Ja ich habe die Suche benutzt. Ja ich habe Google befragt aber dieses Thema ist einfach zu individuell als das es irgendetwas hilft beim anderen abzusehen.
System: AMD Phenom X3 740 / Gigabyte GA-870-UD3 / 4GB (2x2) Corsair XMS3 / Netzteil: be quiet Pure Power BQT L7 - 530W
Folgendes Problem der PC läuft bis in die Ewigkeit (Lüfter drehen alle, hört sich so an als ob die Festplatte arbeitet) nur gibts kein Bild und auch keine PiepTöne.
So was kann da falsch laufen? Ich hab mir die CPU angesehen die PINS waren in Ordnung. Am Mainboard fällt mir hinten sowie vorne nichts auf was auf einen kurzen schließen lässt. Auch die Kondensatoren sehen mich ganz gut an. Und ja das Netzteil, ich mein das kanns ja doch nicht sein oder? Fährt nicht das Mainboard sofort runter wenn die Spannungen nicht mehr passen?
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich wäre überglücklich.
Danke im Voraus!
mit besten Grüßen, euer Hochi.
- Natürlich wurde als aller Erstes an die Grafikkarte gedacht. Bildschirm ist per DVI angeschlossen. Per HDMI funktionierts genauso wenig wie mit dem zweiten DVI Slot.
- Also hab ich die Graka ausgebaut und in einem anderen PC getestet. Sie funktioniert hervorragend.
- Nun habe ich mal alle Komponenten entfernt die nicht nötig sind für einen kleinen Start (Festplatte, Laufwerk, Ram, alle sonstigen Kabel von Lüfter usw.)
- Dann hab ich einen Speaker besorgt da leider keiner angeschlossen war. Und siehe da es kommt kein Signal, in keinem der Fälle. Selbst wenn der Ram nicht im Mainboard steckt kommt kein einziger Piepton. Natürlich denkt man da, der Speaker könnte kaputt sein aber ich habe extra einen zweiten zusätzlichen probiert (altes Format, noch ein richtiger Lautsprecher ^^) und auch dieser gibt keinen Ton von sich.
Danke im Voraus!
