Kühler von Xigmatek im Test: Red Scorpion vs. HDT-SD964 vs. HDT-D1284
Einleitung
Xigmatek hat das eigene Produktportfolio gründlich aufgestockt. Nachdem wir jüngst mit der Battle-Axe den ersten Grafikkartenkühler des Herstellers ins Visier nehmen durften, läuft im heutigen Test gleich ein Prozessorkühler-Trio auf. Dabei verfügen natürlich alle drei Probanden über die Heatpipe-Direct-Touch-Technologie, bei welcher die Heatpipes ohne zwischengeschaltete Bodenplatte unmittelbar auf der Prozessoroberfläche aufliegen.
Unser Trio ist ein ungleiches: Mit dem HDT-RS1283 alias Red Scorpion treffen wir den bereits getesteten HDT-S1283, den 120-mm-Tower mit Dreifach-8-mm-Heatpipe, in qualitativ etwas überarbeiteter Auflage und mit neuem, peppigem LED-Lüfter wieder. Zu ihm gesellt sich mit dem HDT-SD964 ein recht unauffälliger HDT-Spross im 92-mm-Gewand, der das etwas kompaktere Towerbauformat bedient. Abgerundet wird das Xigmatek-Angebot durch den HDT-D1284 in der Crossbow-Edition. Dieser kommt in konventioneller Top-Flow-Bauweise daher und verspricht Dank 120-mm-Belüftung, 8-mm-Heatpipe-Quartett und üppiger Ausmaße gute Kühlleistungen. Wir testen alle drei Neulinge im gewohnten Rahmen und beginnen mit einer knappen Gegenüberstellung.
Technische Daten
| Red Scorpion | HDT-SD964 | HDT-D1284 | |
| Bauart | 120-mm-Tower | 92-mm-Tower | 120-mm-Top-Flow |
| Material | Cu-Pipes, Al-Lamellen | Cu-Pipes, Al-Lamellen | Cu-Pipes, Al-Lamellen |
| Heatpipes | 3 x Ø 8 mm | 4 x Ø 6 mm | 4 x Ø 8 mm |
| Maße (LxBxH) | 120 x 50 x 159 mm | 92 x 51 x 133 mm | 140 x 150 x 134 mm |
| Gewicht | 600 g | 470 g | 670 g |
| Lüfter | 120-mm-PWM (LED) | 92-mm-PWM | 120-mm-PWM |
| Drehzahlen | 800 – 1500 U/min | 1200 – 2800 U/min | 800 – 1500 U/min |
| Förderleistung | max. 104,3 m³/h | max. 92,8 m³/h | max. 95,7 m³/h |
| Intel Sockel | 775 (Push-Pin) | 775 (Push-Pin) | 775 (Push-Pin) |
| AMD Sockel | 939, AM2 (Klammer) | 939, AM2 (Klammer) | 939, AM2 (Klammer) |
| Preis (Feb. 08) | 34,90 Euro* | 24,90 Euro* | 36,90 Euro* |
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
