2/2 USB Typ C : Der Stecker ist Standard, der Rest viel Recherche
, 206 Kommentare
USB Power Delivery ist ein ganz eigenes Kapitel
Bei den Kabeln für 25 Watt über USB Typ C besteht der einzige Berührungspunkt zwischen dem neuen Stecker und der ansonsten vollständig autark entwickelten Spezifikation für USB Power Delivery. Beide Aspekte wurden in den vergangenen Jahren trotzdem oft als synonym erachtet.
Dabei ist USB Power Delivery mit allen Steckern, egal ob Typ A, Typ B oder Typ C, und mit allen USB-Standards ab USB 2.0 vereinbar. Endgeräte mit USB Power Delivery können durch Verwendung zusätzlicher Technik bis zu 100 Watt (5 Ampere bei 20 Volt) über den USB-Port übertragen, vorausgesetzt, Kabel nach USB Power Delivery kommen zum Einsatz. Das Besondere an USB Power Delivery ist, dass Quelle und Abnehmer sowie das übertragende Kabel miteinander kommunizieren und so die maximal mögliche elektrische Leistung untereinander ausmachen. Das schwächste Glied in der Kette gibt den Takt an.
Kabel und Stecker reden miteinander
Fünf Profile sind für Geräte mit USB Power Delivery vorgesehen: 10, 18, 36, 60 und 100 Watt. So sollen sich einerseits mobile Endgeräte bis zu Notebooks über den Anschluss laden oder alternativ Peripherie wie Monitore ohne autarke Stromversorgung betreiben lassen. In der Theorie verfügen USB-Ports mit USB Power Delivery über ein Batterie-Logo, in der Praxis ist auch diese Kennzeichnung nur selten anzutreffen. Sofern vorhanden, lässt sich zwar immer noch nicht auf die maximal übertragbare elektrische Leistung schließen, theoretisch ist es aber möglich, mit einem Ladegerät mit USB Power Delivery für ein Notebook ein Smartphone zu laden und (langsam) auch umgekehrt.
Obwohl die Spezifikationen für USB Power Delivery bereits vor vier Jahren verabschiedet worden sind, bleibt der Standard eine Nische. Das hat er auch proprietären Lösungen von Drittherstellern und überschrittenen USB-Spezifikationen zu verdanken. Die Möglichkeit, über USB Typ C nur unter Einsatz eines USB-PD-Kabels bis zu 25 Watt zu übertragen, lässt die Grenzen weiter verschwimmen.
Thunderbolt 3 als gemeinsamer Nenner
Als gemeinsamer Nenner in all der Vielfalt erweist sich ausgerechnet der in der Vergangenheit nie zum Durchbruch gereifte Standard Thunderbolt in der 3. Generation. Der Grund: „TB 3“ setzt ebenfalls auf den neuen USB-Stecker vom Typ C und bietet neben den 40 Gbit/s über das Thunderbolt-Protokoll immer USB 3.1 Gen2 mit 10 Gbit/s und zwei Mal DisplayPort 1.2. Die Basis, 4 Leitungen vom Typ PCI Express 3.0, lassen sich auch ohne aufgesetztes Protokoll nutzen – externe Gehäuse für Grafikkarten werden in diesem Jahr davon Gebrauch machen.
Stecker USB Alternative Standards
USB Typ C USB 2.0 – USB 3.1 Gen2 optional 1 × DisplayPort 1.3 und/oder MHL
USB Typ C (Thunderbolt 3) USB 3.1 Gen2 Immer 2 × DisplayPort 1.2
Hinter diesem USB Typ C (links) steckt Thunderbolt 3 mit USB 3.1 und DisplayPort
Damit unterstützt Thunderbolt 3 kein HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 über Adapter, diese Funktionalitäten sind DisplayPort 1.3 vorbehalten. Weil die Schnittstelle mit 40 Gbit/s aber genug Datendurchsatz bietet, kann Intel gleich zwei Mal DisplayPort 1.2 über Thunderbolt 3 realisieren und damit wie bei DisplayPort 1.3 zwei Ultra-HD-Signale in 24 Bit bei 60 Hz oder einmal „5K“ in 24 Bit bei 60 Hz anbieten. Dabei bleibt genügend Bandbreite übrig, um gleichzeitig zu den beiden UHD-Signalen auch noch USB 3.1 Gen2 mit 10 Gbit/s und Gigabit-LAN per Thunderbolt 3 zu übertragen.
USB Typ C mit
optionalem DisplayPort 1.3
Thunderbolt 3 mit
2 × DisplayPort 1.2(a)
5.120 × 2.880 @ 60 Hz @ 24 Bit
3.840 × 2.160 @ 60 Hz @ 24 Bit (1 Display)
3.840 × 2.160 @ 120 Hz @ 24 Bit (1 Display)
3.840 × 2.160 @ 60 Hz @ 24 Bit (2 Displays)
Bei der elektrischen Leistung bleibt Thunderbolt 3 hingegen schwammig: Die 15 Watt (5,0 Volt bei 3 Ampere) von USB Typ C werden zwar geboten, bis zu 100 Watt durch USB Power Delivery sind hingegen wieder nur optional und nicht separat gekennzeichnet.
Die Eckdaten von Thunderbolt 3
Die Eckdaten von Thunderbolt 3 (Bild: Intel)
Anwender können sich bei Thunderbolt 3 also sicher sein, die maximale Geschwindigkeit von USB 3.1 nutzen oder per Adapter bis zu zwei Monitore mit Ultra HD bei 60 Hz über DisplayPort-Anschluss anbinden zu können. Das ist beispielsweise bei Dells aktuellem XPS 13 der Fall. Bei anderen USB-Typ-C-Steckern kommt es hingegen darauf an, was der Hersteller hinter der Schnittstelle an Chips verbaut hat. Gekennzeichnet sind USB-Typ-C-Stecker, die an Thunderbolt 3 angeschlossen sind, mit einem Blitz. Theoretisch.
Intels Thunderbolt-3-Controller Alpine Ridge gibt es in zwei Versionen. Der eine stellt maximal einen, der andere maximal zwei Anschlüsse zur Verfügung.
Intel Alpine Ridge DSL6540 Thunderbolt 3 Controller
Schon heute finden sich 157 Notebooks mit Thunderbolt 3 im Preisvergleich, fast so viele wie die 197 Angebote mit Thunderbolt 2. Weil es fast 300 Notebooks mit USB Typ C zu kaufen gibt, setzt noch einmal rund dieselbe Anzahl an Geräten auf USB Typ C, ohne dabei Thunderbolt 3 zu nutzen.
Das Dell XPS 13 bietet USB Typ C mit Thunderbolt 3 und damit auch zwei Mal DisplayPort 1.2
Theorie hui, Praxis pfui
Dass selbst Thunderbolt 3 an der Kennzeichnung der Hersteller krankt, zeigt ein aktuelles Beispiel. Das neue HP EliteBook Folio ist ein Notebook, das sich über USB Typ C laden lässt, USB 3.1 Gen2 bietet und je USB-Typ-C-Stecker zwei Mal DisplayPort 1.2 bereitstellen kann. Basierend auf dem Emblem zwischen den beiden USB-Typ-C-Anschlüssen müsste der Käufer von USB 2.0 ausgehen – ohne Funktion zum Laden. Korrekt wäre die Kennzeichnung mit einem Blitz für Thunderbolt 3. Auch Gigabytes aktuelle Skylake-Mainboards mit Alpine-Ridge-Controller lassen den Blitz an der I/O-Blende vermissen.
Die Kennzeichnung am HP EliteBook Folio ist nicht korrekt
Die Kennzeichnung am HP EliteBook Folio ist nicht korrekt (Bild: HP)
Mit dem Spectre X2 ist HP auch für eine Ausnahme von der theoretisch eindeutigen Spezifikation USB Power Delivery verantwortlich: Das Gerät wird zwar über ein mitgeliefertes USB-Typ-C-Ladegerät geladen, andere Ladegeräte des vermeintlich gleichen Standards funktionieren aber nicht. Dasselbe gilt für das Yoga 900 von Lenovo, das über USB Typ A geladen werden kann, allerdings nicht auf USB Power Delivery setzt und deshalb mechanisch verhindert werden muss, dass der USB-Anschluss zum Laden in einen normalen USB-Stecker vom Typ A geschoben wird. Käme USB Power Delivery zum Einsatz, wäre das kein Problem: Im falschen Anschluss würde der Ladevorgang gar nicht erst beginnen.
Probleme bereiten auch die Kabel für USB Typ C, insbesondere die auf dem Sekundärmarkt. Oft folgen sie nicht den Spezifikationen und geben sich damit nicht als USB-Typ-C-Kabel aus (aktives Kabel) oder schweigen die unterstützte Revision von USB. Benson Leung von Google testet auf seinem Google+-Account regelmäßig Kabel auf ihre Tauglichkeit.
Dem Konsortium sind die Probleme bekannt
Die Anmerkungen im Leitfaden zur korrekten Bezeichnung von USB 3.1 des Konsortiums USB-IF fassen die aktuelle Situation am Markt treffend zusammen: „Hinweis: USB 3.0 und USB 3.1 Gen1 sind Synonyme“, „USB 3.1 ist nicht USB Typ C“ und „USB 3.1 ist nicht USB Power Delivery“ heißt es dort. Wenn selbst Hersteller darüber stolpern, bleibt Kunden nur, sich gründlich zu informieren. Auch wenn in der Theorie alles geklärt ist.
Der ursprüngliche Artikel hatte Thunderbolt 3 die Fähigkeit, 5K über DisplayPort anzusteuern, abgesprochen. Das war nicht korrekt. Der Abschnitt wurde entsprechend korrigiert.
Update 03.02.2016 19:13 Uhr  Forum »
Die USB-IF hat gegenüber ComputerBase klargestellt, dass Alternate Modes am Stecker vom Typ C auch in Kombination mit USB 2.0 und USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) umgesetzt werden können. USB 3.1 Gen2 ist keine Voraussetzung.
A USB Type-C device that supports USB Power Delivery and Alternate Modes is not required to support SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) or SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.1 Gen 2)
USB-IF zu Alternate Modes
Neben Geräten wie dem MacBook 12 Zoll, das USB 3.0 und DisplayPort über USB Typ C per Alternate Mode kombiniert, wären damit auch Endgeräte mit USB 2.0 für Daten und DisplayPort denkbar. Der Artikel wurde an den entsprechenden Stellen angepasst.
Update 06.09.2016 09:25 Uhr  Forum »
Mit HDMI wird ab dem Jahr 2017 ein weiterer Standard den Alternate Mode von USB Typ C nutzen können. Der Artikel wurde um diesen Aspekt ergänzt und auch in anderen Bereichen auf den aktuellen Stand gebracht.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung in Form deaktivierter Werbeblocker oder eines Abonnements von ComputerBase Pro. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
