Silverstone SST-LC03 im Test: Es lebe der Desktop-PC
Ralph Burmester
12 Kommentare
Einleitung
Vor vielen Jahren waren die PCs im Desktop-Gehäuse in jedem „modernen“ Büro zu finden. Mit dem 1995 von Intel entwickelten und 1999 eingeführten ATX-Standard begann der Siegeszug der Tower-Gehäuse, die mehr oder weniger sichtbar unter dem Schreibtisch ihre Arbeit verrichten. Inzwischen feiern die Desktop-Gehäuse aber eine Renaissance, werden jedoch meist als so genannte HTPC, sprich Home Theater PC, eingesetzt. Die Breite ist deswegen auf das von HiFi-Komponenten bekannte Maß von ca. 43cm beschränkt, so passt das Gehäuse auch in das HiFi-Rack. Wer dann noch einen TV-Karte und einen DVD-Brenner einbaut, hat damit die Voraussetzungen für den Schritt vom reinen PC zum Multimedia-Gerät vollzogen. Auch der kommende neue BTX-Standard sieht explizit kleinvolumige Desktop-Gehäuse für den Einsatz als HTPC vor.
Aber wie sieht so ein Destkop als Ersatz zum Tower-Gehäuse aus, das sich inzwischen als Quasi-Standard etabliert hat? Wir wollen im Test die Vor- und Nachteile der Desktop Bauform beleuchten und objektiv beurteilen. Beginnen wir mit dem Lieferumfang.
Lieferumfang
Das SST-LC03 kommt im gewohnt großen Karton mit schwarzem Aufdruck, gut geschützt durch feste Schaumstoffformteile und einen Kunststoffbeutel, ins Haus. Nach dem Auspacken fällt als erstes die Größe ins Auge: Das Desktop-Gehäuse ist fast so groß wie ein Mini-Tower, der auf die Seite gelegt wurde. Neben dem obligatorischen Beutel mit Schrauben und und anderen Zugaben ist auf der Rückseite des Gehäuses ein 60mm Lüfter eingebaut, der bei 3.600U/min etwa 25dB(A) erzeugen soll. Das Gehäuse verfügt vorne über zwei große Klappen, hinter denen zum einen die zwei möglichen externen 5,25"-Laufwerke und zum anderen die zwei möglichen externen 3,5"-Laufwerke sowie das Portkit zu finden sind. Letzteres verfügt über zwei Audio-Anschlüsse, zwei USB 2.0 Ports und einen Firewire (IEEE 1394) Anschluss.
  • Abmessungen ca. 425x412x160mm (BxTxH)
  • Gewicht ca. 7kg
  • zwei externe 5,25" Laufwerkschächte
  • zwei externe 3,5" Laufwerkschächte
  • zwei interne 3,5" Laufwerkschächte
  • Portkit (2x Audio, 2x USB2.0, 1x Firewire IEEE 1394)
  • ein Gehäuselüfter 60mm
Klappen geöffnet
Klappen geöffnet
🎅 Nicht verpassen ! 🎅
Im Nikolaus-Rätsel 2025 geht es um einen High-End-PC und neun weitere Preise vom OLED-Display bis zum...
