Die Erfahrung hat immer gezeigt, dass diese beiden Programme nicht so gut zusammen laufen. (WinOnCD + Nero) An Deiner Stelle würde ich mal das System platt machen und neu installieren. Was Du nun schon alles probiert hast, da hättest Du besser sofort neu drauf machen können. Die alten Treiber und so sind alle noch drin, verursachen Probs. Bei mir läuft es sehr gut, mit Nero Version 5.5.72. Das INCD hättest Du gar nicht erst installieren sollen. Es gibt Versionen der Brennsoftware, die sind gebundelt, die laufen nur mit den Brennern, womit sie ausgeliefert werden. Da kannst Du soviel updaten, wie Du willst, das Bundle bleibt. Aspi Treiber habe ich bei mir nicht installiert (XP PRO) und es wurde auch noch nie danach gefragt. Mit den Aspi Treibern habe ich auch noch keine Probs gehabt, bei mir ist eine Version von Adaptec 4.6.0.1021 drauf, die hat wohl XP schon drin gehabt, da ich keine andere installiert habe. Oder Nero hat sie drauf gemacht. Habe 3 Brenner drin und kann sogar mit 2en gleichzeitig brennen, wenn ich ein Image erstellt habe und dieses dann brenne. Das Nero habe ich aber extra als Vollversion erstanden, es läuft mit allen Brennern, die ich bisher hatte. Bei einem war mal so eine Bundle Version bei, damit konnte ich auch nicht optimal brennen. Konnte die Geschwindigkeit nicht einstellen oder bekam Fehlermeldungen. (Diese Version läuft nur mit dem ausgelieferten Brenner) Als Brenner habe ich einen 12x Plextor, einen 16x Yamaha und einen 24x LiteOn. In einem anderen habe ich einen Sony 8x und in einem den Sanyo 12x, beides sind aber SCSI Brenner in einem externen Gehäuse. Auch damit habe ich keine Probs bisher gehabt.
Hast Du mal gecheckt, ob alle Laufwerke richtig gejumpert sind, DMA ein und ausgeschaltet, Kabel auf richtigen Sitz geprüft, Kabel auf defekt getestet, hast Du das System neu aufgespielt oder über 98 upgedated. Wenn das der Fall ist, hast Du wohl noch Treiberüberreste aus 98er Zeiten, die den Brenner jetzt austricksen. Habe noch gesehen, das Direct CD bei Dir läuft, das geht wohl nicht zusammen mit Nero, da Nero mit INCD arbeitet. Naja, weiterhin viel Erfolg beim testen, mein Tip mach alles neu drauf, so schwer es Dir auch fallen sollte, ist der schnellste Weg den Fehler zu beheben und Dein System ist sauber. Sichere aber Deine Registrierungsdatei, sonst mußt Du Dich wieder zu M$ einwählen und Dich erneut registrieren.
Um nach einer Neuinstallation die Produktativierung zu umgehen sichert man sich nach der ersten Aktivierung die Datei WPA.DBL auf Diskette oder auf eine andere Partition.
Die Datei ist vor der Produktaktivierung ca. 2 KB groß, nach der Aktivierung ca. 13 KB. Die Datei befindet sich im Ordner Windows/System32. Nach der nächsten Neuinstallation die Datei einfach wieder zurücksichern und schon hat man wieder ein aktiviertes Windows XP. Das ganze funktioniert natürlich nur bei einer Neuinstallation auf dem gleichen Rechner, sofern bei der Hardware keine relevanten Veränderungen vorgenommen wurden. Nun Teste mal fleißig weiter.
werkam
