Supermicro-W790-Boards: X13SRA-TF und X13SWA-TF adressieren zwei Segmente
Volker Rißka
12 Kommentare
Bild: Intel
Supermicros erste W790-Boards für die neuen Intel Xeon W-3400 und W-2400 kommen ebenfalls zweigeteilt in den Markt. Ähnlich wie bei Asus ist eine Platine primär für die Xeon W-3400 gedacht, während eine etwas kleinere Lösung auch den günstigeren und kleineren CPUs der Serie Xeon W-2400 zugeordnet werden kann.
Sowohl das X13SRA-TF als auch das X13SWA-TF eignen sich jedoch für beide CPU-Familien gleichermaßen und sind somit für 56 Kerne und bis zu 350 Watt TDP im Sockel LGA 4677 freigegeben. Das schließt auch bei Supermicro den Support für Overclocking mit ein, wenngleich der Hersteller hier betont, dass dies optional ist – die Zielgruppe von Supermicros Boards sind eher nicht die Übertakter.
Schonkost beim kleinen Board
Das X13SRA-TF ist die kleinere der beiden Lösungen im CEB-Format, acht DIMM-Slots flankieren hier den großen Prozessorsockel. Nur drei vollwertige PCIe-x16-Slots gibt es hier, allerdings auch so verbaut, dass sie jeweils mit Dual-Slot-Lösungen bestückt werden können. Zwischen diesen Slots finden die beiden M.2-Lösungen ihren Platz, auch sie dürfen auf den PCIe-5.0-Standard vertrauen. Die Ausstattung der Platine bleibt in dem Bereich ziemlich spartanisch, sechs weitere SATA-Slots gibt es für Massenspeicher – und das war es dann auch schon.
X13SRA-TF
X13SRA-TF (Bild: Supermicro)
Zwei LAN-Anschlüsse, einmal von Intel und einmal gelöst über Marvell AQC113, werden von diversen USB-Ports begleitet. Auch Sound gibt es sowie einen VGA-Ausgang, der aus dem professionellen Umfeld bekannte Chip von ASpeed sorgt dafür auf der Platine.
Umfangreiche Ausstattung im größeren Format
Alles eine Nummer größer ist das Motto beim X13SWA-TF. Im E-ATX-Format wird hier der Sockel gedreht, sodass satte 16 Speicherslots zum Einsatz kommen. Die Anzahl der PCIe-x16-Slots wird auf sechs verdoppelt und auch die Anzahl der M.2-Speicherbänke wird dupliziert, hier gibt es nun vier, die allesamt PCIe 5.0 mit vier Lanes unterstützen. Acht SATA-Ports sowie zwei U.2-Ports runden die Ausstattung für Massenspeicher hier deutlich umfangreicher ab.
X13SWA-TF
X13SWA-TF (Bild: Supermicro)
Abgerundet wird das Paket von den gleichen beiden LAN-Lösungen von Intel und Marvell, auch hier gibt es unzählige USB-Ports, sofern sie denn alle angeschlossen werden. ASpeed sorgt mit seinem Grafikchip auf der Platine via VGA-Ausgang für ein Bild.
Für beide Supermicro-Boards sind noch keine Preise und Termine bekannt. Details zu den neuen Intel Xeon W sowie den W790-Mainboards von Asus und ASRock sind folgenden Artikeln zu entnehmen:
Summer Game Fest 2024 (7.–10. Juni 2024): Alle News auf der Themenseite!
