corsair force 3 ssd zu langsam
Status
Theking25
Jan. 2011
habe die ssd mit attodisk benchmark getestet und nur 300 MB/s gefunden aber in der beschreibung stand da was von 550 MB/s
warum ist das so ?
Stell mal die Queue Depth auf ca. 10 hoch und lass den Test nochmal laufen. Dann solltest du ein anderes Ergebnis bekommen.
Die 550 MB/s schafft die SSD aber auch nur bei komprimierbaren Daten. Mit was für Daten dein Benchmark arbeitet weiß ich leider gerade nicht.
EDIT: Hier auch noch der CB-Test zur Corsair Force GT: https://www.computerbase.de/2011-08/test-corsair-force-gt/3/
Dort wird mit einer Dateigröße von 1024KB die vom Hersteller angegebene Geschwindigkeit erreicht.
Bei einer Dateigröße von 1024 KB werden maximal 553 MB/s erreicht, womit die Herstellerangaben bestätigt werden.
EDIT2: Stell doch mal die Transfer Size min und max auf die oben genannten 1024KB mit sonst gleichen Einstellungen und lass den Test nochmal laufen.
dafür nutze mal den AS SSD.
Scheinbar hast Du einen SATA-II Anschluss. Das sagen die ~260 MB.
Zurück... Du hast 360 MB beim lesen. Nimm trotzdem mal den AS SSD.
Grüße,
Blubbs
Diese Werte deuten auf einen Marvell Sata 6GB/s Controller hin, an dem geht nicht mehr.
ATTO testet mit stark komprimierbaren Daten [nur Nullen].
AS SSD mit nicht komprimierbaren Daten, dort kommen noch niedrigere Werte heraus. Aber man sieht zumindest, ob Treiber und Alignment/Offset passen.
ist es besser die ssd an eine normale sata 3 anzuschlissen kein GSATA 3
Status
