Hier sind alle Dienste eingetragen. Wenn der Dienst hier nicht direkt unter mcupdmgr.exe eingetragen ist, dann klicke auf den Zweig Services -> F3 und über die Suche wird dir dann der zugehörige Dienst angezeigt. Den kannst du dann vollständig aus der Registry löschen. Die dazugehrige exe befindet sich aber eventuell in einem System-oder Programm-Ordner. Den Pfad dazu findest du auch in dem entsprechenden Services-Eintrag.Wenn also die exe noch vorhanden ist, kannst du diese dann auch löschen.
BTW : Ich finde es sehr fragwürdig, wenn eine Deinstallationsroutine vergißt,einen Dienst zu löschen.Das spräche nicht für McAfee.
W32/Agobot-BR registriert sich selbst als Dienst, der beim Start von Windows aktiviert wird. Der Name des Dienstes lautet "machine-debugger".
W32/Agobot-BR verbindet sich mit einem remoten IRC-Server und einem bestimmten Kanal. Ein Angreifer kann dann auf die Backdoor-Funktion des Wurms über das IRC-Netzwerk zugreifen.
