Kaufberatung Intel Sockel 1150/ 1151/ 1155/ 1200/ 2011(-3)/ 2066 Mainboards (Teil II)
AW: [Sammelthread] Kaufberatung S. 1150/1155 und S. 2011- Mainboards (Teil II)
@Tattoonation
Um das noch ein wenig ausführlicher zu gestalten: Die Sandy Bridge Mikroarchitektur ist für den Sockel 1155 und beinhaltet z. B. die i5- und i7-Prozessoren der 2000er Reihe, welche in 32nm-Technologie hergestellt worden sind.
IvyBridge ist der "Nachfolger", de facto aber nur ein "Facelift" und ist im Prinzip SandyBridge geblieben, nur dass die Prozessoren jetzt in 22nm-Technologie gefertigt werden (3000er-Reihe, z. B. der von dir genannte i5-3470). Die 60er-Chipsätze (wie beim Asus P8Z68-V Pro) kamen mit SandyBridge auf den Markt, die 70er Chipsätze mit IvyBridge.
Da sich die Generationen nicht groß unterscheiden (und auch den gleichen Sockel 1155 verwenden), sind diese neuen 3000er CPUs auch auf den "alten" 60er Mainboards wie deinem Asus lauffähig. Benötigen aber zum Erkennen meist ein neues BIOS.
Wie im Link von KnolleJupp zu sehen, läuft der i5-3470 erst ab der BIOS-Version 3402 offiziell...
@Chuck.89
Prinzipiell laufen alle 80er Mainboards mit dem Xeon ... da der H81 etwas beschnitten ist, kann man ab den B85er alles empfehlen, bzw. ab H87 wenn du unbedingt ein RAID betreiben willst.
Schau bitte auf die Ausstattung der Boards! Was davon brauchst du unbedingt? Prinzipiell reicht ein ASRock B85 Pro4 schon aus. Oder die G41 von MSI. Den gebotenen Mehrwert der über 80 Euro teuren Boards bracht man im Allgemeinen nicht...
Da hat jemand genau eine Frage bei mir verursacht,,, überlege auch auf XEON umzusteigen, nur welches Board??? :confused_alt:
MSI H87-G43 Gaming
oder
Asrock H87 Performance
Wie sind denn deine Anforderungen an das Board?
Prinzipiell nichts mit "Gaming" oder "Performance" im Namen, wenn man sich davon ein besseres "Zock-Erlebnis" verspricht.
Das hilft so wenig wie Zockersocken oder Shooterbrot.
Brauchst du denn mehr an Ausstattung, als ein ASRock B85 Pro4 oder MSI B85-G41 PC Mate bieten? Wenn ja, was genau?
Der Xeon läuft auf fast allen Boards...
Ok, ich hatte mir über B85 noch gar keine Gedanken gemacht...
nunja das System soll erstmal aus dem XEON E3 1230 v3 mit dem NH-U14 S in ein Fractal Design R4 rein. Als Festplatte kommt ne HDD sowie ne SSD rein. Beim Gehäuse möchte ich evtl. später noch einen dritten Lüfter in den Deckel schrauben.
Das Board sollte Anschlüsse für eine spätere zweite SSD haben, die erste ist nur ne 128 GB. Evtl. pack ich auch noch meine alte HDD rein, muss ich mal schauen.
Des Weiteren hatte ich bei Geizhals erstmal nur nach USB Anschlüssen (mind. 4), dem Soundchip (ALC1150) sowie dem LAN geschaut.
Ja...schau dir mal das ASRock B85 Pro4 + ASUS Xonar DGX an.
Zusammen selber Preis wie deine Boards, alle benötigten Anschlüsse und besserer Sound.
Richtig falsch machste mit den beiden Boards aber auch nichts. Die Anzahl der USB-Anschlüsse musste natürlich nochmal vergleichen ... da bieten die teuren Boards natürlich mehr. Aber auch beim B85 biste mit den Anschlüssen des R4 bei insg. 4x USB3.0 und 6x USB2.0.
Ich muss auch mal euer hirn bemühen :)
Brauche mehr power für after effects, maya und premiere (rendern, rendern, rendern).
Zwischendurch wird mal ne runde gezockt.
Folgende komponenten habe ich ins auge gefasst:
I7 4930K (485,-)
Gigabyte GA-X79_UP4 (210€)
4x8GB 1866Mhz CL9 Ram (250€)
Laufwerke (noch keine raids), gtx 670 und 500W netzteil werden aus dem alten rechner übernommen.
Was haltet ihr von der cpu, mb , ram kombi? Sollte ich in bezug auf preis/leistung anders wählen?
Danke und lg
Dann würde ich es so machen:
MSI X79A-GD45 Plus http://geizhals.at/de/msi-x79a-gd45-plus-7760-034r-a900940.html 160€
Intel Core i7-4930K http://geizhals.at/de/intel-core-i7-4930k-bx80633i74930k-a993654.html 490€
Noctua NH-U14S http://geizhals.at/de/noctua-nh-u14s-a929404.html 73€
GeIL GEL332GB1866C9QC http://geizhals.at/de/geil-evo-leggera-dimm-kit-32gb-gel332gb1866c9qc-a808933.html 262€
985€
Du solltest nach dem Zusammenbau ein BIOS-Update machen auf die aktuellste Version.
(Zur Zeit 17.8 http://de.msi.com/service/download/bios-23603.html vom 13.02.2014.)
Moin,
ich habe zu meiner weiter oben geposteten Zusammenstellung noch eine kleine Frage.
Das Mainboard hier habe ich bisher im Auge - http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-d3h-a950971.html
Ich bin auf ein ähnliches weiteres Brett von MSI gestoßen:
http://geizhals.de/msi-h87-g43-7816-002r-a953905.html
( die Gaming Variante davon ist ja überflüssig...)
So auf den ersten Blick sind das MSI und das Gigabyte beides einwandfreie Boards, aber gibt es irgendwelche fundierten Gründe ( der Preis ist hier nicht entscheidend) das Eine dem Anderen vorzuziehen?
Das Gigabyte hat mehr USB3 Anschlüsse und einen Intel Lan-Chip. Das MSI Board hat einen von Realtek, weniger USB3 Anschlüsse, dafür aber sind die SATA Anschlüsse zur Seite geknickt ( erscheint mir etwas angenehmer, was das verlegen der SATA Kabel später angeht). Zudem gibt es Unterschiede was die Anzahl der 4-Pin Lüfteranschlüsse anbelangt. Bei den Lan-Chips gehe ich jetzt mal davon aus, dass es kaum spürbare Unterschiede gibt.
Gibt es sonstige Qualitätsunterschiede? Oder kann man praktisch sagen - wirf ne Münze?
985€
Danke für deine antwort ;) Wieso würdest du dieses board statt dem gigagyte nehmen?
Guten Tag,
da mein ASRock Z77 Extreme 4 nach gerade einmal 2 Jahren kaputtgegangen ist (Kontakte verbogen), bin ich jetzt auf der Suche nach einem neuen.
Jedoch muss es nicht so sein wie das alte, im Gegenteil, da ich keinen CPU mit freiem Multiplikator habe, fällt OC für mich komplett weg.
Ich suche einfach ein solides, stabiles und vor allem vom Preis/Leistungsverhältnis gutes Mobo ohne irgendwelche Zusatzfunktionen.
Da ich eine gute Sound und Grafikkarte besitze, ist auch die Qualität der Onboard-Chips für mich kein Kriterium.
Das Mobo soll mit folgenden Komponenten gefüllt werden:
CPU: Intel i7 2600
GPU: Powercolor Radeon HD 7950 PCS+
RAM: 16GB G.Skill DDR3 CL7 RipjawsX
SSD: 128GB Samsung 840 Pro Series
1.HDD: 1.5TB Western Digital 15EARS
2.HDD: 1.0TB Samsung HD103SJ
Soundcard: Asus Xonar Essence STX
Der Kühler ist ein Alpenföhn Shamrock Matterhorn und sollte möglichst (von dem Abmessungen her) dem Mobo keine Schwierigkeiten bereiten.
Budget: 100 EUR (+/- 20)
Falls ich noch was vergessen habe, lasst es mich wissen, ansonsten bin ich gespannt auf eure Vorschläge.
Weil es billiger ist...
Vielleicht das MSI Z77A-G45 http://geizhals.at/de/msi-z77a-g45-7752-010r-a746836.html für 90€.
Oder das ASRock Z77 Extreme4 http://geizhals.at/de/asrock-z77-extreme4-90-mxgkx0-a0uayz-a746839.html für 95€.
Wie gesagt, das ASRock Z77 Extreme 4 hatte ich ja schon, und würde es nur ungern ein weiteres mal kaufen.
Das MSI guck ich mir mal an.
Edit: Weitere Vorschläge sind natürlich weiterhin erwünscht.
Guten Abend,
ich brauche ein neues Z87 Mainboard.
Ich würde für ~70€ an ein ASRock Z87 Extreme 3 kommen.
Damit soll ein 4670k betrieben werden mit moderatem Overclocking. Ich will keine neuen Rekorde aufstellen.
Gibt es bessere Alternativen im Bereich <100€?
Gruß Ecki
Hi
Ich bin noch mit dem System in der Signatur unterwegs. Ich bearbeite viel Fotos (RAW) in Lightroom/PS und schneide viele Filme meiner GoPro HD3 BE (1920x1080p60). Zudem spiele ich, wenn es die Zeit zu lässt, gerne Shooter (BF, AC,etc.) und teilw. Rollespiele (z.B. Skyrim). Ich frage mich ob ein Upgrade sich für diese Einsatzzwecke momentan wirklich lohnen oder ob es besser ist abzuwarten. Der Haswell-Refresh ist ja nicht wirklich interessant (ausser evtl. der neue SATA-Anschluss beim neuen Chipsatz). Und so wie es aussieht dürften wirklich neue und schnellerer CPUs erst im 2015 auf den Markt kommen.
Ich dachte an folgende Teile:
CPU: Intel Core i7 4770K
MoBo: Eines von Asus oder Gigabyte 1150
RAM: 2x8 GB DDR-2400 (kostet gleichviel wie 1600er)
evtl. neues Netzteil, falls nötig (Angeblich für Haswell empfohlen)
OS soll Win7 bleiben. Kann mich noch nicht richtig mit Win8 anfreunden. Oder hätte man mit einer neuen CPU irgendwelche Vorteile, von welchen ich noch nicht gelesen hätte?
Was denkt ihr? Lohnt sich das Upgrade oder würdet ihr noch warten. Ich hätte gerne auf einen 6- oder 8-Kerner gewartet der bezahlbar ist, aber momentan sieht es nicht danach aus.
Brauche auch eine Kaufberatung
Habe derzeit ein MSI 870A-G54 Mainboard mit einer GTX460 und einem AMD X6 1055T
Hatte zwischendurch eine W-Lan Karte und eine TV-Karte eingebaut, es ist gut möglich das diese wieder eingebaut werden
Ansonsten eine SSD, eine Festplatte, DVD-Laufwerk, passt eigl. alles
Für meine neue CPU (i5 Haswell, welche weiß ich noch nicht ) + Grafikkarte suche ich ein passendes Mainboard.. zu viel Schnick Schnack brauche ich nicht, z.B. Platz für eine extra Soundkarte oder ähnliches. Übertakten würde ich eventuell mal in Erwägung ziehen
Dachte da an max. 80€
se7Ro
@ keiner einer,wenn du auf Sockel 1155 fahren willst ? Dann wäre das Asus Maximus V Gene eine gute Wahl.
Hey Leute,
ich wollte fragen, ob es eigentlich auch 1155 Boards mit USB 3.0 Connector gibt, d.h. dass ich meine 2 USB 3.0 Slots am Gehäuse mit Fullspeed nutzen kann . Habe bei Geizhals keins gefunden, oder bin ich zu doof?
