habe ein altes System auf AMD Athlon Basis und mit Windows XP als OS. Eh jemand kommt: Kauf' Dir was Neues (läge ja nahe): Habe SCSI und das klappt gar nicht oder nur für einen Mittelklassewagen (vom Preis her) seit PCIe.
Zum System: MSI KT6V-LSR mit Athlon XP 3100+ (Barton-Kern). 2 GB RAM. NVidea 6200-er Grafikkarte. Insgesamt drei Kanäle SCSI (bei mehr als drei Laufwerken wird LVD abgeschaltet, daher nur drei Laufwerke pro Kanal). Ein 53C896 (2-Kanaler) für Platten (drei davon) und DVD/Streamer. Ein 53C1010-66 für die ersten drei Platten (einschließlich Boot). Sind kleine Platten (gebraucht gekauft für ca 10€/Stück), deshalb so viele.
Das MB ist neu (alles Andere nicht) -na ja, gebraucht gekauft- weil mein Vorheriges einen Defekt hatte. Jetzt ist folgendes passiert: Der Hardware-Manager hat alles korrekt gefunden, manchmal ein bisschen gezickt, weil noch alte Einstellungen (vom MB davor; ein KT6Ultra, also sehr ähnlich) in der Registry standen, aber dann ging alles. Er hat auch alle Laufwerke in den entsprechenden Listen stehen (alle 6 SCSI; das DVD, den Brenner -der ist IDE, sowas gibt's SCSI nicht; den Streamer), aber die Datenträgerverwaltung findet die Laufwerke am 53C896 (der korrekt und fehlerfrei eingebunden ist) nicht. Das bedeutet: drei der Platten und das DVD sind dort nicht da.
Wie kann ich die Datenträgerverwaltung nun dazu bringen, die komplette Liste der Datenträger einzubinden? Welches Programm steht dahinter? Welche Registry-Schlüssel gehören dazu? Ich vermute, auch hier ist eine Wechselwirkung mit den Einstellungen für das alte Board schuld. Die IDE- und andere Stecker sitzen teilweise woanders, dadurch mussten die Kabel anders laufen, wodurch wiederum der 53C896 nicht mehr in den vorletzten Slot des MB (wie beim anderen Board) passte -das Ding ist ein bisschen länger. Die Boards haben den gleichen Chipsatz, beide 5 PCI Slots und das BIOS ist auch vom gleichen Hersteller. Resourcen werden an die Slots in der Reihenfolge auf dem MB (von der CPU weg) vergeben, also hat der Baustein nun andere IRQ, aber ansonsten fast alles gleich. Könnte immerhin sein, dass es da klemmt.
Was also kann ich tun?
Tschüß
Manfred
Tschüß
Manfred
