System Error; Kategorie: 102; Ereigniskennung: 1003
Baroness
Dez. 2004
Mein Rechner stürzt alle 2-3 Stunden ab und fährt anschliessend gleich wieder hoch.
Anschliessend bringt er folgende Fehlermeldung:
Quelle: System Error
Kategorie: (102)
In der Beschreibung steht folgendes:
Fehlercode 1000008e, 1. Parameter c0000047, 2. Parameter 80522362, 3. Parameter ecb3a52c, 4. Parameter 00000000
Habe ein Minidump-File angehängt, welches Windows nach dem Systemneustart erstellt.
Kann mir jemand helfen?
  • Minidump.zip
Habe ich mir angeschaut, und sieht bei dir nach deinem ISDN-Capi-Treiber aus.
Unable to load image capi20.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for capi20.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for capi20.sys
Probably caused by : capi20.sys ( capi20+f085 )
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: c0000047, The exception code that was not handled
Arg2: 80522362, The address that the exception occurred at
Arg3: ecb3a52c, Trap Frame
Arg4: 00000000
Die Fehlermeldung zeigt auf den Treiber capi20.sys .
Ich kenne nicht dein ISDN-Modem.
Lade dir mal von der Homepage die neuesten Treiber, deinstalliere die und installiere mal die neuesten.
Teste es dann.
Viele Grüße
Fiona
Ich habe ein ISDN-Modem von Telekom.
Es heißt T-Eumex 520PC.
Werde mal den Treiber deinstallieren und dann nochmal testen.
Danke für Deine schnelle Antwort!
happening.
Arguments:
Arg4: 00000000
Teste es dann.
Viele Grüße
Fiona
