despo1602
- Aug. 2011
Moin zusammen,
Ich habe seit einigen Wochen einen eigenartigen Grafikfehler den ich mir nicht erklären kann.
Gleich die harten Fakten:
- Ich habe mir vor ca. 6 Monaten einen Difinity 2748 Recher von Cyberport gegönnt (http://www.cyberport.de/pc-und-zube...inity-2748---core-i5-2500---gamer-deluxe.html)
- Betrieben wird dieser mit Windows 7 Ultimate x64
- Als Monitore nutze ich einen Philips 32PFL8404H Fernseher (1920x1080) und einen Siemens Scaleoview L22W - 78D (1680x1050) (siehe Bild)
- Der Philips ist mit einem Amazon Basics HDMI 2M Kabel angeschlossen und der Siemens mit einem VGA Kabel mit einem VGA-DVI Adapter für den Anschluss an die Graka
- Die Grafiktreiber sind auf dem aktuellen Stand
- Sollte ich wichtige Informationen vergessen haben werde ich diese natürlich so schnell wie möglich nachtragen
und jetzt zu meinem Problem:
Seit einigen Wochen verändert sich die Farbdarstellung auf dem Philips in unregelmäßigen Abständen (Manchmal 2x in 5 Minuten manchmal 3 Stunden lang gar nicht). Zuerst wird der komplette Bildschirm Grün, danach wechselt er wie auf dem Foto in ein rosa/blau. Es ist dabei kein Muster erkennbar. Der Fehler tritt sowohl beim Zocken, beim Surfen oder was ich auch immer gerade mache auf. Wenn ich die Quelle des Fernsehers dann von HDMI1 auf einen anderen HDMI Port wechsel und wieder zurück zeigt der Bildschirm wieder ein normales Bild an. Nicht jedoch wenn ich z.B: auf "EXT 1" wechsel. Der Fehler tritt bei allen HDMI Ports auf und kann dann auch wieder durch wechseln auf einen anderen HDMI Port und wieder zurück behoben werden. Das HDMI Kabel habe ich auch schon ausgetauscht. Mein Siemens Monitor zeigt aber immer ein normales Bild an (siehe Foto). Ich habe auch noch eine Sky Box, die auch mit HDMI an meinen Philips Fernseher anschlossen ist. Beim Sky schauen tritt dieser Fehler allerdings nie auf.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe das Ihr mir hierbei weiterhelfen könnt.
Danke schon mal für das Lesen & MFG
despo1602
€: Da hab ich doch glatt das Bild vergessen
despo1602
