Krummes Ding: Samsung C34G55T kombiniert UWQHD mit 165 Hz und 1.000R
Michael Günsch
41 Kommentare
Bild: Samsung
Samsungs stark gekrümmte Gaming-Monitore der Odyssey-Serie erhalten Nachwuchs. Der Odyssey G5 C34G55T liefert 3.440 × 1.440 Pixel im 21:9-Format auf 34 Zoll Diagonale. Übertaktet erreicht die Bildwiederholrate 165 Hz. Charakteristisch für die Serie ist der enge Wölbungsradius von 1 Meter (1.000R).
Die Serie Odyssey G5 ist unterhalb der Odyssey G7 und Odyssey G9 angesiedelt und teilt sich mit diesen die bislang stärkste Krümmung bei Gaming-Monitoren. Ausnahmen bilden die Odyssey G5 RG5 mit Full-HD-Auflösung und geringerer Krümmung.
Samsung C34G55T mit UWQHD, 165 Hz und 1.000R
Der neue C34G55T ist als Schwestermodell des C32G55T und des C27G55T anzusehen. Statt WQHD mit 144 Hz wird aber UWQHD mit mehr Pixeln in der Breite genutzt und die Bildwiederholrate auf 165 Hz (bei Übertaktung) angehoben. Für das VA-Panel mit 34 Zoll werden ein Kontrast von 2.500:1 und eine Helligkeit von 250 cd/m² genannt. Letzteres genügt weder für eine DisplayHDR-Zertifizierung noch die damit verbundenen Vorgaben für AMD FreeSync Premium Pro, weshalb das Display nur für FreeSync Premium zertifiziert ist. Die Moving Picture Response Time (MPRT) wird mit 1 ms angegeben, die Reaktionszeit beim Wechsel zwischen Graustufen (GtG) wird wiederum nicht genannt.
Beim Standfuß muss auf Komfortfunktionen wie eine Höhenverstellung verzichtet werden, stattdessen lässt sich das Display lediglich nach vorne und nach hinten neigen. Per VESA-Aufnahme lässt sich aber eine alternative Halterung verwenden. Die Anschlüsse bilden einmal DisplayPort 1.4, einmal HDMI 2.0 und einmal Audio Out (3,5 mm). Auf USB-Buchsen wie auch RGB-Leuchteffekte verzichtet Samsung an dieser Stelle. Ebenso bieten die Odyssey G5 kein Quantum-Dot-Backlight für mehr Farben wie es die teureren Odyssey G7/G9 tun. Die Farbtiefe beträgt 8 Bit statt 10 Bit pro RGB-Kanal. Gaming-Funktionen wie der „Low Input Lag Mode“ oder der „Black Equalizer“ werden ebenso wie ein Low Blue Light Mode geboten.
Samsung hatte den Monitor unter der Kennung LC34G55TWWUXEN für Ende November für den Schweizer Markt mit einem UVP von 549 Schweizer Franken angekündigt. Bei Händlern in Deutschland und Österreich taucht der Odyssey G5 C34G55T zu Preisen ab rund 520 Euro auf, ist aber noch nicht lieferbar.
Sehr ähnliche Eigenschaften bietet der AOC CU34G3S, auf den die Website DisplaySpecifications ebenfalls aufmerksam macht.
Nvidia GTC 2024 (18.–21. März 2024): ComputerBase ist vor Ort!
