Sylvestris
Commodore
- März 2009
Hi Leute,
kurz die Hardware:
Gigabyte GA-770TA- UD3
AMD Athlon II X2 250
Sapphire HD 5450
4GB DDR3 1333MHz CL7
Vertex 2 120GB und WD Caviar Black 500GB
die Probleme sind nun Folgende:
Nun die Frage: Kann man da was tun, oder ist da einfach was defekt? Die USB- Ports, an denen Tastatur, Maus und WLAN- Stick angeschlossen sind, scheinen zumindest noch zu funktionieren.
Vielen Dank schon mal für Antworten
MfG
kurz die Hardware:
Sapphire HD 5450
- Als ich das System so vor kurzem wieder in Betrieb genommen habe, ist mir aufgefallen, dass (nachdem ich das BIOS geöffnet hatte) die Tastatur im BIOS nicht reagiert hat.
Dann die Tastatur an einen anderen USB- Port und da ging es dann. - Das Gehäuse (Lancool PC- K57) hat einen USB 3.0- und einen USB 2.0- Frontpanel- Anschluss, der 3.0 ist über ein Kabel extern am Mainboard angeschlossen. Dieser funktioniert auch. Nur der 2.0- Port scheint irgendwie einen Defekt zu haben, wenn ich einen USB- Stick anschließe kommt immer die Meldung, dass das Gerät nicht installiert werden konnte.
- Nun wollte ich mal den USB- Stick hinten am Mainboard anschließen, doch als ich den Port nur berührt hatte mit dem Stick hat der Bildschirm geflackert und der Rechner ist neugestartet und das passiert auch bei anderen USB- Geräten.
MfG
