Unter einsatz eines guten Sockel 939 Boards, welches erlaubt Spannungen zu heben und alles genau einzustellen kann man den neuen winchester 90nm problemlos auf 2500Mhz bringen (mit sehr guten luftkühler ohne die lebensdauer zu verkürzen)
wichtig wäre aber meiner meinung nach das man den RAM 1:1 zum HTT mithoch zieht. Also zum Beispiel einen Athlon 3000+ mit DDR566 betreibt
dann erreicht man einen takt von 2547mhz und hat die bandbreite von 2 DDR566 modulen zur Verfügung (HTT-Link dann bei 1132Mhz oder bei 849mhz)
Also potenzial ist ohne Ende da!
wenn man nicht auf den teuren Ram angewiesen seien will, bietet der Athlon auch ram-Teiler an.
Statt DDR566 braucht man bei der Einstellung DDR266 nur noch 377mhz (also DDR400) und bei der Einstellung DDR333 nur noch 453Mhz (also DDR 466)
wir sollte ja nunmal auch nicht übertreiben . das ganze hängt auch noch von der cpu selbst ab, und hier gibt es unterschiede wie tag und nicht. bei weitem nicht alle cpus machen die 2,5ghz mit, da braucht man ein wenig glück und die entsprechende hardware.
wenn man sicher gehen will das man einen 3000+ hat der 2500mhz schafft kauft man sich für 190€ geteste versionen! (Dann ist es aufjedenfall problemlos)
