News Erste Bilder von PowerColors eigener HD 7970
Hoffentlich ist sie kühl und leise ;) dann wird es die 7950 von PC vielleicht auch :D
Sieht mächtig aus die Kühlung ;)
Aber das PCB ist insgesammt doch breiter geworden ne ...
hui, 2x 8pin.... bringt das irgendwelche vorteile ? Die karte kann ja über 6pin und 8pin genau so viel strom ziehen wenn sie will oder ? ^^
Gibts dazu irgendwelche gerüchte über Selektierte Chips ? die XFX Black edition hat Selektierte chips welche 1300mhz mit Standard Vcore hinkriegen! Die Gerüchte sagen sogar 1400mhz!
Meine normale HIS 7970 kommt zwar im Furmark auf 1275mhz Standard Vcore, aber sobald ich Crysis starte muss schon 1.3V (reele 1.2V) drauf damit der stabil läuft!
Die Karte sieht ja mal vielversprechend aus. Könnte die Lautstärke auf ein angenehmes rauschen drücken... oder zumindest unter 50dB:o
weniger Leitungen = größerer Widerstand + mehr Strom pro Leitung = mehr Leistung die auf den Leitungen verloren geht.
Alter das ist ja wieder ein Monster o.0
Hat sich mit denn neune 7XXX was an Crossfire verbessert?
8 Pin bedeutet nur zwei Erdungen mehr, sodass die Grafikkarte weiß "ok, da ist ein starkes Netzteil dran".
Den Widerstand des Kabels kann man bei diesen kurzen Strecken vernachlässigen.
Hört sich gut an.
Also: Fertig werden damit und (dann auch) die 7950 gleich von Anfang an mit diesem Lüfter auf den Markt schmeissen :)
könnte wohl die 7970 Devil werden..
das ist aber keine HD7970 !! 2x DVI und 2x 8pin, wieso haben sie nicht noch einen VGA stecker verbaut ?
Ich finds scheiße das Grafikkarten immer größer und Watt hungriger werden während andere Hardware immer kleiner und effizienter wird.
Würde gern mal ein Leistungs/Watt Tabellen Vergleich der letzten 5 Generationen von Nvidia und AMD sehen.
ähm, die 7970 ist für ihre gebotene Leistung doch relativ sparsam??
Hätte gern zur Abwechslung 2 Radiallüfter die alles nach aussen blasen.
Der 8-Pin Stecker* hat einen Messkontakt, mit dem das Netzteil die Spannung messen kann, die tatsächlich an der Karte ankommt, und somit ggf. den intern erzeugten Wert nachregeln kann.
200 W bei 12 V sind ~16 A an Strom, die da übertragen werden müssen. Selbst wenn alle Kabel und Kontakte zusammen nur 10 mOhm Widerstand aufweisen, verliert man bereits 160 mV allein über dem Kabel. Diesen Verlust könnte man natürlich auf der Grafikkarte berücksichtigen, wenn da nicht jedes Netzteil bereits eine leicht andere Spannung liefern würde, ganz zu schweigen von der Streuung der Kabelwiderstände und Steckverbindungen. Zudem kommt abhängig vom Lastzustand der Karte unterschiedlich viel Spannung dort an, da mehr Leistungsaufnahme = mehr Strom = mehr Spannungsabfall über dem Kabel. Deshalb wird mittels 8-Pin einfach gemessen, wieviel überm Kabel verloren geht, und dieser Verlust dann entsprechend im Netzteil ausgeglichen (grob gesagt indem es seine Ausgangsspannung um den Verlustwert erhöht).
Zur Karte selbst, schön dass so schnell so viele Alternativen vorgestellt werden. Jetzt heißts Testberichte abwarten. Der Kühler sieht irgendwie billig aus, aber solang er seinen Dienst ordentlich verrichtet soll mir das egal sein.
*6-Pin hat 3x Spannung und 3x Masse, 8-Pin hat 3x Spannung, 4x Masse und 1x Messkontakt. Ansonsten bräuchte man nicht mehr Pins sondern könnte auch einfach den Kabelquerschnitt vergrößern.
Sicher ist es eine 7970. Es sind halt 2 DVI verbaut worden statt nur einer und 2x 8Pin bedeutet nichts anders als dass für OC etwas mehr Reserven zur Verfügung stehen.
Und bitte wer hängt eine High End Karte per VGA an? Das braucht heute niemand mehr.
@Na-Krul
Nicht jeder hat ein Case das solch Platz bietet. Die Karte wäre mit dem Arctic Kühler sicher über 31cm Lang, das würde die Potenzielle Käuferschicht verkleinern.
Ob sie wie die XFX BE 1300 MHz bei 1.25V schafft (40% höhere Leistung) ? :p
