Finale Lian Li PC-B16 und PC-A61 Gehäuse zur CeBIT 2014
Max Doll
26 Kommentare
In den letzten Monaten hat Lian Li immer wieder anhand von Prototypen neuer Gehäuse nach dem Feedback potentieller Käufer gefragt. Auch bei den Modellen PC-B116 und PC-A61 macht das taiwanische Unternehmen keine Ausnahme. Anders als noch mit dem „Schreibtisch“ DK-01 sind die Gehäuse erst auf den zweiten Blick ungewöhnlich.
Beide Midi-Tower basieren auf dem selben Chassis und unterscheiden sich vor allem in der Gestaltung der Front: Während das B16 Laufwerke mit einer Tür verdeckt, zeigt das A61 klassisch die Einbauschächte und ist optional mit einem Seitenfenster geplant. Beide Modelle werden jedoch mit einer Blende für optische Laufwerke gezeigt. Für Überraschungen sorgt erst der Korpus: Im Innenraum setzt Lian Li auf einen immer stärker in Mode kommenden, vollmodularen Aufbau der Laufwerkskäfige.
Bei beiden Gehäusen lässt sich daher der 5,25"-Einbauschacht entfernen. An seiner Stelle können weitere Laufwerke im Format 2,5 oder 3,5 Zoll montiert werden, womit die Gehäuse je nach Konfiguration zwischen sechs und neun HDDs aufnehmen. Die hierfür eingesetzten Träger werden nicht in Käfigen, sondern direkt am verlängerten Mainboard-Tray und damit „rahmenlos“ befestigt.
Lian Li PC-B16 & PC-A61 – Prototypen
Da 5,25"-Laufwerke durch den Bedeutungsverlust optischer Medien ebenfalls an Bedeutung verlieren, besteht so die Möglichkeit, Festplatten dichter an die Gehäuseoberseite zu rücken und sie damit aus dem Luftstrom zu entfernen. Zu dessen Erzeugung sieht Lian Li aktuell zwei 120-mm-Lüfter in der Front sowie ein weiteres Modell im Heck der Gehäuse vor. Zwei weitere Exemplare können im Deckel nachgerüstet werden.
Feedback nimmt Lian Li über die üblichen Kanäle, darunter soziale Netzwerke oder den firmeneigenen Blog entgegen. Die auf Basis der erhaltenen Wünsche und Meinungen finalisierten Gehäuse sollen auf der diesjährigen CeBIT präsentiert werden.
Lian Li PC-B16 Lian Li PC-A61
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 530 × 230 × 490 mm (59,73 Liter)
Fronttür
Variante
Seitenfenster
Material: Aluminium
Nettogewicht: 6,50 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 4 × 5,25" (extern)
6 × 3,5"/2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
Blende für opt. 5,25"-Laufwerk
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 280 mm – 420 mm
Netzteil: 280 mm
Preis: 179 € 149 € / –
