TOOL zum 100%igen löschen einer Festplatte
- Ersteller JackBauer
...schon richtig, Tool dazu: http://maxtor.com/portal/site/Maxto...tware Downloads/ATA Hard Drives&downloadID=22
LLF sollte auch mit nicht-Maxtor-Platten funktionieren, benötigt DOS.
lufkin
Admiral
- Jan. 2003
sehr gutes und schnelles(!) Freewaretool is e-maxx.
http://www.pcinspector.de/emaxx/welcome.htm
"Durch die neuartige direkte DMA Unterstützung können Daten von Festplatten im Hochgeschwindigkeitsmodus mit Geschwindigkeiten von bis zu 3.3 GB pro Minute gelöscht werden."
"PC INSPECTOR™ e-maxx entspricht auch den strengen Löschanforderungen der US Militärs."
cu all
lufkin
cu all
lufkin
Energy_Master
- Feb. 2003
Kannst es dir ja auf CD oder USB Stick machen.
- Juli 2004
dieses EMAXX hört sich gut an, also wenn ich das auf CD brenne und von CD STARTE sollte das auch funzen meinst du ??
EDIT: dieses EMAXX ist ne BATCH-DATEI, die die Dateien erst auf die Diskette packt, also muss ich wohl noch einmal mein Diskettenlaufwerk anschließen
«oMeE»
- Apr. 2004
Unter Nero kannst du ja eine Bootfähige CD erstellen Schiebst also die Datein von e-maxx auf die CD und brennst diese. Muss halt noch im BIOS einstellen, das dein PC als 1. vom CD booten soll. ... Nero Bootloader wird gestartet und wenn e-maxx nicht sofort startet, gibt du den Dateinamen ein. FertigJackBauer schrieb:[...] also wenn ich das auf CD brenne und von CD STARTE sollte das auch funzen meinst du ?? [...]
@ Topic
Kann e-maxx auch nur empfehlen, ist sehr simple und der Löschvorgang dauert nicht all zu lange.
Gruss
«oMeE»
Hi
Also ich benutze das Tool S0Kill.
Macht die Festplatte jungfräulich wie neu.
Zitat:
S0KILL.EXE
Bevor Sie mit S0KILL arbeiten, trinken Sie noch einen Kaffee oder lassen es von jemanden machen, den sie hinter die Schuld zuschieben können. S0KILL ist endgültiges und gefährliches Programm. S0KILL löscht, wie es der Name schon sagt, die Spur Null der Festplatte. Da dort alle Informationen gespeichert sind, die der PC braucht, um die Partitionen zu erkennen.
Sollte man wirklich "mistgebaut" haben, helfen nur Programme wie: Lost&Found oder Easy Recovery Pro, die natürlich kostenpflichtig sind. Wenn man sich die Partitionsdaten auf den Sektor genau Notiert hat, und wieder (z.B. mit PART.EXE) rekonstruiert, hat man zumindest die Chance, dass die Partitionen: D, E, F, usw. unbeschädigt sind.
Doch nun zu dem Programm S0KILL: Wenn Sie wirklich alles von der Festplatte löschen wollen, starten Sie das Programm. Sie werden nun gefragt, welche Platte sie löschen möchten. Dies dürfte wohl im Normal-Fall Platte-C sein. (Damit sind KEINE Partitionen gemeint!!!) Nachdem Sie gefragt wurden, ob Sie die Platte wirklich löschen möchten, werden Sie nach der Platten-Geometrie gefragt. Wenn Sie nicht wissen was Sie da eingeben können, dann drücken Sie einfach Enter und die Platte wird gnadenlos gelöscht. Nach einen Neustart können Sie nur noch von CD oder Diskette Booten, um ein neues Betriebsystem zu Installieren.
Klaus
Hier gibts es :
http://www.edicta.de/support/tools.html
ist Freeware
Zitat:
S0KILL.EXE
Klaus
Hier gibts es :
ist Freeware
Jack-Ryan
- März 2004
The Prophet
Rear Admiral
- Aug. 2001
eras schrieb:Aber was mache ich jetzt wenn ich SATA Platten habe, kennt dafür jemand ein Tool? Meiner Meinung nach reicht ein einfaches Tool das die gesamte Festplatte mit nullen überschreibt, wo bekommt man soetwas?
Meist beim Hersteller deiner Festplatte!
LLF würde ich bei den modernen Festplatte nicht versuchen. Falsche Software und die Platte ist hin.
http://www.freewarefiles.com/programs.php?categoryid=9&subcategoryid=96&ProgramID=1793
Überschreib die Daten 7 mal mit einer zufälligen Bitfolge und die Daten sind mit Sicherheit weg.
Sollte nicht auch folgendes gehen:
# man nehme KNOPPIX, oder ein anderes Live-Linux, was auch SATA erkennt
# unmounte alles der betreffenden Platte, falls gemountet
# öffne eine Root-Konsole und tippe dd if=/dev/null of=/dev/XXX ein, und warte ein Weilchen
XXX logischerweise durch hda, hdb, sda .... oder was gemeint ist, ersetzen, vorher ein fdisk -l gibt aber über dieses Detail Auskunft!
MfG Taesi
MfG Taesi
