Matrix5678 schrieb:
RAM wird nicht Automatisch erkannt, APU Überhitzt, Lüfter Anschluss defekt, lauter Bluescreens.
Bluescreens? Dann ist wohl wirklich irgendwas nicht koscher. Kann mir aber nicht vorstellen, dass eine "mangelhafte" CPU stärker überhitzen sollte als andere. Das geht nicht, nur schon wegen den Tests, welche CPUs im Werk durchlaufen müssen. Es kann gar nicht so starke Abweichungen geben.
Was benutzt Du für Paste? Bei Paste ist weniger immer mehr.
Noch eine Möglichkeit: Wenn Du eh schon Ärger mit dem Board hast und Gigabyte Fehler im UEFI flicken muss, dann würde ich mal ein Auge auf die VCore haben. Wenn die CPU mit zu viel VCore gegrillt wird, dann würde das alle Probleme erklären. Zudem wäre es sehr gefährlich für die CPU. Bei einer "K"-CPU kann man gerade auf einem Übertakter-Board recht viel dazu einstellen. Voreinstellungen/Auto kann unter Umständen Mist produzieren. Kommt aber auf's Board und die UEFI-Revision an.
Hab selber gestern einen A10-5700 mit ASUS F2A85-V Pro in Betrieb genommen. Hatte noch einen kleinen Scythe Shuriken Rev. B übrig. Der Shuriken hat einen stärkeren 92x25mm Lüfter bekommen (max. 2500rpm). Bisher soweit keine Probleme. Im UEFI steigt die Temp mit aktivierter Lüftersteuerung auf max. 41°C (bei gut geheizter Wohnung). Wenn ich die Lüfter voll blasen lasse, dann klebt die Temp im UEFI bei max. 34°C. Kühlkörper ist gefühlt leicht wärmer als Körpertemperatur. Hab noch nicht mit dem IR-Thermometer nachgemessen.
Der Boxed-Kühler des A10-5700 ist deutlich kleiner als der des A10-5800K. Insofern hat man der kleineren TDP Rechnung getragen.
AMD ist übrigens bekannt dafür, dass die ausgelesenen Temperaturen häufig nicht ganz der Wirklichkeit entsprechen.
NACHTRAG:
Hab mittlerweile noch mit meinem A10-5700 ein bisschen rumgespielt. Ich bin Linux-User und momentan kriege ist leider keine vernünftigen Messwerte. Es kann sein, dass die Software noch Mühe mit der neuen CPU hat. Ich denke aber, der interne Sensor stimmt einfach nicht bzw. gibt etwas anderes an als die absolute Temperatur. Im Idle habe ich Messwerte von 0°C bekommen, welche unter annähernder Vollast auf 22°C gehen. Das bei Zimmertemperatur. Es kann also einfach nicht stimmen. Schon das Heatsink wird deutlich wärmer. Vermutlich hat das Motherboard einen eigenen Sensor, welcher IMO einigermassen genau ist. Nur kann ich den überhaupt nicht auslesen (ausser im UEFI). Werde demnächst noch mit dem IR-Thermometer nachmessen. Austretende Luft aus dem Gehäuse (Netzteil, 120mm Lüfter an der Gehäuserückseite und 80mm Lüfter im Gehäusedach) wird nicht mal handwarm unter Vollast (fühlt sich überhaupt nicht warm an). Die Kiste wird also nicht wirklich heiss. Benutze aber auch ein älteres Lian-Li ATX-Gehäuse (ein Ur-Modell des PC-7 SE-B, noch ganz ohne Löcher in der Seitenwand und nur mit optionalem 80mm Lüfter im Deckel).
