Asus P9X79-Pro u. i7 3820 Startproblem
MichaelLeopold
Feb. 2006
Meine neue CPU Intel i7 3820 wird mit dem alten Bios nicht erkannt.
Wollte ein Bios Flashback machen, aber es wird nicht vom Usb Stick gelesen.
Hat schon wer ein Bios Flashback gemacht und kann helfen.
Danke
Michael
der Kollege hat das selbe Mabo und ist mit Fehler behaftet...
Was mir noch aufgefallen ist, die DRAM LED leuchtet immer rot beim Startvorgang.
Habe es schon mit einen Ramriegel versucht aber der selbe Fall.
Erledigt, die Biosdatei musste umbenannt werden in "P9X79PRO" danach ging das Update.
Die CPU wurde erkannt und das Syst. läuft.
Danke für eure Hilfe.
Bekomme nächste Woche auch das Board mit dem gleichen Prozessor. Allerdings ist es das Deluxe. Muss ich dann die Datei hinten statt mit der Endung Pro dann Deluxe anfügen.
Nornaml heißt die Datei ja wie folgt: P9X79-DELUXE-ASUS-0906.ROM
Dann also P9X79DELUXE.ROM
Ist das so korrekt?
Habt ihr das beim dem Pro auch so gemacht?
@Underworld
ja genau das sollte so richtig sein, aber um auf Nummer sicher zu gehen, machst Du dann mal folgendes.
Die mitgelieferte Support DvD nach einer .ROM-Datei durchsuchen und schauen wie das dort enthaltende Bios benannt ist.
So habe ich dann auch rausgefunden das man es umbenennen muss ;).
Ok, werde es probieren. Denke mal, dass auf dem MB auch die erste BIOS-Version drauf ist. Daher werde ich es wohl auch so Updaten müssen.
@ |***AC!D***|
Die erste Biosversion ist leider die "P9X79 PRO 0709 "
Musste auch erst im Internet suchen weil auf der Asus-Seite nichts steht!
Dort hat einer geschrieben das die Biosdatei nicht länger als 8 Zeichen sein darf und es dürfen keine Sonderzeichen verwendet werden sowie danach ein Punkt und dann ROM.
Nornaml heißt die Datei ja wie folgt: P9X79-PRO-ASUS-0906.ROM
Dann also P9X79PRO.ROM
Habe ein Video gesehen dort stand beim Deluxe nur P9X79D.ROM
Ne, die erste ist die 0709. die wird wohl drauf sein und die unterstützt den Prozessor noch nicht.
Hallo, ich habe das selbe Motherboard, RAM,CPU, CU-Kühler und Netzteil sind dran. Onboard Reset-/ONOff-Switch leuchten (leicht flackernd)
Versuche ich den Rechner per OnOff zu starten passiert nichts. Ebenso wenn ich USB-Stick mit ROM-Datei in weißen USB-Slot schiebe und 3 Sekunden oder länger auf die Taste daneben drücke. DIe Taste beginnt nicht zum Blinken/Flashen...
Netzteil hat 490W, CPU ist i7-3820, Rams sind auf der QVL des Motherboards.
Wo kann ich noch was falsch machen? Irgendwelche Ideen?
Mit bestem Dank im Voraus,
Jousch
Ein weiterer Test mit anderem NT behob das Startproblem. Komisch, dass dieses Netzteil mit einem anderem 1155 Sockel Motherboard funktioniert und mit 2011 nicht.... gleiches ATX Format usw..
Egal. BIOS geflashed - aber leider funktionierte es erst mit dem 5. getesteten USB-Stick. Obwohl alle mit FAT32 formatiert worden sind, haben die ersten 4 "Testkanditaten" nicht funktioniert.
Hatte auch das Problem das mein erster USB- Stick nicht funktioniert hat.
