 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL141.844 - Core i7-4770K
DDR3-16001.670 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL141.624 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL141.456 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL141.415 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 31.382 - Core i7-2600K
DDR3-13331.325 - Core i5-10210U
Asus PN621.189 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA971 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14898 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14885 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14883 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox803 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14798
DDR5-5600CL3841.012 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL3839.551 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL3238.648 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3236.094 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL3833.771 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL3831.999 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL3831.069 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL3230.194 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL3229.407 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt29.011 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3228.516 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL2628.507 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL3827.872 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL3827.747 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL1427.420 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL1427.399 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL1427.369 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL2627.281 - Core i9-12900
DDR5-4400CL2626.610 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL3826.572 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL1426.196 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL3225.211 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL3225.162 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL3225.141 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL3624.528 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL3823.474 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL3823.182 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL1422.882 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL1422.861 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL3222.820 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL1422.046 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL3221.538 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL3220.437 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL1420.263 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL3820.017 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3219.700 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL3218.971 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 1518.571 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL2618.299 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL3818.283 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL3218.080 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 1517.828 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL1417.626 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL1417.602 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL1417.528 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL3216.831 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE7616.471 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1415.765 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL3815.739 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL1415.514 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL3215.463 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3215.432 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL3215.426 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL3215.167 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL1414.907 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL1414.883 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL1414.766 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL3214.573 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL3214.498 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL1414.341 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL1414.161 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 1514.032 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL1413.722 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL3213.680 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 1513.568 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 1512.983 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X1312.854 - Core i5-12500
DDR4-3200CL1412.731 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL3212.710 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 1512.597 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G1412.438 - Core i5-12400
DDR4-3200CL1412.369 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL1412.262 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL1412.003 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL1411.913 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL1411.857 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL1411.564 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G1411.434 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL3211.430 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL1411.281 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL1411.251 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL1410.947 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL1410.543 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL1410.527 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL1410.306 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL1410.279 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 159.250 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL149.127 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 159.040 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL148.563 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL148.527 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL148.332 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL148.045 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL146.787 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL146.162 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL145.617
DDR4-3200CL1417 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)24 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL1430 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL3235 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL3835 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL3835 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3237 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL1437 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL3841 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL1442 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL3243 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL3843 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL1446 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL3247 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3248 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL3848 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL3849 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL3250 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL3851 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL1451 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL1452 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL3253 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL3253 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt53 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL3853 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL2654 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL1454 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL1454 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL2655 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL1456 - Core i9-12900
DDR5-4400CL2656 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL1457 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL3857 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL1458 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL1458 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL1459 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL3260 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL3860 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL3660 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL1464 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL1465 - Core i7-12700K (190W)
DDR5-4800CL3266 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL1469 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL3869 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL3270 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3271 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL1472 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL1472 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL1473 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL3873 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL3274 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL1474 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL3275 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL1475 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL1477 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 1577 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL3279 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL2679 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 1580 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL3283 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL1484 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1484 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL1485 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL1485 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL3286 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL1486 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE7686 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL3886 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL1487 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL1487 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL1488 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL1489 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL1491 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL3292 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL1492 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3293 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL1493 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL1493 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL1494 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL1494 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL1494 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL1495 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL3297 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL1497 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL1498 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL3299 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 15100 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL32103 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 15104 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL14104 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL14104 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL14106 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL32108 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G14108 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X13109 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 15109 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL14110 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL14112 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL14112 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 15112 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL14114 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL14115 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL32116 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G14116 - Core i5-12500
DDR4-3200CL14118 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL14119 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL14120 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL14120 - Core i5-12400
DDR4-3200CL14120 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL14122 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL14122 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL14123 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL14123 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED125 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL14125 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL14129 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL14131 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G14134 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook134 - Ryzen 9 4900HS134
XMG Neo 15134 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED135 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL14135 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL14136 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL14136 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL14136 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL14136 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL14139 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 15139 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL14140 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL14143 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL14145 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL14150 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL14152 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL14152 - Core i7-9700
DDR4-2666CL14152 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL14154 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL14154 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL14155 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL14159 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL14174 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL14174 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL14175 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL14175 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL14181 - Core i7-10710U
Intel NUC195 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL14203 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL14214 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL14227 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL14231 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL14233 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL14238 - Core i5-8400
DDR4-2666CL14248 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL14257 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL14276 - Core i7-4770K
DDR3-1600290 - Core i7-2600K
DDR3-1333339 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL14357 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 3378 - Core i5-10210U
Asus PN62396 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL14404 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL14417 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA464 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14541 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14609 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14612 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14662 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox742
BenchLarge:
DDR5-5200CL326.782 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL387.125 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL387.156 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL327.250 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL147.688 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL388.234 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL328.531 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL148.578 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL328.625 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL388.641 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL328.813 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL149.218 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)9.230 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL389.469 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL389.828 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL329.906 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL3210.125 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL3810.204 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL3210.516 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL3810.610 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL1411.078 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL2611.282 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt11.297 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL3811.421 - Ryzen Threadripper 3990X
DDR4-3200CL1411.453 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL1411.500 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL1411.547 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL3611.641 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL1411.657 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL3211.718 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL2611.734 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL1411.735 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL3811.953 - Core i9-12900
DDR5-4400CL2612.062 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL3212.110 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3212.422 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL1412.531 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL3213.156 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL1413.422 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL3213.469 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL1413.546 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL1413.547 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL3813.687 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL3213.797 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL1413.906 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL1414.390 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL1414.578 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL3814.688 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL1415.218 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL1415.484 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL1415.594 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL1415.619 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL3215.719 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3215.797 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL1415.844 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 1515.890 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL1416.079 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1416.094 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL1416.125 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL1416.407 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL3216.469 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL3216.625 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL1416.641 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 1516.750 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL3216.781 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL3817.109 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL3217.125 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL1417.484 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL2617.515 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE7617.562 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL1417.657 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL3217.672 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL1417.672 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL3217.812 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL1417.813 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL1418.000 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL1418.204 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL1418.297 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL1418.625 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL1419.125 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 1519.172 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL3219.203 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL1419.391 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL1419.547 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL1419.703 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 1519.734 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL1419.734 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL1419.937 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL1420.172 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL1420.219 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL1420.625 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL1420.735 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G1421.187 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL3221.750 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X1321.781 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL1421.860 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL1421.875 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL1422.016 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL1422.031 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL1422.266 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G1422.625 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL1422.829 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL1423.125 - Core i5-12500
DDR4-3200CL1423.588 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL1423.625 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL1423.750 - Core i5-12400
DDR4-3200CL1423.891 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL1424.000 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL1424.156 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL1424.719 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 1524.844 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL1424.968 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL1425.000 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL1425.391 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL1425.610 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL1425.813 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL1426.531 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL1427.109 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL1427.210 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 1527.328 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL1427.422 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL1427.703 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL1427.750 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G1428.391 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED28.391 - Ryzen 9 4900HS28.391
Intel Whitebook28.547 - Core i7-9700
DDR4-2666CL1428.578 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL1429.266 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL1429.484 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL1429.969 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL1430.891 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL1430.906 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 1531.218 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 1531.516 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED31.594 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL1432.593 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL1432.641 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL1432.797 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL1433.359 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL1433.656 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL1434.859 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL1434.875 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL1434.890 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL1435.313 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL1436.547 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL1437.031 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL1442.094 - Core i7-10710U
Intel NUC42.157 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL1442.515 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL1443.968 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL1444.009 - Core i5-8400
DDR4-2666CL1445.110 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL1450.390 - Core i7-4770K
DDR3-160056.360 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL1456.438 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL1459.719 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL1463.250 - Core i7-2600K
DDR3-133369.062 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL1478.281 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL1481.016 - Core i5-10210U
Asus PN6284.219 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 386.641 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA97.766 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14117.234 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14117.265 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14118.284 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14127.187 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox136.344
DDR5-5200CL320:32 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL320:33 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL380:35 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL380:36 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL320:38 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL320:39 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL320:40 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL380:41 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL380:42 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL380:42 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL320:43 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL320:44 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL140:44 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL140:44 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt0:45 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL260:45 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL320:46 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL140:46 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL260:46 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL140:46 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL380:46 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL380:47 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL140:47 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL380:47 - Ryzen Threadripper 3990X
DDR4-3200CL140:48 - Core i9-12900
DDR5-4400CL260:48 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL360:49 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL320:50 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL140:50 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL320:51 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL140:51 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL320:52 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL140:52 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL380:52 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL140:52 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL320:52 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL320:53 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL380:53 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL140:53 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL320:56 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL140:57 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL380:59 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL141:01 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL141:01 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL141:01 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL321:03 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)1:03 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 151:03 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL321:04 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL141:04 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL141:04 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL321:06 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL381:06 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL141:06 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL321:07 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL141:07 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL261:07 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL141:07 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL141:07 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 151:07 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL321:09 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL141:09 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL321:10 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL141:10 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL141:10 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL141:11 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL141:13 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE761:13 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL141:13 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL321:14 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL381:14 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL141:14 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL321:15 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL141:15 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL141:16 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL141:17 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL141:17 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 151:17 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL141:18 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL321:19 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL141:19 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL141:20 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL141:21 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL141:21 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL141:22 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL141:22 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL321:23 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL141:23 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL141:23 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X131:25 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 151:25 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL141:25 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL141:25 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL141:26 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL141:26 - Core i5-12500
DDR4-3200CL141:26 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G141:27 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL141:28 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL141:29 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL141:30 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL141:30 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 151:31 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G141:32 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 151:32 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL141:32 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL141:33 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL141:33 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL141:33 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL141:36 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL141:36 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL141:38 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL141:41 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL141:41 - Core i7-9700
DDR4-2666CL141:41 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL141:42 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G141:43 - Ryzen 9 4900HS1:43
- Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL141:44 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED1:45 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL141:46 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL141:46 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL141:47 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL141:47 - Core i5-12400
DDR4-3200CL141:47 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL141:50 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL141:50 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL141:51 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL141:51 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook1:54 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL142:00 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 152:00 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL142:00 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL142:01 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 152:02 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL142:02 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL142:03 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL142:03 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL142:04 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL142:05 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL142:09 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL142:15 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL142:15 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL142:21 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL142:24 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL142:27 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL142:31 - Core i5-8400
DDR4-2666CL142:31 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED2:36 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL142:36 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL142:37 - Core i7-10710U
Intel NUC2:40 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL142:49 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL142:51 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL143:29 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL143:35 - Core i7-4770K
DDR3-16003:51 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL143:52 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 34:09 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL144:22 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL144:41 - Core i5-10210U
Asus PN625:04 - Core i7-2600K
DDR3-13335:23 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA5:26 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL147:41 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL147:43 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL148:00 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox8:27 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL148:31
DDR4-3200CL1419.627Experinemtal Build mit 128-Thread-Support - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL1413.886 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL3813.797 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL3813.797 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL3212.639 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3211.908 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL3811.397 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL1411.011 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL3810.922 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL3810.485 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)10.214Experinemtal Build mit 128-Thread-Support - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL329.940 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL149.830 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL329.807 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL389.709 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt9.709 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL269.709 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL329.598 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL149.382 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL269.362 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL149.362 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL149.362 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL389.362 - Core i9-12900
DDR5-4400CL269.039 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL148.960 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL388.899 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL328.618 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL328.495 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL368.456 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL328.417 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL148.337 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL388.174 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL147.943 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL387.943 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL147.710 - Core i7-12700K (190W)
DDR5-4800CL327.489 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL147.489 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL147.488 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL327.231 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL327.104 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL386.898 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL326.778 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL386.553 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL146.553 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL326.552 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL266.510 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL146.393 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL146.393 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 156.357 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL146.299 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL326.279 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL146.214 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL146.181 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 156.096 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE765.957 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL145.957 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL145.957 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL145.957 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL145.577 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL145.577 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL145.577 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL145.577 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL385.461 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL325.399 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL325.382 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL325.379 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL325.269 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL145.242 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL325.232 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL145.210 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL325.140 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL325.089 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL144.854 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL144.854 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL324.845 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL144.797 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL144.766 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL144.681 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X134.599 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL144.599 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL144.599 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL144.599 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL144.554 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 154.544 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL144.516 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 154.505 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL144.496 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL144.443 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL144.443 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL324.437 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 154.416 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL144.369 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL144.369 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL144.369 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G144.352 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL144.297 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 154.228 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL144.125 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G144.096 - Ryzen 9 4900HS4.096
- Core i5-12500
DDR4-3200CL144.096 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G144.073 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL324.032 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL144.032 - Core i5-12400
DDR4-3200CL144.032 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL143.971 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL143.971 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL143.912 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL143.799 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL143.799 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL143.744 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL143.744 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL143.735 - Core i7-9700
DDR4-2666CL143.692 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL143.495 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL143.463 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL143.449 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL143.415 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL143.360 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED3.359 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL143.318 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL143.318 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL143.236 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL143.236 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL143.196 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL143.196 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL143.191 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook3.084 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL143.074 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED3.070 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL143.013 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL143.013 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL142.920 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL142.880 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 152.874 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL142.849 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 152.818 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL142.818 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL142.788 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL142.788 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL142.730 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL142.647 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL142.647 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL142.570 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL142.383 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL142.361 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL142.259 - Core i5-8400
DDR4-2666CL142.240 - Core i7-10710U
Intel NUC2.180 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL142.166 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL142.052 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL141.927 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL141.913 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL141.747 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL141.648 - Core i7-4770K
DDR3-16001.488 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL141.464 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL141.401 - Core i7-2600K
DDR3-13331.201 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 31.164 - Core i5-10210U
Asus PN621.083 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA909 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14853 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14835 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14832 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14761 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox661
Minimal ist auch der nicht der TDP, sondern der Produktpolitik zu schuldende Single-Core-Leistungsverlust. Er fällt mit 3 (7900), 6 (7700) und 5 (7600) Prozent jeweils etwas höher aus, als es der Blick auf die maximalen Taktraten in den Spezifikationen vermuten lassen hat. Der Grund ist, dass die X-Varianten im Testparcours im Oktober 2022 jeweils leicht höhere als die spezifizierten Taktraten erreichten, was den Non-X-Modellen im Januar 2023 nicht gelang.
DDR5-5600CL38631 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL38630 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL38630 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL38630 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL38629 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL38629 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL38628 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL38586 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL32586 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32586 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL32585 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL38585 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt585 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL32584 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL38584 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32583 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL38583 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL38583 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL32583 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL32582 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL26582 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL38582 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL32580 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL32580 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL32579 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32575 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL32574 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL32573 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL32572 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL32564 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL32562 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32562 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL32561 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL32560 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL14558 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL36557 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL14555 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL14554 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL14554 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL26553 - Core i9-12900
DDR5-4400CL26544 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL32542 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL26542 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL32532 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL32532 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL14531 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL32531 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL14531 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL32529 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL14527 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL14526 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL14525 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE76503 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 15497 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 15496 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL14493 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 15493 - Core i5-12500
DDR4-3200CL14493 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 15489 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL14481 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL14479 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL14475 - Core i5-12400
DDR4-3200CL14471 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL14471 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14468 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL14461 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL14460 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL14457 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G14454 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL14449 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL14449 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL14447 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G14446 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL14446 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL14446 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X13444 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL14443 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL14442 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL14441 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL14440 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL14436 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL14435 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL14433 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 15419 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 15419 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 15419 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 15415 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL14413 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL14409 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL14409 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL14408 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL14400 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL14398 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL14398 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL14397 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL14395 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL14393 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL14392 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL14392 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL14392 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL14391 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL14387 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook383 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL14382 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL14380 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL14380 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED380 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL14379 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED379 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL14375 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL14372 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL14371 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL14369 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL14366 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL14366 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL14366 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL14366 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL14364 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL14364 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL14363 - Core i7-9700
DDR4-2666CL14362 - Ryzen Threadripper 3990X
DDR4-3200CL14360 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G14360 - Ryzen 9 4900HS360
- Core i7-10710U
Intel NUC357 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL14354 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL14352 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL14349 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL14348 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL14347 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL14346 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL14345 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL14343 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL14338 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL14338 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL14338 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL14336 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL14336 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL14325 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL14319 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL14319 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL14316 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL14315 - Core i5-10210U
Asus PN62312 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 3311 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL14311 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL14310 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL14309 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL14305 - Core i5-8400
DDR4-2666CL14305 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL14303 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL14299 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL14298 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL14289 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL14287 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL14285 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL14284 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)279 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL14277 - Core i7-4770K
DDR3-1600268 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL14265 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA258 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL14256 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14250 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14249 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14248 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox241 - Core i7-2600K
DDR3-1333222 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14207
DDR5-5600CL38331 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL38331 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL38331 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL32330 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL38330 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL38330 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL38330 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL32329 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL38329 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32328 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32328 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL32328 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL32327 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL32327 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL32326 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL32326 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL32325 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL32324 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32323 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL32323 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL32322 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL32317 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL32316 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL32315 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL32315 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32315 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL32310 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt309 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL26309 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL38307 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL38307 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL38306 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL38305 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL38305 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL38304 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL32300 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL32299 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL32299 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL14295 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL14294 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL26293 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL14293 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL14293 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL36292 - Core i9-12900
DDR5-4400CL26287 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL26287 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL14280 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL14279 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL32278 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL14278 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL14277 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL14276 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL14271 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL14267 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14265 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 15264 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 15263 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 15261 - Core i5-12500
DDR4-3200CL14261 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL14261 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE76260 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 15258 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL14257 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL14256 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G14254 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL14254 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G14250 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL14250 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL14250 - Core i5-12400
DDR4-3200CL14250 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL14250 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL14249 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X13248 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL14247 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL14247 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL14246 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL14245 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL14245 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL14244 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL14244 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL14244 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL14243 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL14237 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 15235 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 15233 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 15232 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL14230 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL14230 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 15230 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL14228 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL14225 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL14223 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL14222 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL14222 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL14222 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL14221 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL14221 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL14221 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL14220 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL14219 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook217 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL14217 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL14213 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL14213 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL14213 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL14213 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED212 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED212 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL14211 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL14209 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL14208 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL14208 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL14206 - Core i7-9700
DDR4-2666CL14206 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL14205 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL14205 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL14205 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL14205 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL14203 - Ryzen Threadripper 3990X
DDR4-3200CL14201 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL14200 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL14199 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL14198 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL14197 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL14197 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL14197 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G14196 - Ryzen 9 4900HS196
- Core i7-10710U
Intel NUC196 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL14196 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL14195 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL14194 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL14192 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL14191 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL14189 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL14189 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL14184 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL14180 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL14180 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL14179 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL14178 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL14177 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL14175 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL14175 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL14174 - Core i5-10210U
Asus PN62173 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL14172 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 3171 - Core i5-8400
DDR4-2666CL14171 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL14168 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL14167 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)167 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL14165 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL14162 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL14160 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL14160 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14158 - Core i7-4770K
DDR3-1600157 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL14156 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL14155 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL14150 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL14147 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA146 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14140 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14140 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox133 - Core i7-2600K
DDR3-1333132 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14126
DDR5-5600CL38880 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL38879 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL38879 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL38878 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL38877 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL38875 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL38870 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL26823 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL38817 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt816 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL38815 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL38813 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL38812 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL38812 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL38809 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL32798 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32798 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL32797 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL32795 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32795 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL32792 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL32791 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL32790 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL32789 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL32788 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL14784 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL14780 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32779 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL14779 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL14779 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL26778 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL32777 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL32777 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL36777 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL32775 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32764 - Core i9-12900
DDR5-4400CL26764 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL32763 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL32763 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL26763 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL32761 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL32758 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL14749 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL32746 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL14743 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL32742 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL14740 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL14738 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL14736 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL32721 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL32721 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL32719 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE76719 - Core i9-12900HK (85/135 W)
MSI Raider GE76718 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 15696 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 15695 - Core i5-12500
DDR4-3200CL14693 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL14692 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 15691 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 15684 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL14658 - Core i5-12400
DDR4-3200CL14656 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL14649 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL14649 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL14645 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL14644 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL14636 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL14636 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14626 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL14621 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G14613 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL14609 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G14606 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL14604 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL14604 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL14603 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL14601 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL14600 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL14599 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X13594 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL14589 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL14585 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 15584 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL14583 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL14582 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 15582 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 15576 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL14562 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 15560 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL14542 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL14541 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL14540 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL14539 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL14539 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL14538 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL14538 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL14534 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL14531 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL14531 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL14529 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL14524 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL14522 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL14522 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL14521 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL14521 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL14520 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL14513 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook508 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL14508 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL14508 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL14508 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED504 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED504 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL14503 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL14502 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL14501 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL14500 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G14495 - Ryzen 9 4900HS495
DDR4-3200CL14495 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL14491 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL14491 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL14487 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL14481 - Core i7-10710U
Intel NUC480 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL14480 - Core i7-9700
DDR4-2666CL14477 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL14475 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL14474 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL14468 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL14463 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL14459 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL14458 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL14457 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL14451 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL14450 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL14450 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL14449 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL14449 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL14448 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL14442 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL14431 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL14426 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL14425 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL14425 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 3422 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL14422 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL14420 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL14418 - Core i5-10210U
Asus PN62416 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL14413 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL14412 - Core i5-8400
DDR4-2666CL14410 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL14408 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL14394 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL14391 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL14390 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL14387 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL14384 - Core i7-4770K
DDR3-1600365 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL14362 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)357 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL14355 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA342 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14339 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14337 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox329 - Core i7-2600K
DDR3-1333278 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14271 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14266
DDR5-5600CL382.287 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL382.280 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL382.275 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL382.273 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL382.270 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL382.270 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL382.257 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt2.132 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL262.128 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL382.123 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL382.121 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL382.117 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL382.117 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL382.116 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL382.112 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL322.059 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL322.056 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL322.052 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL322.046 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL322.041 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL322.039 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL322.035 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL322.034 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL142.032 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL142.032 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL322.030 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL322.029 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL262.025 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL142.023 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL362.021 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL142.020 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL322.007 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL322.004 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL322.001 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL261.990 - Core i9-12900
DDR5-4400CL261.979 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL321.978 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL321.970 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL321.964 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL321.963 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL321.961 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL321.961 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL141.948 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL141.935 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL141.922 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL141.921 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL321.920 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL321.917 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL141.917 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL321.861 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL321.858 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL321.855 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE761.844 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 151.804 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 151.803 - Core i5-12500
DDR4-3200CL141.801 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL141.800 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 151.780 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 151.777 - Core i5-12400
DDR4-3200CL141.726 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL141.721 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL141.690 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL141.688 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL141.674 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL141.661 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL141.657 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL141.638 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL141.615 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL141.602 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL141.578 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G141.575 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL141.567 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL141.566 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL141.561 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL141.556 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL141.544 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G141.540 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL141.537 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL141.536 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X131.527 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 151.520 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 151.520 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL141.520 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL141.511 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 151.510 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL141.488 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL141.440 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 151.439 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL141.409 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL141.399 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL141.373 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL141.299 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL141.256 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL141.227 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL141.170 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL141.128
DDR5-5600CL38862 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL38862 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL38862 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL38862 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL38862 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL38859 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL38858 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL38804 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL38801 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL38801 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL38800 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL38799 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL38799 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt793 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL26775 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL32769 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL32768 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32767 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL32767 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL32763 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL36762 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32762 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL32759 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL32758 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32757 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL32756 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL32755 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL32752 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL14751 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL32749 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL32746 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL14746 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL14746 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL14742 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL32741 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL32740 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL26740 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32739 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL32736 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL32734 - Core i9-12900
DDR5-4400CL26734 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL26726 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL14720 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL14718 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL32716 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL14710 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL14710 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL14708 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL32700 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL32697 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL32695 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL32690 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE76680 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 15669 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 15667 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL14665 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 15665 - Core i5-12500
DDR4-3200CL14661 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 15661 - Core i5-12400
DDR4-3200CL14636 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL14634 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL14633 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL14623 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL14621 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL14621 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14616 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G14600 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X13594 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL14590 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL14590 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL14590 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL14589 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL14587 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL14587 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G14586 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL14583 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL14583 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL14579 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL14577 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL14576 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL14575 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL14572 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 15558 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL14553 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL14551 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL14548 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 15542 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 15542 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 15539 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL14535 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL14531 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL14529 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL14528 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL14527 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL14525 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL14524 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL14524 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL14524 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED512 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook511 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED509 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL14508 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL14507 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL14507 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL14506 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL14501 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL14498 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL14495 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL14490 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL14489 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL14488 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL14487 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL14486 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL14486 - Core i7-10710U
Intel NUC484 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL14483 - Core i7-9700
DDR4-2666CL14481 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL14480 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G14479 - Ryzen 9 4900HS479
- Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL14477 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL14474 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL14473 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL14471 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL14470 - Ryzen Threadripper 3990X
DDR4-3200CL14469 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL14467 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL14464 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL14463 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL14458 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL14457 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL14449 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL14449 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL14448 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL14447 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL14442 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL14438 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL14425 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL14423 - Core i5-10210U
Asus PN62420 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 3417 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL14415 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL14415 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL14414 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL14411 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL14405 - Core i5-8400
DDR4-2666CL14403 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL14401 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL14398 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL14396 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL14387 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL14386 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL14378 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL14377 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL14377 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL14373 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)366 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14364 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL14356 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA345 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL14342 - Core i7-4770K
DDR3-1600336 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14327 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14324 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL14322 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox320 - Core i7-2600K
DDR3-1333297 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14264
Leistung in Spielen (720p)
Eigentlich hatte die Redaktion geplant, den zuletzt im Test der vier Ryzen 7000X und dem Test von Intel Raptor Lake genutzten Gaming-Testparcours noch einmal zu verwenden, bevor es für die Ryzen 7000X3D eine Überarbeitung gibt. Spiele-Updates haben diesem Vorhaben allerdings abermals einen Strich durch die Rechnung gemacht und Vergleichbarkeit ist Trumpf.
Also hat sich die Redaktion dazu entschlossen, in diesem Artikel vorerst nur die drei X- mit ihren neuen Non-X-Modellen gegenüber zu stellen. Mehr war in Anbetracht der CES 2023 in der Vorwoche und krankheitsbedingten Ausfällen in der Redaktion nicht möglich. Dafür sind die präsentierten Testergebnisse absolut vergleichbar.
Und sie sprechen eine eindeutige Sprache: In Spielen auf derselben Plattform mit derselben BIOS-Version sind die Unterschiede zwischen 7900X, 7700X und 7600X auf der einen und 7900, 7700 und 7600 auf der anderen Seite absolut zu vernachlässigen: Mehr als zwei bis drei Prozent Unterschied im absoluten CPU-Limit (720p, maximale Details, z.T. Upsampling) Unterschied gibt es nicht.
Die angegebenen Watt in den Diagrammen beziehen sich auf die PPT, also die dauerhaft von der CPU im Test konsumierbare elektrische Leistung, sofern die Temperaturen passen – was sie im Testsystem der Redaktion tun.
- Intel Core i5-13600K
DDR5-5600CL32183,1 - AMD Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL14176,0 - AMD Ryzen 9 7900X
DDR5-5200CL32167,3 - AMD Ryzen 7 7700X
DDR5-5200CL32166,1 - AMD Ryzen 9 7900
DDR5-5200CL32163,9 - AMD Ryzen 7 7700
DDR5-5200CL32161,8 - AMD Ryzen 5 7600X
DDR5-5200CL32157,3 - AMD Ryzen 5 7600
DDR5-5200CL32152,3 - Intel Core i5-12600K
DDR5-4800CL32151,2 - AMD Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14134,4
DDR5-5600CL32129,1 - AMD Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL14119,0 - AMD Ryzen 9 7900X
DDR5-5200CL32118,9 - AMD Ryzen 7 7700X
DDR5-5200CL32118,7 - AMD Ryzen 9 7900
DDR5-5200CL32115,6 - AMD Ryzen 7 7700
DDR5-5200CL32115,2 - AMD Ryzen 5 7600X
DDR5-5200CL32110,3 - Intel Core i5-12600K
DDR5-4800CL32110,3 - AMD Ryzen 5 7600
DDR5-5200CL32107,8 - AMD Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1493,8
Das ist bei den beiden kleineren Modellen auch absolut keine Überraschung, denn auch deren X-Varianten werden auf dem Testsystem quasi nicht durch die TDP (bzw. PPT) eingebremst. Einzige Ausnahme ist der Ryzen 7 7700X in Spider Man: Remastered mit Raytracing. Damit macht der vom Hersteller definierte maximale Takt den Unterschied und dieser Unterschied ist klein.
- Cyberpunk 2077 + RT
- Death Stranding
- DOTA 2
- Far Cry 6 + RT
- Ghostwire Tokyo
- Resident Evil Village
- Spider Man Remastered + RT
FPS, Durchschnitt:
DDR5-5600CL32100,6 - Intel Core i5-12600K
DDR5-4800CL3283,4 - AMD Ryzen 9 7900X
DDR5-5200CL3282,0 - AMD Ryzen 5 7600X
DDR5-5200CL3280,3 - AMD Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL1480,2 - AMD Ryzen 9 7900
DDR5-5200CL3279,5 - AMD Ryzen 5 7600
DDR5-5200CL3279,4 - AMD Ryzen 7 7700X
DDR5-5200CL3279,3 - AMD Ryzen 7 7700
DDR5-5200CL3278,7 - AMD Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1463,9
FPS, 1% Perzentil:
DDR5-5600CL3273,7 - AMD Ryzen 9 7900X
DDR5-5200CL3270,3 - Intel Core i5-12600K
DDR5-4800CL3269,5 - AMD Ryzen 7 7700X
DDR5-5200CL3268,1 - AMD Ryzen 9 7900
DDR5-5200CL3267,7 - AMD Ryzen 5 7600X
DDR5-5200CL3267,3 - AMD Ryzen 7 7700
DDR5-5200CL3267,0 - AMD Ryzen 5 7600
DDR5-5200CL3267,0 - AMD Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL1464,7 - AMD Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1453,6
FPS, Durchschnitt:
DDR5-5600CL32229,7 - AMD Ryzen 9 7900X
DDR5-5200CL32210,1 - AMD Ryzen 7 7700X
DDR5-5200CL32208,6 - AMD Ryzen 9 7900
DDR5-5200CL32206,1 - AMD Ryzen 7 7700
DDR5-5200CL32201,4 - Intel Core i5-12600K
DDR5-4800CL32201,3 - AMD Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL14189,7 - AMD Ryzen 5 7600X
DDR5-5200CL32185,7 - AMD Ryzen 5 7600
DDR5-5200CL32173,9 - AMD Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14166,9
FPS, 1% Perzentil:
DDR5-5600CL32199,3 - AMD Ryzen 9 7900X
DDR5-5200CL32183,7 - AMD Ryzen 7 7700X
DDR5-5200CL32179,0 - AMD Ryzen 9 7900
DDR5-5200CL32177,0 - Intel Core i5-12600K
DDR5-4800CL32174,2 - AMD Ryzen 7 7700
DDR5-5200CL32171,0 - AMD Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL14159,7 - AMD Ryzen 5 7600X
DDR5-5200CL32157,7 - AMD Ryzen 5 7600
DDR5-5200CL32145,5 - AMD Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14140,1
FPS, Durchschnitt:
DDR4-3200CL14299,7 - AMD Ryzen 9 7900X
DDR5-5200CL32282,5 - AMD Ryzen 9 7900
DDR5-5200CL32265,5 - Intel Core i5-13600K
DDR5-5600CL32259,9 - AMD Ryzen 7 7700X
DDR5-5200CL32250,1 - AMD Ryzen 7 7700
DDR5-5200CL32248,2 - AMD Ryzen 5 7600X
DDR5-5200CL32226,7 - AMD Ryzen 5 7600
DDR5-5200CL32216,3 - AMD Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14213,5 - Intel Core i5-12600K
DDR5-4800CL32207,4
FPS, 1% Perzentil:
DDR4-3200CL14164,5 - Intel Core i5-13600K
DDR5-5600CL32158,8 - AMD Ryzen 9 7900X
DDR5-5200CL32151,4 - AMD Ryzen 9 7900
DDR5-5200CL32141,7 - AMD Ryzen 7 7700X
DDR5-5200CL32137,1 - AMD Ryzen 7 7700
DDR5-5200CL32135,8 - Intel Core i5-12600K
DDR5-4800CL32128,0 - AMD Ryzen 5 7600X
DDR5-5200CL32124,4 - AMD Ryzen 5 7600
DDR5-5200CL32120,7 - AMD Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14113,5
FPS, Durchschnitt:
DDR4-3200CL14137,2 - Intel Core i5-13600K
DDR5-5600CL32136,1 - AMD Ryzen 7 7700X
DDR5-5200CL32120,4 - AMD Ryzen 9 7900
DDR5-5200CL32117,8 - AMD Ryzen 7 7700
DDR5-5200CL32116,9 - AMD Ryzen 9 7900X
DDR5-5200CL32116,7 - AMD Ryzen 5 7600X
DDR5-5200CL32115,0 - Intel Core i5-12600K
DDR5-4800CL32114,5 - AMD Ryzen 5 7600
DDR5-5200CL32112,1 - AMD Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14103,2
FPS, 1% Perzentil:
DDR4-3200CL14108,6 - Intel Core i5-13600K
DDR5-5600CL32106,3 - AMD Ryzen 7 7700X
DDR5-5200CL32101,1 - AMD Ryzen 9 7900
DDR5-5200CL3297,8 - AMD Ryzen 9 7900X
DDR5-5200CL3297,2 - AMD Ryzen 7 7700
DDR5-5200CL3296,4 - Intel Core i5-12600K
DDR5-4800CL3295,9 - AMD Ryzen 5 7600X
DDR5-5200CL3292,5 - AMD Ryzen 5 7600
DDR5-5200CL3290,3 - AMD Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1482,1
FPS, Durchschnitt:
DDR5-5600CL32200,5 - AMD Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL14193,3 - AMD Ryzen 9 7900
DDR5-5200CL32173,8 - AMD Ryzen 9 7900X
DDR5-5200CL32173,2 - AMD Ryzen 7 7700X
DDR5-5200CL32170,5 - AMD Ryzen 7 7700
DDR5-5200CL32166,8 - AMD Ryzen 5 7600X
DDR5-5200CL32165,7 - Intel Core i5-12600K
DDR5-4800CL32161,2 - AMD Ryzen 5 7600
DDR5-5200CL32160,3 - AMD Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14130,1
FPS, 1% Perzentil:
DDR5-5600CL3290,2 - AMD Ryzen 9 7900X
DDR5-5200CL3282,3 - AMD Ryzen 9 7900
DDR5-5200CL3280,4 - AMD Ryzen 7 7700
DDR5-5200CL3279,9 - AMD Ryzen 7 7700X
DDR5-5200CL3278,4 - AMD Ryzen 5 7600
DDR5-5200CL3274,5 - AMD Ryzen 5 7600X
DDR5-5200CL3273,9 - Intel Core i5-12600K
DDR5-4800CL3273,2 - AMD Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL1471,9 - AMD Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1459,4
FPS, Durchschnitt:
DDR4-3200CL14438,3 - AMD Ryzen 7 7700X
DDR5-5200CL32397,4 - AMD Ryzen 7 7700
DDR5-5200CL32372,5 - AMD Ryzen 5 7600X
DDR5-5200CL32367,3 - Intel Core i5-13600K
DDR5-5600CL32366,2 - AMD Ryzen 9 7900X
DDR5-5200CL32362,1 - AMD Ryzen 5 7600
DDR5-5200CL32357,7 - AMD Ryzen 9 7900
DDR5-5200CL32354,2 - AMD Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14324,8 - Intel Core i5-12600K
DDR5-4800CL32283,7
FPS, 1% Perzentil:
DDR4-3200CL14323,4 - AMD Ryzen 7 7700X
DDR5-5200CL32292,8 - Intel Core i5-13600K
DDR5-5600CL32278,0 - AMD Ryzen 7 7700
DDR5-5200CL32272,8 - AMD Ryzen 5 7600X
DDR5-5200CL32268,9 - AMD Ryzen 9 7900X
DDR5-5200CL32266,3 - AMD Ryzen 9 7900
DDR5-5200CL32266,2 - AMD Ryzen 5 7600
DDR5-5200CL32261,3 - AMD Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14236,5 - Intel Core i5-12600K
DDR5-4800CL32222,6
FPS, Durchschnitt:
DDR5-5600CL32114,8 - AMD Ryzen 7 7700X
DDR5-5200CL32103,5 - AMD Ryzen 9 7900X
DDR5-5200CL32102,9 - AMD Ryzen 7 7700
DDR5-5200CL32101,8 - AMD Ryzen 9 7900
DDR5-5200CL32100,9 - AMD Ryzen 5 7600X
DDR5-5200CL32100,5 - Intel Core i5-12600K
DDR5-4800CL3299,2 - AMD Ryzen 5 7600
DDR5-5200CL3298,8 - AMD Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL1498,5 - AMD Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1479,7
FPS, 1% Perzentil:
DDR5-5600CL3296,0 - AMD Ryzen 7 7700X
DDR5-5200CL3285,6 - AMD Ryzen 7 7700
DDR5-5200CL3282,6 - AMD Ryzen 5 7600X
DDR5-5200CL3282,1 - Intel Core i5-12600K
DDR5-4800CL3282,1 - AMD Ryzen 5 7600
DDR5-5200CL3281,8 - AMD Ryzen 9 7900X
DDR5-5200CL3280,8 - AMD Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL1478,5 - AMD Ryzen 9 7900
DDR5-5200CL3277,6 - AMD Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1464,8
Etwas anders sieht es beim Duell Ryzen 9 7900X gegen Ryzen 9 7900 aus: Hier überschreitet das X-Modell in 6 von 7 Spielen die 88-Watt-Grenze, der Ryzen 9 7900 wird also durch den TDP-Deckel gebremst. Doch der Effekt ist auch in diesem Fall minimal, weil der Verlust an Verlustleistung nur einen sehr geringen Taktabfall zur Folge hat.
Ryzen 9 7900X | Ryzen 9 7900 | Ryzen 7 7700X | Ryzen 7 7700 | Ryzen 5 7600X | Ryzen 5 7600 | |
Cyberpunk 2077 | 106/111 | 89/90 | 69/75 | 66/72 | 63/68 | 61/65 |
Death Stranding | 113/119 | 90/91 | 74/85 | 72/79 | 57/68 | 56/70 |
Dota 2 | 102/108 | 84/90 | 62/65 | 58/63 | 51/55 | 50/55 |
Far Cry 6 | 95/101 | 80/89 | 58/62 | 54/58 | 51/57 | 48/50 |
Ghostwire: Tokyo | 103/107 | 87/90 | 65/71 | 61/69 | 57/61 | 56/60 |
Resident Evil Village | 100/105 | 85/90 | 67/77 | 61/69 | 56/65 | 54/60 |
Spider-Man Remastered + RT | 114/119 | 90/91 | 88/92 | 80/84 | 69/73 | 68/73 |
Alle Angaben in Watt, durchschnittliche Package Power im Benchmark (25 Sekunden) |
100 bis 150 MHz höher takten kann der Ryzen 9 7900X im Parcours im Vergleich zum 65-Watt-Modell, beim Ryzen 7 7700X sind es eher 150 MHz. Am größten ist der Unterschied beim Ryzen 5 7600X, der 300 MHz höher taktet, was sich in den Benchmarks allerdings nicht robust niederschlägt.
Cyberpunk 2077 | 5.489 | 5.392 | 5.500 | 5.350 | 5.450 | 5.150 |
Death Stranding | 5.488 | 5.359 | 5.500 | 5.350 | 5.450 | 5.150 |
Dota 2 | 5.500 | 5.449 | 5.500 | 5.350 | 5.446 | 5.150 |
Far Cry 6 | 5.500 | 5.447 | 5.500 | 5.350 | 5.450 | 5.150 |
Ghostwire: Tokyo | 5.434 | 5.437 | 5.500 | 5.350 | 5.450 | 5.150 |
Resident Evil Village | 5.500 | 5.442 | 5.500 | 5.350 | 5.450 | 5.150 |
Spider-Man Remastered + RT | 5.472 | 5.244 | 5.500 | 5.350 | 5.450 | 5.150 |
Alle Angaben in MHz, durchschnittlicher max. Takt im Benchmark (25 Sekunden) |
Der Vergleich der Taktraten mit dem Auftakttest der Ryzen 7000X zeigt dabei noch einmal, dass im aktuellen BIOS des Gigabyte X670E Aorus Master (F8h) etwas geringere Taktraten gefahren werden: Die damals durch die Bank gemessenen 5.550 MHz erreicht der Ryzen 7 7700X mit der aktuellen Software nicht mehr. Analog dazu fällt allerdings auch der Stromverbrauch etwas geringer aus, der im Oktober im Schnitt bei über 75 Watt lag, während 6 der 7 Spiele aktuell deutlich darunter agieren.
Fazit
Die neuen Ryzen 7000 mit 65 Watt unterstreichen, was beim Test der X-Varianten im Herbst 2022 schon auf der Hand lag: Im Wettstreit mit Intel hat AMD die Zen-4-Architektur in dieser Generation in der X-Serie deutlich über dem Sweetspot betrieben, Zen 4 kann fast dasselbe bei viel weniger Verbrauch.
Ab Werk in Sachen Stromverbrauch deutlich eingebremst, sind Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 und Ryzen 5 7600 selbst unter Multi-Core-Volllast nur geringfügig langsamer. Und in Spielen fällt der Leistungsunterschied noch niedriger aus, weil der TDP-Einschnitt selbst kaum niedrigere Taktraten zur Folge und AMD die maximalen Turbo-Taktraten kaum beschnitten hat. So takten Ryzen 9 und Ryzen 7 als X- und Non-X-Modell im Test auf derselben Plattform mit derselben BIOS-Version maximal 150 MHz unterschiedlich, beim Ryzen 5 sind es 300 MHz Unterschied. Den offiziellen maximalen Turbo von 5,1 GHz übertrifft das Muster im Test mit 5.150 MHz (+50 MHz) dabei immer noch, nur beim Ryzen 5 7600X wird er mit 5.450 MHz eben noch deutlicher (+150 MHz) „verfehlt“. Der Abstand kann von CPU zu CPU aber auch anders ausfallen.
Modell | TDP/PPT | Multi-Core-Leistung | Single-Core-Leistung | Gaming-Leistung |
Ryzen 9 Non-X vs. X | ||||
Ryzen 9 7900X | 170/230 Watt | 100 % | 100 % | 100 % |
Ryzen 9 7900 | 65/88 Watt | 89 % | 97 % | 98 % |
Ryzen 7 Non-X vs. X | ||||
Ryzen 7 7700X | 105/142 Watt | 100 % | 100 % | 100 % |
Ryzen 7 7700 | 65/88 Watt | 93 % | 95 % | 97 % |
Ryzen 5 Non-X vs. X | ||||
Ryzen 5 7600X | 105/142 Watt | 100 % | 100 % | 100 % |
Ryzen 5 7600 | 65/88 Watt | 93 % | 95 % | 97 % |
Jetzt bleibt abzuwarten, wie groß die Preisdifferenz zwischen X- und Non-X-Modell im Handel ausfallen wird. In der Preisliste sind es 120 (Ryzen 9) respektive 70 USD (Ryzen 7/5), was den Griff zur 65-Watt-Variante definitiv attraktiv erscheinen lässt, wenn es nicht um die letzten X Prozent Leistung geht. Doch weil die X-CPUs derzeit schon deutlich unter ihrem UVP notieren, bleibt abzuwarten, wie groß der Unterschied tatsächlich ausfallen wird.
Hinweis vom 20. Januar 2023: Inzwischen hatte die Redaktion auch den zum Ryzen 5 7600 preislich in Konkurrenz stehenden Core i5-13400(F) im Test.
ComputerBase hat Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 und Ryzen 5 7600 leihweise von AMD zum unter NDA Testen erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
