Guten Abend,
das System:
AMD 3800 x2
Mainboard 939 müsste ein Asus sein, auf jeden Fall mit VIA Chipsatz.
8600 GTS Gainward.
Mein Problem:
Rechner startet kurz und geht wieder aus. Nach mehreren Startversuchen startet er komplett.
Netzteil habe ich gewechselt, Speicher raus, alles Raus bis auf Prozessor und Mainboar, und es geschieht das gleiche, das Problem ist, wenn er startet kommt kein Bild, klar wenn die Graka nicht drinne ist kann ich nichts sehen, das Verhalten bleibt allerdings sowieso gleich.
Da ich ein neues Netzteil gekauft habe und es damit das selbe Problem ist, schließe ich das erstmal aus.
Motherboard ausgebaut und ohne Gehäuse - das gleiche Problem.
Meine Vermutung, da ich alles ausgebaut habe, Mainboard oder CPU defekt, Bios ressetet mit Jumper und die Batterie rausgenommen habe ich auch schon.
Der Lüfter vom CPU dreht die ganze Zeit voll auf, also ein Zeichen, dass da wohl gar nichts kommt. Piepen kommt auch keins.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig oder könnte ich noch etwas ausprobieren?
Ich denke es lohnt sich jetzt nicht die ganze restliche Hardware genau zu beschreiben, da das Problem auch ohne diese Komponente besteht.
mfG Maxim
das System:
AMD 3800 x2
8600 GTS Gainward.
Mein Problem:
mfG Maxim
