[Java] Funktion replaceAll löscht "\" aus dem String
Patzolino
Juli 2004
ich lese aus einem XML-Dokument einen String aus, und ersetze die Wildcard #kursname#
durch den Kurspfad.
Jetzt kommt der Pfad in der Ausgabe aber so:
C:programmeEigeneDateienOrdnerKurs
Er löscht praktisch die Backslash raus.
Woran könnte das liegen?
Hier der Code:
String message[] = {((String)CILanguagePackVerwaltung.getLabels().get("FrageAenderungenSpeichernLabel")).replaceAll("#kursname#", aKursView.getTitle())};
int result = JOptionPane.showConfirmDialog(CI.getTheCIViewFrame(),
message,
(String)CILanguagePackVerwaltung.getLabels().get("ciTitleLabel"),
JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION,
JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
Danke für Eure Hilfe!
Patrick ;-)
Ohne Java Programmierer zu sein würde ich vermuten die \ werden als Escape-Zeichen gesehen und damit fehlen sie dir. Kann das sein?
Einfach mal mit / anstelle von \ testen
ja ok! Aber wie kann ich das verhindern?
Patrick
//Edit
ich hab mal folgendes eingebaut:
Code:
String kursname = aKursView.getTitle();
kursname = kursname.replaceAll("\\", "\\\\");
String message[] = {((String)CILanguagePackVerwaltung.getLabels().get("FrageAenderungenSpeichernLabel")).replaceAll("#kursname#", kursname)};
Das mag er aber nicht: ;-)
Code:
at java.util.regex.Pattern.error(Unknown Source)
at java.util.regex.Pattern.compile(Unknown Source)
at java.util.regex.Pattern.<init>(Unknown Source)
at java.lang.String.replaceAll(Unknown Source)
Patrick
//Edit by Green Mamba
In Zukunft Doppelposts vermeiden, und stattdessen den Edit-Button benutzen. ;)
Code-Tags sind auch ganz hübsch, ne?
ich habe jetzt eine Lösung.
Poste ich nur falls es vielleicht mal jemand anderes braucht:
Code:
kursname = kursname.replaceAll("\\\\", "\\\\\\\\");
Sieht komisch aus, geht aber!!!! :cool_alt:
Patrick
