mein Pc. (XP-pro) fährt nach einem Sicherheitdupdate für Office 2007 nicht mehr hoch.
Blauer Bildshirm mit Fehlermeldung.
Vielleicht weis jemand Hilfe.
Abg.Modus funzt auch nicht.
Versuchs erstmal mit F8 beim Systemstart und wähle dann "Die letzte als funktionierend bekannte Konfiguration laden". Das sollte schon reichen, da ja nur deine Registry zerschossen ist. Die wird bei der genannten Option aus einem Backup geladen. Danach musst du wahrscheinlich das Office Update nochmal installieren.
Sollte der Rechner hochfahren empfiehlt sich außerdem noch einmal Checkdisk über die Partition laufen zu lassen um eventuelle weitere Beschädigungen zu reparieren.
Windows DVD einlegen -> Davon booten und wiederherstellungspunkt suchen, der normalerweise bei Sicherheitsupdate angelegt wird.
Dann kannste wieder davon starten.
diese Option stellt nur den Schlüssel "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet" wieder her, nicht die Teilregistrierungsdatenbank Software. Existiert keine Sicherung der Registry-Dateien, kann eine beschädigte Datei nicht ersetzt werden. Mit etwas Glück existiert noch eine halbwegs aktuelle System.sav im Verzeichnis Windows\System32\Config.
Ein Sicherung der Registrydateien kann zB. mit Ntbackup, der Reparaturkonsole und dem Tool ERUNT erstellt werden.
