Cooling Pads für Notbooks
- Ersteller nexpro
MasterSepp
- Sep. 2008
Naja oder mal auseinander bauen Lüfter reinigen und vllt Wärmeleitpads und WLP erneuern...wobei Lüfter vom Staub befreien allein schon wunder wirken kann.
mfg MasterSepp
mfg MasterSepp
Fra993r
- Okt. 2010
Hatte auch ein Hitzeproblem mit meinem Notebook und konnte dies durch ein Lüfterpad lösen. Ich poste mal einfach meine Erfahrungen hier rein:
Ist aus folgendem Thema: Spiele auf dem Notebook, FPS-Einbruch.
Wie bereits beschrieben bringt es bei den messbaren Temperaturen kaum einen Unterschied, da ich jedoch ohne Probleme spielen kann ist das für mich weiter nicht relevant.
Die Lüfter würde ich auf jeden Fall vom Staub befreien. Habe das bei anderen Geräten schon miterlebt, wirkt Wunder.
Das Pad ist nun da und ich habe bereits erste Tests gemacht:
In Furmark ist kaum eine Besserung zu sehen. Hier sind es vielleicht 2-3°C Unterschied.
Dann der erste Test in Titan Quest inkl. FPS-Benchmark mit Fraps: Das Spiel läuft insgesamt runder und es ist eigentlich kein Einbruch mehr erkennbar. Im Benchmark ist zwar noch zu erkennen, dass die FPS um einige Punkte zurückgehen, das Spielen an sich wird aber im Gegensatz zu vorher nicht mehr beeinflusst - klarer Vorteil also. Zuvor sind die FPS gerne mal auf 0-6 Bilder runter gegangen, jetzt sinken sie maximal auf 26-30 Bilder hinunter, und das auch nur in Situationen, in denen der Grafik mehr abverlangt wird (z.B. Portal betreten, gleichzeitiges öffnen der Weltkarte, usw.). Das ganze läuft nun auf 1920x1080.
Nun zu Left4Dead 2: Auch hier habe ich ausgiebig getestet und einen Benchmark laufen lassen. Die FPS gehen nie unter 30 Punkte und die Grafikeinstellungen konnte ich sogar hochschrauben (1920x1080 Bildpunkte, alles auf Mittel, 2-fache Kantenglättung). Die zuvor typischen Einbrüche sind auch hier verschwunden und so wird es sehr viel spielbarer und macht auch mehr Spaß.
Das Pad habe ich auf eBay für gerade mal 1 Euro ergattert. Kaum Gebrauchsspuren, sieht aus wie neu und hat sogar den typischen Plasikgeruch wenn man ein Produkt das erste mal aus der Verpackung zieht.
Die beiden Lüfter liegen nicht ganz ideal unterhalb der Lüfter des Laptops. Ein Lüfter muss so positioniert werden, dass er rund 1cm über den des Laptops hinausschaut. Aber da ich wohl mit dem Pad Erfolg habe, stört mich das nicht weiter.
Klare Empfehlung für alle, die ähnliche Probleme haben!
Fra993r
- Okt. 2010
Wenn die Garantie sowieso abgelaufen ist, kannste ja mal schauen, wie weit du ohne großes Aufschrauben an die Lüfter kommst. Ansonsten einfach (bei ausgeschaltetem Gerät!) mal den Staubsauger ordentlich an den Lüfterausgang hängen und saugen lassen. Evtl. kommt so schon einiges mit.
tic.tac
- Nov. 2010
bloß nicht den Staubsauger dranhängen! Der Lüfter würde wie ein Dynamo funktionieren und du kannst dir damit im schlimmsten Fall dein Board zerballern (Restspannung meist vorhanden). Wir haben hier ständig Fälle in der Arbeit bei denen sowas versucht wurde und sich die Leute dann wundern, wieso nichts mehr geht. Im anderen Fall kannst du dir damit das Lager des Lüfters ruinieren.
Gerät reinigen ist der erste Ansatz wie alle schreiben. Wenn du nicht weißt wie es aufgeht, schau mal bei youtube vorbei. Evtl. gibts da ein Video wie es zerlegt wird. Alternativ von jemanden machen lassen, der sich damit auskennt oder mal in einer Fachwerkstatt fragen, was sie dafür wollen. Meist sind 20 oder 30€ in so etwas besser investiert als in ein Cooling Pad.
bafta
- Jan. 2010
Google einfach mal nach deinem Laptop-Modell und "Service Manual", da solltest Du diverse Downloads finden und kannst dann selbst entscheiden, ob Du Dir das antun willst. Ich habe ein Aspire 5738, da müsste ich um an die Lüfter zu kommen wirklich ALLES ausbaun, inkl. Bildschirm / Tastatur / Mainboard... Da ist mir dann doch die Lust vergangen ^^
Viele Kühlpads funktionieren an sich schon recht gut, am besten mal bei Amazon o.ä. nach Erfahrungsberichten suchen. Ich hatte mir seinerzeit ein 10€-random-ebay-Teil geholt, das senkt die Temperatur so zwischen 5 (Festplatte) und 10°C (CPU, Graka).
Sn00zy
- Jan. 2012
Reinige den Lüfter manuell und versuch das Notebook hinten aufzubocken. Also irgendwas hinten drunter legen das unter den Notebook mehr Freiraum ist und die Luft besser zirkulieren kann.
Falls es das nicht bringt, wirds auch kein Cooling Pad tun.
- Mai 2011
@ tic.tac
alles klar Saugen= Todeskarosell. Thx für die erwähnung .
@ befta
Wenn ich zeit habe werde ich mal nachgehen.
@ all
Ich hab mir den lepi in meiner Wehrzeit angeschafft. Ein Kamerad von mir hat sich ein Paar Monate eins von asus von dieser Gaming serie geholt. An sich ein top teil aber wenn z.b. ein buch mit einem Abstand von ca. 50mm lag ist der Leptop schon nach knapp 2 h abgekackt. Und leptops sind um einiges besser mit der Kühlung als mein Acer asprie 5741G. Aber trotzdem hat mein leptop immer mitgemacht....bis jetzt einschließlich mit dem probs.
@ befta
@ all
