fac3l3ss
- Jan. 2012
Grüß euch!
Ich stelle mir derzeit einen neuen PC zusammen und bin in Sachen CPU-Kühlung und Gehäusebelüftung auf ein paar Probleme gestoßen und hoffe, dass ihr mir da weiterhelfen könnt Ich habe bereits viel gesucht (auch hier im Forum) und konnte mir durch einige hilfreiche Beiträge und Artikel zwar eine gewisse Vorstellung machen, zu konkreten Antworten kam ich jedoch nicht.
In diesem Thread habe ich bereits eine Frage zum Platzangebot im Xigmatem Midgard II gestellt, daraus erwachsen nun ein paar weitere Fragen. Zunächst aber zur Konfiguration: Ich habe vor das ASRock Z68 Extreme4 Gen3 mit einem i5-2500K und dem Dark Rock Advanced C1 zu verbauen. Folgende Fragen also.
1. Sollte der Kühler in das Gehäuse passen, ist absehbar ob er ausreicht um den 2500K auf 4,4GHz zu übertakten oder benötige ich da stärkere Kühlung? Kann man abschätzen bis wieviel GHz ich den Prozessor mit dem Kühler bekomme? Falls er nicht ausreicht, wäre dies mit dem größeren Dark Rock Pro C1 realisierbar? (Und würde dieser unter Umständen mit dem Arbeitsspeicher kollidieren?)
2. Sollte der Kühler nicht passen würde ich gerne den Prolimatech Armageddon mit 2 140mm Lüftern verbauen. Was mich irritiert ist in diesem Falle die Lüftersteuerung. Bisher kenne ich nur Lüfter mit 4-pin PWM Anschluss zur Steuerung, die hier genannten verfügen jedoch nur über einen 3-pin Anschluss. Soweit ich einen Thread hier im Forum verstanden habe, werden diese dann über die Spannung geregelt, ist dies denn auch in Abhängigkeit von der CPU Temperatur möglich? Falls ja, wie muss ich die Lüfter dann anschließen? (Das Mainboard verfügt über einen 4-pin PWM und einen 3-pin Anschluss für Gehäuselüfter. Ist es möglich auch den 3-pin Anschluss in Abhängigkeit von der CPU Temperatur regeln zu lassen?) Kann ich also jeweils einen Lüfter an einen Anschluss hängen und beide in Temperaturabhängigkeit regeln oder muss ich beide per Y-Kabel an einen Anschluss hängen und wenn ja an welchen?
3. Außerdem gedenke ich die, laut Testbericht, schlechten Lüfter des Gehäuses durch die Xigmatek LED Lüfter in 120mm und 140mm zu ersetzen. Zu wie vielen Lüftern an welchen Positionen würdet ihr mir raten um, da ich auch auch die Grafikkarte übertakten möchte, einen ordentlichen Luftstrom im Gehäuse zu realisieren?
Ich weiß, ein langer Text mit vielen, sehr spezifischen und nicht einfach zu beantwortenden Fragen. Daher bin ich für jede Antwort, auch auf Teilfragen, sehr dankbar und hoffe ihr macht euch die Mühe und könnt mir weiterhelfen! Für Anregungen in Sachen Alternativen bin ich ebenfalls dankbar, da ich jedoch großen Wert auf die Optik lege kommen die üblichen Kühler (NH-D14, Silver Arrow, Mugen, etc.) leider nicht in Frage.
mfg
face
mfg
face
