GeForce GTX 470 im Test: Zotac AMP! zeigt allen anderen wie es geht
4/5Sonstige Messungen
Idle:
- ATi Radeon HD 5870
- Nvidia GeForce GTX 470 AMP!
- ATi Radeon HD 5850
- Nvidia GeForce GTX 480
Last:
Unter Windows erledigt die Zotac GeForce GTX 470 AMP! in Sachen Lautstärke einen hervorragenden Job und kommt auf gerade einmal 41 Dezibel, womit die Karte gleich auf mit der Radeon HD 5870 liegt. Damit ist der 3D-Beschleuniger aus einem geschlossenen Gehäuse mit aktiver Prozessorlüftung nicht von den restlichen Komponenten zu unterscheiden.
Unter Last wollten wir zuerst zwar unseren Ohren nicht trauen, aber es ist wahr: Während das Referenzdesign der GeForce GTX 470 im 3D-Modus noch einen sehr hohen Geräuschpegel hat, hat es Zotac mit der AMP!-Version geschafft, diesen immens zu drücken: Lauter als 43 Dezibel will die Karte einfach nicht werden, was mit Abstand der beste Wert einer High-End-Karte seit langem ist!
Idle:
Last - GPU:
Last - Chiprückseite:
Die Temperaturen der Zotac GeForce GTX 470 AMP! sind durch die Bank sehr niedrig. Unter Windows wird die GF100-GPU nicht wärmer als 33 Grad Celsius, während wir unter Last Werte bis zu 67 Grad Celsius messen. Im Vergleich dazu wurde das Referenzdesign noch über 90 Grad warm. Auf der Chiprückseite stellen wir höchstens 63 Grad Celsius fest.
Idle:
Last:
Unter Windows zieht die Zotac GeForce GTX 470 AMP! 172 Watt (gemeint ist der gesamte PC) aus der Leitung, was drei Watt unter den Werten des Referenzdesigns liegt. Ganz an die Konkurrenz der Radeon-HD-5000-Serie kommt die Grafikkarte damit aber immer noch nicht heran.
Unter Last messen wir dann höchstens 350 Watt, was 26 Watt unter den Ergebnissen des Standard-Modells liegt. Damit reißt der 3D-Beschleuniger zwar immer noch keine Bäume aus, es ist aber immerhin eine kleine Besserung, die auf gesenkte Spannungen gegenüber dem Referenzdesign hindeutet.
Auf der nächsten Seite: Fazit
