MrGoodSpeed
- Juli 2007
hab ein kleines problem bzw ein paar und zwar folgende.
1. Wo finde ich im Bios die einstellung um die GPU auf der CPU zu deaktivieren? Da ich sie nicht benötige würde ich sie gerne deaktivieren um mehr strom zu sparen.
2. Wenn ich im Bios die spannung runter drehe bei 3,4Ghz auf 1,150v. taktet die CPU zwar runter im idle allerdings bleibt die spannung gleich. Wenn ich aber wieder die spannung auf Auto stelle dann taktet die CPU auch die spannung auf 0,90v sobald die CPU im idle modus ist. Woran kan das liegen, hab ich vielleicht irgend was falsch eingestellt? Es handelt sich um einen Intel Core i7 2600k
3. Wenn ich im Bios bei lüfter Geschwindigkeiten zb auf Leise stelle und es dann speichere ändert sich nichts. Die CPU sowie die Gehäuse Lüfter laufen auf max, bis auf einen der läuft egal was ich einstelle immer so mit ca ca 500rpm obwohl vom hersteller ca 950rpm angegeben ist. Als CPU lüfter verwende ich ein Noctua NH-D14 die immer mit ca 1250rpm laufen. Im Gehäuse laufen 2x 180 mm 700 U/Min die Luft rein pressen und mit ca 700rpm ihren dienst tun so wie auch angegeben von Silverstone. Der 120 mm 950 U/Min der die Luft nach aussen befördert werkelt aber immer nur ca 500rpm egal was ich im Bios einstelle. Woran kann das liegen?
Ich hoffe einer hat lust und zeit mir bei diesen problemen zu Helfen. Da dies mein erstes Intel system ist bin ich doch recht ahnungslos
mfg
mfg
