Billig-Netzteile (mit RGB) im Test: Aerocool, Azza und Inter-Tech tragen 80Plus zu (Un)Recht
Nico Schleippmann
117 Kommentare
Eine 80Plus-Zertifizierung kostet genauso wie eine RGB-LED-Beleuchtung Geld. Beides bei einem Netzteil der absoluten Einstiegsklasse korrekt und ordnungsgemäß zu implementieren, ist eine „Herausforderung“, wie Azza und Inter-Tech beweisen. Aerocool zielt hingegen nur auf 80Plus – mit Erfolg.
Muster aus dem Handel
Es ist mal wieder an der Zeit: Für den nachfolgenden Test hat ComputerBase drei sehr günstige Netzteile der absoluten Einstiegsklasse aus dem Handel besorgt. Alle werben mit einer nach 80Plus Bronze zertifizierten Effizienz, zwei darüber hinaus mit einem RGB-LED-Lüfter. Beides in Kombination kommt an. Das Azza PSAZ-ARGB 650W und das Inter-Tech Argus RGB-600W II sind keine Ausnahmeerscheinungen in Komplett-PCs aus dem Handel. Welche Versprechen von den beiden Netzteilen aber wirklich eingehalten werden können, soll der Test herausstellen.
Das ebenfalls günstige Aerocool Aero White 500W tritt dagegen deutlich konservativer auf und konzentriert sich offiziell nur darauf, die Minimalvorgaben im Hinblick auf Wirkungsgrad und Standby-Effizienz zu erfüllen, damit das entsprechende Komplettsystem von einem Systemintegrator innerhalb der EU vertrieben werden darf. Ob das gelingt, klärt der Test ebenfalls.
Markenware nur etwas teurer
Dass ein Netzteil, das mit einer RGB-LED-Beleuchtung ausgestattet ist, auch von hoher Qualität sein kann, hat zuletzt Corsair mit dem CX550F RGB White (Test) bewiesen. Dafür muss aber ein entsprechender Preis bezahlt werden, den Azza und Inter-Tech mit ihren Modellen unterbieten können. Einsparungen an kritischen Stellen wie den Schutzschaltungen, der Bauteile- und der Aufbau-Qualität gehen erfahrungsgemäß aber selten in der Rechnung auf.
Die Details zu der Testmethodik, der eingesetzten Teststation, den elektrischen Messungen und den Schalldruckpegelmessungen sind auch in diesem Fall im Artikel Netzteil-Tests: Methodik, Aufbau und Equipment separat nachzulesen. Eine ständig aktualisierte Übersicht empfehlenswerter Netzteile bietet die Netzteil-Rangliste mit Bestenliste.
Technische Eckdaten im Vergleich
Alle drei Netzteile tragen in einer gewissen Weise eine Wirkungsgrad-Zertifizierung nach 80Plus.
80Plus: Theorie und Praxis
Während die Zertifizierung bei Aerocool an der Bezeichnung „White“ (hier für 80Plus 230V EU) erkennbar ist, benennt Inter-Tech das Zertifikat nur unscheinbar auf der Herstellerwebseite – samt verlinktem offiziellen Testbericht, der allerdings für ein Netzteil der chinesischen Gaming-Marke 1st Player gilt.
Diese „Sub-Zertifizierung“ ist in gewissem Maß von der 80Plus-Organisation zugelassen. Hier fällt aber direkt auf, dass die Lastverteilung beider Netzteile nicht identisch ist, was schlussendlich im Messverfahren auch Auswirkungen auf den Wirkungsgrad hat, da unterschiedliche Lastzustände angewendet werden müssen – Inter-Techs Verweis auf das Zertifikat des 1st-Player-Netzteils ist also nicht korrekt.
Azza PSAZ ARGB 650W
Azza PSAZ ARGB 650W
Azza bewirbt die Zertifizierung nach 80Plus Bronze direkt auf der Verpackung und auf dem Label des Netzteils an prominenteren Stellen. Zudem wird mit einem Wirkungsgradverlauf auf der Verpackung geworben, der bis hin zur Volllast zu 88 % konvergieren soll. Aufmerksame Leser dürften bei diesem Detail hellhörig werden, da typischerweise die Effizienz zur Volllast zumindest wieder leicht sinkt. Die Angabe über die Testbedingung bleibt der Hersteller schuldig – von 88 % bleibt das Netzteil aber auch unter optimalen Bedingungen mit einer Netzspannung von 230 V weit entfernt, wie die Messungen von ComputerBase schließlich zeigen.
Ein Blick in die 80Plus-Datenbank deckt schließlich auf, dass der Wirkungsgradverlauf in der Tat aus einem 80Plus-Testbericht kopiert wurde. Außerdem verrät die Datenbank, dass es sich beim Azza PSAZ-ARGB 650W um eine Re-Zertifizierung handeln muss, da die Messdaten des Testberichts denen anderer Netzteile mit dem Zertifizierungsdatum „08/13/2010“ entsprechen. Demnach muss das Andyson AD-650yyzzz ohne RGB-Lüfter die Basis für das Netzteil darstellen, das nach dem Wirkungsgradverlauf aber mehr nach einem 850- oder 1.000-Watt-Netzteil aussieht als nach einem mit 650 W.
Hersteller Aerocool Azza Inter-Tech
Modell Aero White 500W PSAZ-ARGB 650W Argus RGB-600W II
80Plus 80Plus EU 80Plus Bronze
Lüfter 120 mm 140 mm
Einbautiefe 140 mm 165 mm 160 mm
AC Eingang Spannung 200–240 V 100–240 V
DC Ausgang +3,3 V 18 A 20 A
+5,0 V 18 A 20 A
+12 V 38 A 48 A 50 A
-12,0 V 0,3 A 0,4 A 0,3 A
+5 VSB 2,5 A
+3,3 V & +5 V ges. 110 W 100 W
+12 V ges. 456,6 W 576 W 600 W
Gesamtleistung 500 W 650 W 600 W
Die Lastverteilung des PSAZ-ARGB 650W erinnert dann auch an vergangene Jahrzehnte, in denen hohe Leistungsabgaben auf den Nebenspannungs-Schienen (3,3 und 5 V) gefordert wurden. Mit einer Gesamtleistung von 576 W auf der 12-Volt-Schiene kommt das Netzteil eher einem 600-Watt-Netzteil gleich und konkurriert unter Umständen sogar eher mit einem hochqualitativen 500- beziehungsweise 550-Watt-Modell, da die Leistungsangabe von weniger vertrauenswürdigen Marken oftmals auch als Peak-Leistung und nicht als Dauerleistung/Nennleistung interpretiert wird.
Dokumentierte Schutzschaltungen
Unterspannungsschutz (UVP) ja ja* nein
Überspannungsschutz (OVP) ja ja* ja
Kurzschlusssicherung (SCP) ja ja* ja
Überlastschutz (OPP) ja ja* ja
Überstromschutz (OCP) ja ja*/** nein
Überhitzungsschutz (OTP) nein
*Angabe laut Herstellerwebseite
**falsche Angabe beziehungsweise unzureichende Implementierung
Azza macht zu den verbauten Schutzschaltungen weder im Handbuch noch auf dem Netzteil oder auf der Verpackung Angaben. Erst ein Blick auf die Herstellerwebseite verrät, dass bis auf den Überhitzungsschutz alle Sicherungen vorhanden sein sollen. Beim Aero White 500W soll dasselbe Schutzschaltungspaket vorhanden sein – Inter-Tech macht aber keine Angabe zu einem Unterspannungs- und Überstromschutz.
Garantiebedingungen im Vergleich
Weder im Handbuch noch auf der Herstellerwebseite von Aerocool gibt es Hinweise zu einer Garantie des Herstellers. Selbiges gilt für Azza, die mit der Linkworld Computer GmbH zumindest auch einen deutschsprachigen Kontakt besitzen.
Inter-Tech deckt mit einer 24-monatigen Garantie die zwei Jahre Gewährleistungspflicht des Händlers gegenüber dem Endkunden ab. Zur Inanspruchnahme der Garantie wird aber auch nur der Weg über den Händler angeboten.
Lieferumfang und Äußeres im Vergleich
Im Lieferumfang enthalten ist jeweils ein Netzkabel, das allerdings mit 0,75 mm² Litze aus der Minimal-Option an Kupferquerschnitt besteht. Des Weiteren sind eine Bedienungsanleitung und Schrauben zur Montage des Netzteils vorhanden sowie beim Argus RGB-600W II auch Kabelbinder.
Die Gehäuse der Netzteile sind sehr auf ihre Funktionalität beschränkt. Beim Argus RGB-600W II dient es aber auch dazu, den Beleuchtungseffekt des Lüfters in Szene zu setzen, da dieser auch die beschrifteten Plexiglas-Seitenteile in farbigem Licht erstrahlen lässt.
Kabelausstattung im Vergleich
Die Anzahl an Steckverbindern ist unter allen drei Netzteilen sehr ähnlich. Mit den zwei 6+2-Pin-PCIe-Anschlüssen können theoretisch auch Grafikkarten mit hoher Leistungsaufnahme versorgt werden. Nachteilig würde sich dabei aber auswirken, dass beim Aero White 500W und PSAZ-ARGB 650W die beiden Stecker über eine Y-Verzweigung bereitgestellt werden, wodurch mehr Spannung über dem Kabel abfällt als bei einer separaten Verbindung der Stecker. Mit 18-AWG-Litze wird ein Standard-Aderquerschnitt verwendet.
Kabelausstattung (Länge in cm) Aero White 500W PSAZ-ARGB 650W Argus RGB-600W II
nicht abnehmbar
24-Pin ATX 1 (52) 1 (50) 1 (56)
4+4-Pin EPS 1 (56) 1 (61) 1 (58)
6+2-Pin PCIe 2 (47 + 14) 2 (51 + 14) 2 (58)
SATA 5 (53 ‑ 84) 5 (40 ‑ 70) 5* (44 ‑ 77)
Molex 3 (84 ‑ 99) 2 (70 ‑ 85) 3 (46 ‑ 74)
Floppy 1 (101) 1 (89)
*nur zwei davon mit 3,3 Volt
Die Kabellänge des 4+4-Pin-EPS-Verbinders ist etwas kurz geraten, wenn die Leitung hinter dem Mainboard-Tray verlegt werden soll und das Netzteil in einem ATX-Gehäuse unten montiert wird. Das PSAZ-ARGB 650W eignet sich dafür noch am besten, hat dafür aber einen vergleichsweise kurzen 24-Pin-ATX-Kabelstrang und kürzere Leitungslängen für die SATA-Stecker. Mit schwarzen Flachbandkabeln haben Aerocool und Azza auf eine unauffällige Präsentation der Kabel geachtet, wobei Azza kompakter mittels Sleeving bündelt. Inter-Tech wiederum nutzt farbkodierte Adern und bündelt auch nur den 24-Pin-ATX-Kabelstrang.
