Kaufberatung Intel Sockel 1150/ 1151/ 1155/ 1200/ 2011(-3)/ 2066 Mainboards (Teil II)
AW: [Sammelthread] Kaufberatung S. 1150/ 1151/ 1155/ 2011(-3) - Mainboards (Teil II)
Moin Moin zusammen :). Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich habe momentan ne gtx 1070 in meinem Pc verbaut, aber mein Prozessor ist ein alter i5-2500k und schon sehr alt. Deswegen möchte ich gerne aufrüsten und mir einen neuen Prozessor und ein dazugehöriges Mainboard kaufen. Mir ist es wichtig, dass ich eine gute Soundkarte auf dem Mainboard habe. Als Prozessor habe ich mir den i7-7700 ausgesucht der für meine Dienste ganz gut geeignet ist. Nun ist die Frage welches Mainboard ihr empfehlen könnt, welches gut dazu passt, aber auch auf einen guten neuen Stand ist. Möchte aber nicht mehr als 200€ für das Mainboard ausgeben. Das Asus Z170 Pro hatte ich mir schon einmal rausgesucht gehabt. Habe aber festgestellt, dass dieses wohl nicht ganz so gut mit meinem Prozessor harmoniert.
Ich hoffe ihr habt ein par Empfehlungen für mich :)
@ NikiToasty:
erste empfehlung: keinen 7700 nehmen. was muss das MB können? willst du ne neue CPU weil der 2500K zu lahm ist oder nur weil er "schon sehr alt" ist? ist der 2500K übertaktet?
das Z170-MB kam mit Skylake raus und braucht das aktuelle BIOS um Kaby Lake-CPUs zu erkennen.
Ok, Ich will auf jeden Fall ein System was ich die nächsten Jahre nicht wieder aufrüsten muss. Mein i5-2500k war nicht oc, da ich mich damit nicht weiter auseinander setzen wollte und die CPU schon ziemliche Probleme macht. (OC bei der neuen CPU würde für mich deshalb auch nicht in frage kommen). Das bedeutet ich habe häufig FPS-Einbrüche wenn ich z.B. während des Spielens wie CS GO ein YouTube Video offen habe. Da geht die Framerate schnell auf bis zu 40fps runter von 200fps, was einfach nicht sein sollte. Merke ich besonders stark mit meinem 144hz Monitor. Oder Battlefield 1. Auf 64 Mann Karten habe ich auch starke fps Drops von 90 auf 40 runter. Das Mainboard sollte schon eine vorhandene 3.0 Schnittstelle besitzen, bluetooth und wenn möglich eine gute Soundkarte besitzen für 5.1 Sound.
Habe momentan 8GB DDR3 Arbeitsspeicher.
Kann ich die im neuen MB dann noch weiter verwenden oder müsste ich mir dann auch noch neuen Arbeitsspeicher kaufen?
Hallo an alle,
ich suche ein passendes Mainboard zu meiner vorhandener Hardware. Mein Altes scheint defekt zu sein, jedenfalls nach diversen Tests (PC springt nicht an bzw. reagiert nicht aufs anschalten, Netzteil überbrückt (funktioniert), Nullmethode laut Forumsanweisung, Anschalter am Mainboard selbst auch überbrückt.).
Bisheriges (jetzt defektes) Mainboard: ASRock Z87M Pro4
Netzteil: bequiet BQT L7-530 W (alt)
Gehäuse: Corsair, passt sowohl ATX als auch m-ATX rein
Grafikkarte: GTX 760, wird in naher Zukunft gegen eine GTX 1070 ausgetauscht
Prozessor: Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150 BOX
RAM: 4 x 4GB Corsair XMS3 DDR3 1600
SSD: Crucial MX300 525GB SATA 2.5 Inch Solid State Drive
OC ist nicht geplant, PC wird hauptsächlich zum zocken benutzt. Durch den alten CPU und die 4 RAM slots schränkt sich die Auswahl an Mainboards natürlich etwas ein. Budget ist bis zu 100 Euro.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe! Wenn ihr einen Ref-Link habt, kann ich auch gerne dann darüber das Mainboard bestellen.
@NikiToasty
Im Prinzip spricht das ja schon für "richtiges" Aufrüsten ... also im Bereich AMD Ryzen oder Coffee Lake ... in beiden Fällen wäre DDR4 Pflicht ...
Du bist dann aber schnell bei 200€ (CPU) + 75 € (Board) + 120 € (16 GB RAM) = ca. 400 €!
Ist schon heftig!
@zollinho89
Auch an Gebrauchtware gedacht? Durch die neuen AMDs sind eine Menge 80er und 90er Boards bei ebay erhältlich.
Bei Neuware entscheidet eher die Verfügbarkeit und der Preis, weniger die Ausstattung.
Anforderungen haste ja kaum ... da würde ja im Prinzip ein ASRock B85M Pro3 ausreichen ... aber eben absolutes Minimal-Board, nur 3 CPU-Phasen, keine Kühlung der Spawas etc. ... sollte funktioniert, mehr nicht.
Früher sehr beliebt und auch Empfehlung in der FAQ das ASRock B85 Pro4. Nur noch wenig Händler.
Und für den gleichen Preis gibt es fast das ASRock Z87 Extreme3, Z-Chipsatz brauchst du zwar nicht, aber hattest du ja bisher auch ... und Preis ist ja wichtiger.
Ob dir die Ausstattung reicht (z. B. Soundanschlüsse etc.) musst du schauen.
Also im Prinzip kann es schon was kosten :D
Ich bin auch bereit 500€ auszugeben. Will auf jeden Fall bei Intel bleiben.
Was würde denn gegen den i7-7700 oder i7-7700k sprechen? und wenn nicht was empfiehlt es sich da für ein MB zu verwenden?
@Nando. : Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hab mich für das ASRock Z87 Extreme3 entschieden, genügt vollkommen. Danke nochmal =)
Den i7-7700(K) mit 4 Kernen kaufen wo der i7-8700(K) mit 6 Kernen vermutlich für den gleichen Preis vor der Tür steht wenn dein 2500K noch läuft halte ich nur bedingt für sinnvoll.
Gegen das Asus Z170 Pro spricht, dass der i7-7700(K) nur mit recht neuen Bios und der i7-8700(K) gar nicht drauf läuft.
@ NikiToasty:
gegen den 7700(K) spricht dass er nur 4 kerne hat, es seit einigen monaten bei AMD mehr kerne/threads für weniger geld gibt und Coffee Lake mit 6K/12T im oktober erscheint. Coffee Lake läuft nicht auf den aktuell erhältlichen 1151-MBs.
hmmm ok :lol: Also wäre es Sinnvoll noch 1 1/2 Monate zu warten und dann zu schauen, dass man sich einen 6 Kern Prozessor (i7-8700) und dann für die Reihe neues Mainboard zu kaufen? :)
Hallo Community,
ich bin dabei meinen Rechner (c2d E6850) zu erneuern. Mein Einsatzgebiet liegt vorrangig beim Spielen und ebayn, und ab und an mal Videoschnitt und Bildbearbeitung. Habe nun schon viel gelesen und verglichen und die Kombinationsmöglichkeiten sind schier grenzenlos. Es soll ja auch alles miteinander harmonisieren.
Hardware
cpu - i7-7700k oder i5-7600k oder ryzen 1600x
board - bin ich mir nicht 100zig sicher dachte so an ein msi z270 gaming pro carbon (ist nur sehr zickig was Speicher angeht)
speicher - 16gb g.skill flare x 3200
Zum Board, es soll eine m2 ssd mit rein und ich brauche möglichst viele USB anschlüsse extern. Ist bei den z270 Bords ein BIOS Update nötig oder werden die Kabys so erkannt? Viele Boards haben ja Probleme mit Speicher der auf 3200Mhz laufen soll. Kauft man nun ein Speicher der zum CPU und MB passt, also 2400Mhz und versucht dann zu OC oder gleich mehr so wie der ausgesuchte?
Wäre für ein paar Vorschläge bezüglich MB sehr dankbar.
gruß kruemel
@Kruemel26
die 200er Chipsatze laufen von Haus aus mit den Kabylake CPUs, nur die 100er Chipsatze brauchen ein Update.
der RAM Speichercontroller sitzt in der CPU und nicht auf dem Board, bei den Intel CPUs sind 2400Mhz der maximale Standardtakt, der von Intel vorgegeben ist, alles was darüber geht ist übertakten und das kann Funktionieren, muss aber nicht. von daher, der RAM kann mit 3200Mhz laufen muss aber nicht, man muss sich da halt langsam ran tasten und gucken wie weit es geht
Ist ein xeon 1231v3 für 160€ noch empfehlenswert wenn man passendes Board und RAM hier liegen hat ?
Hallo Leute:)
Ich möchte meinen PC günstig "erneuern". Ich würde gerne ein gebrachtes LGA 2011 Mainbord und einen Xeon kaufen (Da ich noch 16 gb DDR3 Ram habe). Hauptsächlich nutze ich diesen für Office und Photoshop.
Ist ein LGA Mainbord mit Chipsatz C602 "Gaming fähig" und läuft das mit "normalen DDR3 Ram".
Ich habe eigentlich nicht vor aktuelle spiele zu spielen, aber wenn ich nun ein paar euros ausgebe, wäre es mir wichtig zu wissen, ob das gehen würde (mit neuer Graka). Der Chipsatz unterstützt PCIe 3.Gen. 16 Lanes.
Aktuell habe ich einen AM3 X4 B55 (also Uhralt :D ).
Faktisch handelt es sich um dieses Maiboard: Fujitsu-ATX-Mainboard-D3128-B14-DDR3-1600-LGA-2011-Intel-C602-ECC auf eBay
und dann ein Passender Xeon z.b. Intel Xeon E5-1620 v2
Macht dann ca. 90Euro + 65€ = ca. 155€
AtroCty: du kannst auch ein Z97 Board nehmen, ist genau der gleiche Sockel wie dein H97 Board. Ob auch alle Anschlüsse vorhanden sind die du brauchst kannst du hier vergleichen: https://geizhals.de/?cmp=1107967&cmp=1107992
Generell ist das Alternate Outlet auch ein guter Platz um noch günstig Sockel 1150 Boards zu bekommen. Aktuell z.B. https://www.alternate.de/GIGABYTE/GA-Z97-HD3-Mainboard/html/product/1376670
Volle 24 Monate Gewährleistung auf alle Outlet-Artikel
Xystus: bei solchen "exotischen" OEM Board weiß man das nie so genau, da hilft ggf. ein Blick in die Ram Support Liste des Herstellers. Persönlich würde ich aber eher zu einem i7-2600K mit Z77 Board greifen, sollte auch etwa zu dem Preis zu bekommen sein. Ist zwar ein Sandy und kein Ivy aber das kann man durchs übertakten mehr als wett machen.
Na-Krul schrieb:
Danke für deine Einschätzung. Denkst du der Unterschied zwischen ddr3 und 4 is für die nächsten Jahre noch "hinfällig" in diesem Preisbereich oder würdest du eher (entsprechend der aktuellen 450€ PC empfehlung) auf ddr4 und 1151 oder AM4 mit low budget cpu zu setzen?
Hängt bissl davon ab... gebraucht kommst du günstiger weg, neu hast du Garantie. In der Praxis ist beim zocken kein signifikanter Geschwindigkeitsunterschied zwischen allen 3 Lösungen spürbar. DDR3 Ram bekommt man gebraucht gut verkauft.Persönlich würde ich noch nen Monat auf den i5-8400 (6 Kerne ohne HT) warten und mich dann zwischen dem und dem Ryzen 5 1400 entscheiden. Wird dich wohl unterm Strich 100€ mehr kosten aber dann wie gesagt mit neuer Garantie und ggf. spürbar mehr Leistung.
