Sammelthread Ist meine Temperatur in Ordnung?
- Ersteller bitfunker
Deneb91
- Feb. 2007
Hallo ich bin neu hier im Forum.
Ich kenn mich nicht wirklich mit den Fachbegriffen aus, doch ich versuche trotzdem mein Problem irgendwie zu erklären...
Ich hab ne Temperatur-Frage zu meiner "Powercolor X1900GT rev.2":
Ich hab die Temperatur meiner Grafikkarte mit dem "ATi-Tool 0.26" ausgelesen und der zeigt mir bei GPU-Temperatur 59°C und bei irgendeiner "Temperature of temp.chip" 51°C. Das waren die Angaben bei Windowsbetrieb. Wenn ich jetzt ein Spiel starte oder beim ATi-Tool "Scan for Artifacts" klicke, dann steigt die Temperatur nach nicht einmal 15min auf fast 100°C.
Ist das normal? Ich hab den Standardlüfter auf der Grakka der bei der Bestellung drauf war...
Danke im vorraus für die Hilfe
Gruß, schweinfurt
EDIT:
Ach noch was, die Grafikkarte fängt an so komische Geräusche zu machen, wenn ich beim ATi-Tool "Scan for Artifacts" auswähle. Die Geräusche entstehen so bei 90°. Was könnte da das Problem sein?
Gruß, schweinfurt
EDIT:
Deneb91
- Feb. 2007
also, wenn ich beim ATi-Tool die geschwindigkeit auf dauerhafte 100% stelle, dann ist es auch zuerst leise und dann, nach einer gewissen Zeit fängts an mit den Geräuschen.
Das geräusch hat glaub ich, wenn ich mich nicht irre, eine ziemliche hohe frequenz. und das hört sich so an, als würde der Lüfter bei seiner hohen drehzahl an irgendetwas anstoßen. wenn der lüfter dann von 80% auf 70% runterschaltet wirds ruhiger, und wenn er dann auf nur noch 50% Leistung schaltet, hörts auf, das Geräusch...
ich habe eine passiv gekühlte x1650 pro von his ....
nicht oc'ed und temp geht über 80° .... ist das in ordnung?
außerdem ... ich kann die temp nicht direkt auslesen. hab momentan einen temp.sensor an die heatpipe gelegt ... wie ist der wert zu betrachten ??? realistisch, zu hoch oder zu niedrig?
ich bin mir unsicher, zumal der zweite sensor, der auf der northbridge liegt, mir 64° anzeigt, während asus probe nur 41 anzeigt ...
edit: scheinbar ist die temp zu hoch gegangen ... der rechner hat sich einfach ausgeschaltet ... aber eine passiv gekühlte karte sollte doch eigentlich nicht einfach abkacken ....
wie gut ist dein Gehäuse belüftet?
Wenn du nämlich keinen Gehäuselüfter drinnen hast, kannst du eine passive Graka vollkommen vergessen.
Die Temperatur auf den Heatpipes ist niedriger wie die Temperatur des Grafikchips, sprich die Karte wird in Realität noch wärmer und ab 90°C wird ich mir ernsthafte sorgen machen...
Aber kümmer dich erstma um Gehäuselüfter
mmic29
Admiral
- Okt. 2005
dabrain23 schrieb:edit: scheinbar ist die temp zu hoch gegangen ... der rechner hat sich einfach ausgeschaltet ... aber eine passiv gekühlte karte sollte doch eigentlich nicht einfach abkacken ....
Wenn sie zu heiß wird, schon . 100°C und etwas mehr sollte die Karte allerdings unter Last schon abkönnen (obwohl es natürlich nicht grade erstrebenswert ist).
Mfg
M
MondPrinzessin
Ist 51Grad bei meiner ok? Im nichts tu Windows Modus? Komischerweise springt der ATI Overdrive Temp ANzeiger erst von von ner viel niedrigeren Temp auf 50 hoch, vorher stand irgendwas mit 38 oder so. Ich frag mich ob das ding mir vielleicht was falsches anzeigt?
Leider funktioniert das gute alter Everrest (das zum installieren, die Vollversion) nicht mit meiner neuen Karte. Sonst könnte ich ja mal gucken, was der mir für eine Temp anzeigt.
M
MondPrinzessin
Jup ^^ 50 in idle, wo steht das 100 in ordnung sind?
