Einbau eines a8 sli deluxe
- Ersteller nitsche
G
Green Mamba
Re: a8 sli deluxe
Wie immer, steht alles im Handbuch.
T
TheDevilMurdock
Ist doch wie jedes andere Mainboard. Wenn du dich auskennst, dann siehst du direkt was du machen must. Ansonsten gibt es ja noch dieses schöne Stück Papier, was sich Anleitung nennt . Da steht alles weiter drin.
Lieben Gruß TheDevilMurdock
G
Green Mamba
Wenn, dann melde dich einfach wieder hier.
T
TheDevilMurdock
Wir helfen dir gerne weiter. Also ich hatte bisher nur mit einem Mainboard Probleme, wo so ein Kondensator im weg war. Den durfte man aber laut MSI ruhig abbrechen, falls es nicht passen sollte. Hatte damals auch geklappt. Ich frage mich nur warum die solch ein Zeugs drauf packen, wenn es nicht ebnötigt wird
Anniwinkler
- Jan. 2005
Naja das einzigste was du beachten solltest ist , das der ATX-Anschluss 24Polig und nicht 20 wie beim ATX 1.3 Standart ist.
Ich hatte dann haufenweise Ärger so ein Netzteil was nach dem ATX 2.0 (24Poligen Stecker) arbeitet bei uns zu bekommen weil die Mainboards mit diesen Steckertyp auf den Markt doch noch sehr selten vertreten sind.
Letztendlich habe ich mir ein BeQuiet 480Watt (79Euro)Netzteil gekauft was zwar nur ATX1.3 ist aber einen 24Poligen Stecker besitzt (Adapter von 24 auf 20 liegt der Verpackung bei).
Haben übrigens alle neueren Modelle von BeQuiet (steht dann draußen auch auf de Verpackung).
Grüße
Anni
Grüße
Anni
Lara Croft
- Aug. 2003
Das Enermax Coolergiant unterstützt den neuen ATX Standard auch.
http://www.geizhals.at/deutschland/a100182.html
Briefkasten
- Nov. 2004
Anniwinkler schrieb:Naja das einzigste was du beachten solltest ist , das der ATX-Anschluss 24Polig und nicht 20 wie beim ATX 1.3 Standart ist.
Grüße
Anni
Moin
Habe da auch das A8N-Sli Deluxe. Und ein NoName Netzteil mit 20 Poligen Stecker.
Und trotzdem läuft das Board ohne Probleme.
Beim Einbau der Grafikkarte hatte ich nen Problem bin aus dem Handbuch nicht so recht schlau geworden, es gibt 4 verschiedene Möglichkeiten beim Einbau einer Grafikkarte.
Habe es nach mehrmaligen Versuchen dann doch geschaft.
Ach und den 4 Poligen Stecker fürs Mainboard nicht vergessen, ohne den läuft auch nichts!!
G
Green Mamba
Für den 24poligen Anschluss gibts Adapter für ein paar Euro. Mit so einem hab ich auch mein Board angeschlossen.
@Briefkasten
Kannst du mir mal die 4 verschiedenen Einbaumöglichkeiten aufzeigen?
Kürze außerdem deine Sig bitte auf 5 Zeilen, sonst mach ich das.
@Briefkasten
Also Du kannst auch ein Netzteil mit einem 20 pol Stecker nehmen, mußt dann nur den P4 Powerconector mit anstecken.
Ansonsten gibt es da nichts weiter zu beachten.
Obwohl ich gestehen muß das es mir beim ersten einbau auch abgeraucht ist
Aber jetzt läuft alles wie atze
Briefkasten
- Nov. 2004
Green Mamba schrieb:Für den 24poligen Anschluss gibts Adapter für ein paar Euro. Mit so einem hab ich auch mein Board angeschlossen.
@Briefkasten
Also die 4 Grafikkarten-Einbau-Möglichkeiten sinf folgend:
1. PCIEX16_1 Steckplatz und die EZ selector card auf single.
2. PCIEX16_1 Steckplatz und die EZ selector card auf dual.
3. PCIEX16_2 Steckplatz und die EZ selector card auf single.
4. PCIEX16_2 Steckplatz und die EZ selector card auf dual.
Wenn man nicht weiss, wie herum die EZ selector card liegen muss und man leider nicht so gut englisch kann, kommt es schonmal vor, dass man ein bischen herum probieren muss.
Fragt mich jetz bitte aber nicht in welchen Steckplatz meine Karte ist.
G
Green Mamba
Doch, genau das interessiert mich aber!
Ich habe da nämlich ein Platzproblem, und wüsste gern ob man den schwarzen Steckplatz auch benutzen kann mit einer einzelnen Graka. Kannst du bitte nochmal nachsehen wo deine drinsteckt? Normalerweise muss der Selector auf Single stehen, und die Karte im blauen stecken laut Handbuch.
Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mir bestätigst, dass die Graka auch im schwarzen einwandfrei läuft.
Briefkasten
- Nov. 2004
Bei mir steckt die Grafikkarte leider im blauen Slot und die EZ selector card zeigt mit single
Richtung Grafikkarte.
Tut mir leid dir das sagen zu müssen Green Mamba
G
Green Mamba
Ah, das macht die EZ-Card ja generell wenn sie auf Single eingestellt ist. Aber schonmal gut zu wissen, dann werd ich das auch mal testen.
