Perox
- Dez. 2004
Hallo miteinander!
Habe mir bei K&M vor zwei Wochen ein Komplettsystem aufbauen lassen.
Hier mein Problem:
PC hängt sich in unregelmäßigen Abständen auf bzw. das Bild friert ein. Kann den Rechner dann nur noch über Reset neu starten. PC kann z.B. zwei Tage einwandfrei laufen und am dritten Tag taucht dieses Problem gleich dreimal auf. Auch im Ruhezustand, also alle Programme sind geschlossen - friert das Bild ab und zu ein. Es erscheinen auf dem Monitor auch keine Fehlermeldungen. Habe Win XP Prof(SP 2) und alle Treiber zweimal neu installiert - ohne Erfolg. Auch die CPU Temperatur ist mit 32 Grad wohl mehr wie ok.
Memtest86 hat auch keinen Fehler in den Speichern gefunden.
Könnte evtl. trotz positivem Memtest ein Speicherproblem vorliegen? Wäre es sinnvoll beim Memtest jeden Speicher einzeln zu testen oder oder kann ich beide eingebaut lassen?
Eigentlich hatte ich mich vor dem Kauf schon für Infineon Speicher entschieden, aber K&M hat mir von Infineon abgeraten, da diese das System "ausbremsen" würden und Corsair einfach die besseren und schnelleren Speicher wären.
Was meint ihr, stimmt das so?
Weiß nicht ob K&M dieses Problem in den Griff bekommt - daher würden mich vorab eure Meinungen sehr interessieren.
Habe mir auch schon überlegt, die Corsair Cl2.5 PC400 ValueSelect gegen 1024MB Corsair XMS Kit PC3200 (TWINX1024-3200XL) austauschen zu lassen - ob da K&M allerdings nach vierzehn Tagen einfach so mitspielt, weiß ich noch nicht. Könnten sich die Corsair XMS Kit PC3200 (TWINX1024-3200XL) - auch unter Berücksichtigung des viel höheren Preises - positiv auf mein System auswirken - was meint ihr?
Mit den Speichern ist ja von mir nur so eine Vermutung - wo könnte der Fehler noch zu suchen sein?
Hier die Angaben zu meinem System:
HIS ATI Radeon 9600 Excalibur 128MB DVI
1024MB Corsair Cl2.5 PC400 ValueSelect Ki
Tagan TG380-U01 380W ATX
Thermalright XP 120 Multiple Heatpipe
3.5" Samsung SP1614N 160GB 7200u/min
AMD Athlon 64 3200+ Winchester 2.0GHz
Asus A8V Deluxe, K8T800 Pro (dual PC400 D)
Für eure Meinungen und Tipps schon jetzt vielen Dank!
Hier mein Problem:
