ein Mainboard mit guter ACPI-Funktion kann nach Datum und Uhrzeit starten.
Such mal unter Advanced Power Management im Bios, da dürftest du so eine "Boot-Up" oder "Wake-Up-Time" Funktion haben. Wenn dann deine Systemzeit korrekt ist (
) einfach Uhrzeit einstellen, und an jedem Tag booten lassen. Lieblingslied in den Autostart, und fertig ist dein Wecker
Ich habs auch so eingerichtet, und finde das ganz klasse
EDIT: Wenn du eine Wake-On-Lan-kompatible Netzwerkkarte hast, (falls onboard dann im bios nachsehen, ob WOL aktiv ist), falls als Steckkarte das WOL-Kabel ans Mainboard anschließen, und ebenfalls im bios aktivieren. Dann normal hochfahren, einstellen dass PC in den Stand-By (S3-Suspend-To-Ram [geht dann komplett aus, nur Ram wird mit Strom versorgt, um die Daten auszulagern] Modus fährt. Dann geht er automatisch an, wenn einer was von dir kopieren will, und wenns fertig is fährt er von selbst runter.
Das is ganz praktisch, wenn man auf ner LAN Daten zur Verfügung stellt, aber nich am pc is.
Mortiss
